Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Roco multimaus F13-F20  (gelezen 2261 keer)
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Gepost op: 25 February 2009, 20:36:31 »
Wie heeft er ook een probleem met de funktietoetsen van de Roco Multimaus?
Ik weet niet of dit al is eerder is behandelt maar ik het nu een aantal decoders waar de funkties tot F28 ! lopen. Tot F12 werkt dit goed bij de mulimaus maar daarboven heb ik of helemaal geen respons of F12-F20 zijn kopie's van F1-F12 ??? ??? ???
Iemand met hetzelfde probleem?? ???
NS,SBB,BLS,USA
santerdam
Re: Roco multimaus F13-F20
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2009, 20:50:28 »
Volgens bladzijde 6 van de handleiding :
Functietoetsen in rijbedrijf:
– schakelt de locfuncties F1– F10 direct in- of uit. De locfuncties F11– F20 worden via de toetsen 1– 10 door gelijktijdig indrukken van de shifttoets worden geschakeld. De ingeschakelde functie wordt in het display getoond
Sander
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2009, 20:57:38 »
Ja dit is duidelijk dat ik met shift F11-F20 moet bedienen maar SHIFT+1=F11 werkt wel en bijvoorbeeld Shift+5=F15 werkt niet??
Eric
NS,SBB,BLS,USA
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2009, 21:10:59 »
Hallo Eric
Controleer welke software er op jouw multimaus zit.
Het is bekend dat bij de software 1.00 er problemen kunnen zijn met de functie toetsen F12 en hoger.
Oplossing is om deze te update naar versie 1.02
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2009, 21:13:18 »
ja er zit versie 1.00 op en geen 1.02 helaas. :o
Dit is zeker niet zo maar te veranderen?
Eric
NS,SBB,BLS,USA
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2009, 21:33:17 »
Het wordt nog een beetje vreemder(of eigenlijk niet!).
Ik dacht dat een tijdje geleden dat de F-toetsen wel goed werkten, en wat blijkt.
Ik heb nl. 2 multimausen en je raad het al,  één met versie 1.00 en één met versie 1.02 ???
Dus meteen met versie 1.02 geprobeert en inderdaad nu werkt het wel goed ;D ;D
Bedankt voor de tip.
Eric
NS,SBB,BLS,USA
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2009, 21:33:44 »
Hallo Eric
Ja, je moet deze dan update en dat kan als je beschikt over de intreface 10785 van roco of je moet deze via een winkel op sturen naar roco.
Ik weet niet waar je woont maar als het niet al te ver uit de buurt is kan ik dat wel voor doen.
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2009, 21:35:41 »
Hallo Eric,
Dan is het probleem voorlopig opgelost, ja moet dan wel opletten welke je neemt maar dat merk je wel,
Gr Piet
