BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: geluiddemping.  (gelezen 4332 keer)
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
geluiddemping.
« Gepost op: 02 March 2009, 12:37:38 »
Ik gebruik voor mijn tafel in aanbouw 10mm MDF, als ik daar mijn C-rails direct op monteer, wordt het dan niet een lawaaierig geheel?
maw. moet ik geluidsdemping toepassen?
En wat is dan het beste, kurk of zo?
grt Piet.
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 13:38:22 door Piet Bos »
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: geluiddemping.
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2009, 12:40:28 »
Inderdaad Kurk of isolatieplaat van een bouwmarkt, iets in de trend van ondervloer
isolatie (meestal dunne plaatjes van een soort schuimachtig materiaal wat ook nog
eens goed te bewerken is met een stanleymesje etc.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: geluiddemping.
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2009, 13:11:15 »
De clue is dat je de rails niet verbind met de ondergrond via een starre verbinding. Dus niet spijkeren schroeven of lijmen en een lijmsoort die hard wordt.
De rails kun je alleen bevestigen met een lijmsoort die flexibel blijft, ook hier lijm je de eventuele ballast mee.
Mvg
Wim.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re: geluiddemping.
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2009, 13:47:28 »
Veel modelspoorders ballasten volgens mij met verdunde houtlijm. Dat heb ik ook gedaan, maar die lijm wordt hard en dan wordt de boel behoorlijk gehorig. Welk verdunde lijm kun je dan wel goed voor ballasten gebruiken?
santerdam
Re: geluiddemping.
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2009, 13:53:59 »
Boekbinderslijm wordt ook vaak gebruikt, te koop bij ondermeer Pipoos.
Sander
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
Re: geluiddemping.
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2009, 14:02:55 »
mijn c-rails zet ik maar met enkele schroeven vast op de ondergrond dus bij een enkele ovaal maar 4 schroeven gebruiken, de rail is zo star dit verschuift toch niet. Als je eerst de ondergrond met grasstrooisel, kurk strooisel ed bedekt zorgt dit ook voor de demping.
gr Eric
NS,SBB,BLS,USA
PietB
Re: geluiddemping.
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2009, 14:05:20 »
Als ik het zo lees is het dan niet verstandiger om de rail in een druppel siliconenkit te drukken.
Dat blijft elastisch en met een dun ijzer draadje kun je het weer makkelijk "lossnijden"
Grt Piet.
Ernest
Re: geluiddemping.
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2009, 14:09:24 »
Ik heb geen ervaring met siliconen kit maar uiteindelijk moet je toch weer ballasten en daar kun je alles dan weer mee verknoeien.
Zelf doe ik alles op dat blauwe "ondervloer"van Gamma en ballast ik met verdunde boekbinderslijm. Werkt prima.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
Re: geluiddemping.
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2009, 14:21:41 »
op deze manier heb ik het gedaan
links zie je roco line en rechts c-rail, de rails ligt gewoon los maar wordt vast gehouden door het ballast,strooisel, de lijm die ik heb gebruikt is een mengel van behangselplaksel,houtlijm en ballast lijm van woodland scenics. Op deze manier is de rail ook weer te verwijderen zonder vies te worden.
gr Eric
NS,SBB,BLS,USA
santerdam
Re: geluiddemping.
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2009, 14:36:07 »
Piet, over siliconenkit heb ik wel eens meer gelezen. Het voordeel van houtlijm of boekbinderslijm is, dat je er de ballast meteen mee vastlegd. Rails en ballast lijmen dus gelijktijdig vast. Met siliconenkit druk je wel de rails vast, maar dan heb je nog niets voor de ballast. Hooguit kun je 'n laagje ballast vastdrukken in de kit, maar geen bedding opbouwen.
De beide lijmen zijn met water oplosbaar, dus later loshalen gaan ook makkelijker. Bij siliconenkit is het veel lastiger en vastgedrukte ballast krijg je er niet meer uitgepeuterd.
Sander
PietB
Re: geluiddemping.
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2009, 14:44:16 »
Hi Sander, ja dat is logisch.
Het was ook niet mijn bedoeling de gehele C-rails met kit in te smeren, maar op wat strategische plekken een druppeltje om de rails te fixieren en toch geen akoustisch kontakt met de tafel te laten maken.
Maar inderdaad die verdunde (witte denk ik) houtlijm is in combinatie met de ballast een mooie oplossing.
grt Piet.
DHG500
Re: geluiddemping.
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2009, 14:45:16 »
Jammer dat je geen M-rails hebt. Daar heeft Marklin zelf al een mooie oplossing gefabriceerd:
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
santerdam
Re: geluiddemping.
« Reactie #12 Gepost op: 02 March 2009, 14:47:34 »
Ja, het is de witte houtlijm. Kijk wel even of je er een hebt op waterbasis. Deze lijm droogt transparant op en zie je dus niet tussen de ballast.
Sander
DHG500
Re: geluiddemping.
« Reactie #13 Gepost op: 02 March 2009, 15:09:17 »
Werkt boekbinderslijm niet op dezelfde manier maar blijft wat elastischer waardoor er nog minder trillingen worden doorgegeven?
Remco.
Re: geluiddemping.
« Reactie #14 Gepost op: 02 March 2009, 15:10:15 »
Dat schijnt inderdaad zo te zijn ja. Heb er zelf geen ervaring mee.
Gr. Remco.
