Vandaag om 17:59:02
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door marco
Vandaag om 17:58:38
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: fleischann n  (gelezen 6289 keer)
michiel1995
fleischann n
« Gepost op: 27 February 2009, 17:13:21 »
ik zou graag willen weten of ik mijn fleischmann n locomotieven kan laten ombouwen naar digitaal. en ze zijn niet voor berijd dus zou dat dan kunnen ???
« Laatst bewerkt op: 27 February 2009, 17:34:22 door Sander Lageveen »
santerdam
Re: fleischann n
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2009, 17:18:52 »
Ja, nagenoeg alle Flm locs zijn om te bouwen, alleen moet je per loc (laten) bekijken, wat er aangepast moet worden.
PS : Waarom maak je hier een poll van ?
Sander
michiel1995
Re: fleischann n
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2009, 17:48:58 »
haha ja weet ik ik doe pas sinds van daag aan dit forum en zag niet dat je ernaast een gewoon bericht kan doen
Marcel (BR643 Talent)
Re: fleischann n
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2009, 20:32:17 »
Hé Michiel,
Welkom op het forum dan!
Ik heb zelf ook N-spoor en veel van mijn locs zijn ook van Fleischmann. Het ombouwen daarvan is vaak heel gemakkelijk. Als je een klein beetje handig bent met een soldeerbout, is dit heel goed zelf te doen. Dan hoef je het niet te laten doen, en ben je dus voor minder dan 25 euro per loc klaar. Op 1zu160 zijn veel voorbeelden te vinden van het ombouwen van Fleischmann (en andere merken) locs.
Ik gebruik meestal de Kühn N025 decoders. Deze geven direct na het ombouwen een erg goed rijgedrag in al mijn (zowel oudere als nieuwere) Fleischmann locs. Twee oudere locs heb ik ook omgebouwd met een Lenz LE0521A decoder (beter verkrijgbaar, maar wel duurder). Dit werkt ook goed, alleen rijden de locs iets minder rustig en zijn ze iets minder fijn te regelen.
Als je nog vragen hebt, dan horen we het wel...
Groeten, Marcel
Paulan
Re: fleischann n
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2009, 13:16:58 »
Hoi Michiel,
Ik heb ongeveer 20 omgebouwde locs van FM-n. Electrische en diesel locs zijn over het algemeen goed te doen. Soms moet je wel wat weg vrezen.
Stoom locs is wat moeilijker van wegen de draden tussen de tender (draai problem in bochten/wissels)en de lok. Een ander probleem is dat bij de oudere stoom loks de stroomafname alleen vanvoren zit en als je een bocht/ wissel in rij de voorkant iets omhoog kan komen waardoor er even geen stroom is en de lok tot stilstand komt. (is gevoeliger dan Analoog).
Al je bv een NS 1600  FM-n vergelijk met de 1600 van minitrix rij gedrag van de minitrix 10x beter! Dit komt als je digataal rijd (DDC 28 stappen) je bij de FM op rijstap 7 de juiste snelheid heb en bij Minitrix bij 12
Remco.
Re: fleischann n
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2009, 13:18:36 »
Daar kun je wat aan doen he :) Gewoon de maximum snelheid in CV5 beperken dan zal het verloop geleidelijker zijn met mooier rijgedrag.
Gr. Remco.
reMARKable
Re: fleischann n
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2009, 13:26:27 »
Op naar het "even voorstellen" draadje!
Jos001
  • N en G rijder
Re: fleischann n
« Reactie #7 Gepost op: 01 March 2009, 14:00:05 »
In N kun je in bijna alle locs wel een decoder inbouwen. Ik heb nu zo'n 80 locs voorzien van een decoder. Bij de niet-voorbereide locs is er soms voldoende ruimte onder de kap, dan kun je hem gewoon op de print plakken. Soms zul je een deel uit het gietstuk moeten frezen om ruimte te maken. Een voorbeeld vind je hier
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: fleischann n
« Reactie #8 Gepost op: 01 March 2009, 14:37:59 »
Jos, ook daar had de decoder zonder freeswerk ingepast.  ::)
Mvg
Wim.
Paulan
Re: fleischann n
« Reactie #9 Gepost op: 01 March 2009, 14:42:16 »
Gr. Remco.
Hoi Remco,
Uitgeprobeerd en het werkt! Ik dacht dat max snelheid geen invloed had op de stappen alleen op max totale snelheid. Min snelheid heb ik wel gebruikt bij loks die bij een te zachte snelheid gaan hikken. Register 3 en 4 stel ik ook altijd in
Wat is de invloed van register register 6  Midden snelheid hierop?
Is het eigenlijk de bedoeling om alle loks op bv 14 rij stappen af te stellen, dan hoef je ook de optimale snelheid niet meer in de gate te houden? (is altijd 14).
Ik heb namelijk 2 1127 locs deze kan ik nu zo instellen dat ik ze samen kan laten rijden (eerst was de ene 3 stappen en de andere 6)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: fleischann n
« Reactie #10 Gepost op: 01 March 2009, 15:06:45 »
Ik zou gewoon 28 stappen gebruiken dan kun je het nog fijner regelen. 128 is niet handig dan blijf je aan de knop draaien.
Mvg
Wim.
Jos001
  • N en G rijder
Re: fleischann n
« Reactie #11 Gepost op: 01 March 2009, 15:20:23 »
Mvg
Wim.
Wim,
Dat had ik eerst geprobeerd, plakbandje met beschermlaag op de print gelegd, decoder met korte draadjes erop gelegd en toen de kap erop gezet. Zonder door te drukken kantelde de kap iets op het punt waar de decoder zat. Met doordrukken klikte de kap wel vast naar stond wel onder spanning. De Kuehn N025 is niet de dunste decoder. Selectrix decoders zijn meestal veel dunner.
Alternatief was het plastic raamwerk uit de "koepel" te halen en daar een gat in te maken, maar dat vond ik een minder fraaie oplossing met kans op breken.
Vandaar toch maar liever frezen  ;)
Groetjes,
Jos
michiel1995
Re: fleischann n
« Reactie #12 Gepost op: 01 March 2009, 16:39:41 »
hee jos dat is precies de zelfde die ik heb kan je  die van mij ook ombouwen want ik heb geen vrees en goed met de soldeerbouit ben ik ook niet
groeten michiel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: fleischann n
« Reactie #13 Gepost op: 01 March 2009, 16:59:34 »
Wim,
Groetjes,
Jos
Meestal kun je volstaan met een stukje uit de print te halen waar je hem nu opgelegd hebt. Dat geeft geen gewichtsverlies, en maakt de minste schade aan de lok. Een nieuwe printplaat is goedkoper dan een nieuw chassis.
Verder kies je voor dit type lok gewoon een plattere decoder Tran DCX74 bijvoorbeeld.
Mvg
Wim.
Jos001
  • N en G rijder
Re: fleischann n
« Reactie #14 Gepost op: 01 March 2009, 17:13:05 »
Michiel,
Zoals Wim ook al aangeeft, met een plattere decoder hoef je niet te frezen. Gewoon de andere stappen zoals op de foto's aangegeven volgen en het is zo gepiept. Soldeertips staan er ook genoeg op het forum.
Het is toch veel leuker als je het zelf doet?
Groetjes,
Jos
