Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 19:26:33
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Auteur Topic: Schilderen Artitec modellen  (gelezen 5341 keer)
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Gepost op: 02 March 2009, 10:16:20 »
Hallo mede-spoorders,
ik sta op het punt om me sinds lange tijd weer eens in het schilderen van modellen te storten. Laatst bij OnTraxs 2 leuke geveltjes van Artitec in spoor N aangeschaft waarvan er inmiddels eentje in elkaar zit en een likje verf nodig heeft. Ik heb alle verfnummertjes van Revell inmiddels bij elkaar, verfkwastjes in verschillende maten, ook zeer fijne en paint removal waar nodig is. Ik ben niet bepaald een kunstenaar wat betreft schilderen dus voor ik ga beginnen was ik benieuwd of jullie nog tips hebben voor het schilderen van Artitec modelletjes. De geveltjes die ik heb zijn de onderstaande....wel erg mooi gedetailleerd trouwens.
14.140 Gables H
en
14.141 Gables H
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 10:47:42 door FransOmatic »
Time flies when you're having hobbys
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re: Schilderen Artitec modellen
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2009, 11:23:50 »
Hallo FransOmatic,
de 141 ben ik op dit moment in H0 aan t schilderen ( wat zijn we aan t bouwen Trossingen)
De tips alles wat je wit wilt schilderen, bijvoorbeeld de kozijnen t eerst doen.
Dan hoeft t niet zo strak langs de randen want wat een andere kleur moet ( bv de muur) schilder je er wel weer overheen.
Dan de grote vlakken, en als laatste de details.
Ook is het belangrijk om matte kleuren te pakken!
Bij de Revell olie verf ( in de ronde blikjes)
niet mengen maar met een tandenstoker wat dikke verf van de bodem van t potje halen.
Op een plankje doen en verdunnen met wasbenzine, dan heb je matte verf.
Ikzelf gebruik altijd Modelcolor van Vallejo, dit is bijna allemaal mat.
En er genoeg tijd voor nemen, de verf tussendoor goed laten drogen.
Succes
met vriendelijke groet Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2009, 13:45:24 »
Heuj Dave,
dank al voor de snelle reactie.
Ik heb inderdaad de matte verf genomen bij de beschreven kleurnummers.
Die tip van de kozijnen eerst en dan pas de muur kende ik nog niet.
Pak je met de muur dan niet makkelijk de kozijnen mee ?
Verder de verfkleuren mengen, hoe doe je dit het mooste zonder er meteen een hoop van te verspillen ?
Alvast dank.
Grt
Frans
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2009, 13:56:35 »
Tja om de kozijnen niet mee te nemen moet je gewoon voorzichtig
werken.
Ik tip per ongeluk ook wel es een stukje aan, maar dat tip je later bij, zie je niks meer van.
Ik heb nu de eerste laag " muurkleur" erop, een tweede komt nog voor de dekking, maar moet wachten tot t droog is.
Ja en mengen moet je op gevoel doen, maar wel genoeg dat je later niet hoeft bij te mengen, want je krijgt nooit de zelfde kleur.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=15194.75
hier in mijn topic kan je de foto's zien
john 56
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2009, 15:21:17 »
Hallo Frans,
Waarom zet je eerst alles in elkaar.
het is toch veel makkelijker om alle dingen als het nog op het giet raam zit
Apart te schilderen in de kleur die je wilt,zo doe ik het altijd en als alles in de
verf zit dan pas lijm ik het.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2009, 16:05:14 »
Citaat van: John  link=topic=18258.msg273268#msg273268 date=1236003677
Hallo Frans,
Groet John.
Die bouwpakketjes van Artitec zitten niet op een echt raamwerk maar op een dun vlies wat waarschijnlijk zo uit de mal komt gerold. Pakt niet echt lekker vast.  Ik lijm deze als eerste in elkaar om de lijmnaden weg te kunnen schilderen.
Wim Janse
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2009, 17:22:31 »
Hallo Frans,
ook ik maak nogal eens de fout om eerst alles in elkaar te zetten en dan pas te
schilderen. Maar zoals je zegt, Artitec (maar ook TillyModels en de laatste modellen
van Holland Scale) heeft geen gietboom o.i.d.
Dus eerst lijmen en dan de naden wegwerken is hier een prima oplossing. Wel zou ik eerst kozijnen e.d. schilderen voordat je verder gaat met de muren of het
glas. Anders priegel je onnodig.
Verder vind ik acrylverf iets minder lekker werken op resin (Artitec en TillyModels).
Dat kan komen doordat ik misschien niet voldoende ontvet heb ???
Vast veel succes en laat maar eens wat zien.
M vr gr,
stig
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2009, 17:41:28 »
Ik weet het wel zeker. De resin onderdelen zitten nog onder de release agent... Dat moet je er af wassen. Dan liever eerst met een goedkope primer primen en dan pas met je acryl verfjes aan de slag.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2009, 21:29:50 »
precies, gewoon een grote blafbus witte Motip ofzo. perfect spul.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2009, 21:43:26 »
gooi t altijd door een sopje met afwasmiddel.
Dan is gelijk ook het stof van t schuren weg.
Werkt perfect.
gr Dave
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2009, 23:21:18 »
Eerste laagje zit er op. Is ook meteen het eerst wat er aan verf op de baan gesmeerd is. Inderdaad eerst de kozijnen gedaan dan kun je wat groffer schilderen rondom de kozijnen heen. Op de lange stukjes zonder relief beginnen met wat meer verf en dan uitsmeren tot het lekker dun over de details te krijgen is werkte het beste. Al doende leert men zeg maar. Het geveltje in N is wel erg klein maar had een mengsel van 2 kleuren gemaakt om een stads lichtgrijs te krijgen. Bij het schilderen en drogen kwamen details naar voren op de artitec gevel die je ongeschilderd bijna niet zag, erg leuk en zeer mooie details. Ik wil het bij 1 laagje houden, ben bang dat ik anders die details dicht ga smeren. Maar was verrast door de detaillering, dat gaat een standaard bouwpakket van bv Kibri of Faller (zijn natuurlijk ook erg mooi) ver voorbij qua detaillering. Zal morgen eens een plaatje in dit draadje posten.
Zoals David al zei, een erg tijdrovend klusje maar resultaat is er wel naar.
Zo en nu even de spoelbak van de verf ontdoen...heerlijk dat geschilder  ;D
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 23:26:38 door FransOmatic »
FransOmatic
    • GelulMetInhoud
« Reactie #11 Gepost op: 03 March 2009, 08:38:19 »
Beloofd is beloofd, eerste kiekjes van ondergetekende de mini winterschilder. ;D
Volgende keer eens met de spiegelreflex wat betere plaatjes maken maar vor het idee kan het prima. De kozijnen en alles wat in metselwerk kleur moest zit er nu op. Ertussen moet nog een baksteenkleur aangebracht worden. Monnikenwerk ghe !
Grappig te zien dat geschilderd het schaduweffect erg naar voren komt.
Macro fotografie met een gsm fotocamera is het toch net niet helemaal zoals onderstaand. Maar het gaat om de details.
En nog een impressie van de zelfbouw messing lantaarnpaaltjes in het donker. En ja, ze zijn nog ongeschilderd....kon gewoon niet wachten. Ze lagen mij ook al zo lang aan te staren op een plankje.
