Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Rails reinigen met benzine ipv wasbenzine?  (gelezen 12291 keer)
René
  • Team Mitropa
Re: Rails reinigen met benzine ipv wasbenzine?
« Reactie #15 Gepost op: 27 February 2009, 15:35:40 »
Waarom toch zoeken naar halve alternatieven als er een paar goede middelen zijn? 1 liter wasbenzine is voldoende voor een leven lang baan reinigen en kost niet veel. Alcohol is iets duurder maar kost nog steeds minder dan een zakje woodland strooiturf en beide stoffen zijn eenvoudig verkrijgbaar. Dan ga je toch geen stof gebruiken waarmee je kans loopt op meer schade omdat je dat toevallig hebt staan.
www.rwfoto.nl
wimteb
« Reactie #16 Gepost op: 01 March 2009, 13:30:07 »
Zowel thinner,autobenzine als isopropanol is vuiligheid waar je maar beter ver van kunt blijven.
Het dringt door de huid,geeft giftige dampen en tast vaak ook het plastic aan.
De gezondheids risicos zijn echt vrij groot,zeker als je het vaak doet.
Gewone alcohol is (als het het niet drinkt ten minste) nog het minst slechte.
wim
m de deugd
Re:Rails reinigen met benzine ipv wasbenzine?
« Reactie #17 Gepost op: 13 June 2009, 23:01:29 »
hallo ik zweer bij wasbenzine. nog nooit problemen mee gehad
alleen niet te veel gebuiken kortom ideaal (y) wel even met een droog doekje na behandelen
                                          m de deugd
« Laatst bewerkt op: 13 June 2009, 23:03:59 door m de deugd »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #18 Gepost op: 13 June 2009, 23:12:51 »
Ik gebruik meestal wasbenzine om de rails te reinigen.
Tussendoor reinig ik de rails ook nog wel eens met Glassex op een
stukkie keukenpapier.
Glassex bevat o.a. ammonia en spiritus, dus prima spul om de rails
te reinigen en te ontvetten.  (y) Bij spaarzaam gebruik tast het de bedding
niet aan.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #19 Gepost op: 13 June 2009, 23:23:53 »
Met alle genoemde stoffen moet je oppassen. De meest riskante van de genoemde stoffen is thinner. De invloed hiervan op de hersenen is groter dan je denkt en de opname via inademing maakt het juist zo riskant. Vrijwel allemaal zijn ze vluchtig en brandbaar. IPA is ook net zonder gevaar alleen het gevaar voor het aantasten van kunststoffen is erg gering. Bij al deze stoffen is een goede ventilatie onontbeerlijk, dat geldt ook voor het zo "onschuldige" alcohol. Bovendien is bij al deze stoffen erg bepalend hoeveel en hoe vaak je ermee in aanraking komt en hoe je er mee om gaat.
www.rwfoto.nl
wvdm
« Reactie #20 Gepost op: 06 July 2009, 22:01:55 »
Thinner zou ik zeker niet gebruiken. Dat lost verf en pastic op.
Wasbezine is okee, maar zorg voor goede ventilatie en niet erbij rokenvoor de veiligheid.
Alcohol drink ik liever in de vorm van een biertje of whisky.
groetjes
Wil
Johnnytrein
« Reactie #21 Gepost op: 07 July 2009, 07:50:23 »
Heeft er eigenlijk iemand al ooit SR24 gebruikt om de rails te reinigen?
Johnny
« Reactie #22 Gepost op: 07 July 2009, 07:58:31 »
Olie om rails te reinigen. Heb ik nooit helemaal begrepen.
Hier zo nu en dan wasbenzine, maar toch vooral preventie. ASB, weg ermee! Zit wel verschil tussen. Fleischmann asb laat weinig rommel achter, maar de rest ...
« Reactie #23 Gepost op: 07 July 2009, 09:48:41 »
Ik wel. Die SR-24 blijkt de rommel goed los te weken. Bovendien is een microscopisch dun laagje olie op de rails goed voor het contact tussen wiel en rail, hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken.
Vooral in het tijdperk van de messing rail was het nuttig omdat het de corrosie van het messing tegenging. Maar nu vrijwel alle rails van nieuwzilver zijn levert het eigenlijk niks meer op.
Sven Kerkvliet
« Reactie #24 Gepost op: 07 July 2009, 10:26:35 »
Spijker op z'n kop: antislipbanden uitbannen en je bent voor de rest van je leven van het gezeur met schoonmaakmiddelen en methodieken af. Bovendien wordt de stroomafname natuurlijk ook nog eens enorm verbeterd.
De afname aan trekkracht is veelal te verwaarlozen.
Voor heel veel modellen zijn er wielassen zonder asb-en -ter vervanging van exemplaren mét- voor een paar Euro te verkrijgen. Bij sommige modellen kost het wat meer tijd en moeite. Bij bepaalde locs is het helaas onmogelijk om wielen of wielassen zonder asb-en te verkrijgen (bijv. voor bepaalde tenderlocs of voor diesellocs welke zijn voorzien van drijfstangen). Al met al is elke loc die voortaan zónder op de baan rondrijdt weer een stuk minder vervuiling van het spoor.
Een andere belangrijke factor ter voorkoming van vervuiling van de railkoppen is om vooral spaarzaam om te gaan met smeeroliën en vetten t.b.v. de locs.
Stof en vuildeeltjes uit de lucht zul je altijd wel op de baan krijgen maar zullen minder blijven plakken wanneer de railkoppen niet meer vanuit de tandwielkasten met olie en vet zullen worden "besproeid".
Wanneer je dan ook nog regelmatig een Roco-Cleam o.i.d. mee laat rijden heb je al die chemische troep helemaal niet nodig.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #25 Gepost op: 07 July 2009, 16:38:46 »
Ja, tot ik een poetsblokje ging gebruiken.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #26 Gepost op: 11 July 2009, 14:07:39 »
SR24 gebruik ik ook om een loc schoon te maken , met name de wielen.
Werkt idd echt goed, dus ik denk dat het schoonmaken van je rail er
prima mee moet lukken. Tegenwoordig gebruik ik daar de roco clean voor.
Die werkt echt goed!
