Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:17:02
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Achtergrond met AI door Sikko
Vandaag om 22:03:08
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door sneek
Vandaag om 20:55:38
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: baan ontwerp  (gelezen 1258 keer)
jdeleeuw
  • Nieuwe gebruiker
baan ontwerp
« Gepost op: 02 March 2009, 12:22:49 »
hoi ik ben jos en rij met marklin k rail
als ik van spoor 1 of 2 naar 5 ga (of 3 en 4 naar 11 )
en ik klik in onderhouden baandef baanontwerp kan ik met auto rijden alleen een keus maken van 1 naar 5 of 2 naar 5 dit is goed dus de trein stop uiteraard voor het sein maar de baan ook want ik kan niet tekenen waar hij heen moet ( 5 ) als ik bijde geel maak ( 1 en 2 )zie je ook beide geselecteerd is dit optelossen of doe ik gewoon stom avb jos
Re: baan ontwerp
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2009, 12:31:25 »
Beste Jos,
Ik denk dat de kans op een antwoord groter wordt als je een duidelijk leesbare vraag neerzet.
Als je op je toetsenbord kijkt zie je ongetwijfeld een Shift toets (die voor de hoofdletters) en leesteken toetsen.  ;D
Als je die gebruikt wordt je vraag al een stuk duidelijker.
Nu is het een soort van letter spaghetti  8)
In onderhouden baandefenitie kan je je baan tekenen. Daar kan je niet automatisch rijden selecteren. Of bedoel je wat anders?
Ook beide geel maken kan ik niet plaatsen.
Heb je de beginnershandleiding al eens gelezen hoe je een baanplan tekend en alles insteld.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jdeleeuw
  • Nieuwe gebruiker
Re: baan ontwerp
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2009, 14:02:43 »
Sorry    wat ik bedoel is als je automaat rijdt zie je een gele lijn waar de trein heen gaat
maar bij mij op o.a spoor 1 en 2 die naar spoor 5 gaan kan ik de gele lijn ( die je maakt bij onderhouden baan def , baanontwerp ),niet van spoor 1 en 2 tek, want ik weet niet waar de trein heen gaat
Zie nr 5 en 6 van de tek
Als ik beide sporen geel maak zie je die ook altijd nr 7 ,zie hieronder
is er een oplossing dat als de trein van b.v 1 naar 5 gaat,  je ook een gele
lijn ziet waar deze heen gaat , zoals nr 5 van de tek
en b.v ook van 2 naar 5,zoals nr 6 van de tek
ik kan dit nergens vinden in de handleiding
hou me tegoeden ik weet niet zoheel veel van koploper af
alleen dat het een goed prog is
Re: baan ontwerp
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2009, 14:18:02 »
Jos,
Sorry, ik vindt het nog steeds wat warrig en zo met de plaatjes zou ik het niet direct weten.
Je kunt deze vraag beter even op het koploperforum stellen en daar je database plaatsen.
Ik vermoed dat je nog geen wisselstraten gedefinieerd hebt of dat deze nog niet volledig zijn. En mogelijker wijs zijn er nog meer zaken niet goed gedefinieerd. Heb je ook alle blokrelaties goed ingevuld ?
Heb je de beginnershandleiding al eens goed gelezen en deze stap voor stap gevolgd en uitgevoerd.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: baan ontwerp
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2009, 14:49:38 »
Dat er meerdere lijnen geel worden, dat heb jij zelf zo ingesteld. Dat doet Koploper echt niet zelf. Je zult dus naar je eigen instellingen moeten kijken. Oftewel iets niet moeten selecteren in het onderhouden van je baanontwerp, en het benoemen van je wisselstraat e.d.
Mvg
Wim.
Re: baan ontwerp
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2009, 15:42:09 »
ikzelf heb de blokken doorlopen totaan het volgende wissel, dus eventueel voorbij het sein.
als je dat niet wilt dan moet je volgens mij de stukken er tussen bij je wisselstraat opgeven. Daar kun je de wissels opgeven, maar ook stukjes spoor die daar bij horen, b.v. stukjes spoor tussen 2 wissels, of zoals bij jouw het stukje spoor tussen de sein en het wissel.
Roelco
jdeleeuw
  • Nieuwe gebruiker
Re: baan ontwerp
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2009, 16:23:02 »
het werkt bedankt   jos :)
