Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
NL-baan in Canada
om 07:06:25
bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Digitaal
aansluiten decoders aan loconet
Topic: aansluiten decoders aan loconet (gelezen 6529 keer)
dito
25 February 2009, 11:48:08 »
Hello
Ik heb het een en ander reeds gelezen over loconet en de voordelen ervan.
en zie ook dat je aan een loconethub diverse apparaten kunt aansluiten
maar kunnen alle decoders daaraan aangesloten worden?Zoals de 5233 van viessmann en nog andere welke aangesloten worden op de s88 aansluiting of moet men er loconet decoders voor aanschaffen?Als bijkomende inlichting beschik over de ib ir dus met loconetaansluiting.
Groeten
Dito
Laatst bewerkt op: 25 February 2009, 13:18:20 door dito
Re: aansluiten decoders aan loconet
25 February 2009, 12:33:50 »
Wat denk je zelf.
In je laatste zin geef je het antwoord al.
Een loconetbus is wat anders dan een S88 bus of een Lenz RS bus.
Apparaten op een bus moeten dezelfde aansluitingen hebben en hetzelfde protocol spreken (zeg maar dezelfde taal).
Een S88 terugmelddecoder op een loconetaansluiting gaat dus niet passen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
BHV
25 February 2009, 13:01:27 »
Of je gebruikt daar een S88 to LocoNet adapter voor, waar je die kunt vinden, klik op het wereldbolletje onder mijn avater.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
dito
25 February 2009, 13:17:00 »
Hallo Wim en Eric
Dank voor het antwoord.Doordat ik nu voor een tijd in de testfase zit ga ik nog even wachten vooraleer verloopstukken enz aan te schaffen.Omdat ik nog niet heel veel van apparatuur aangeschaft heb(enkel het hoogst nodige)is het mijn bedoeling om dan alles onder hetzelfde systeem te laten werken wat uiteindelijk zeker voordeliger uitkomt.Als bijkomende inlichting:ik heb de IB ir dus met loconet aansluitingen.
Nogmaals dank.
Dito
Laatst bewerkt op: 25 February 2009, 13:19:29 door dito
Wim Ros
BHV
25 February 2009, 14:43:10 »
Dito, als jij je Intellibox tot het uiterste wil benutten en storingsvrij wil laten werken, kan ik je het advies geven deze via en over het Loconet te gaan aansturen. Via de computer en Koploper. Succes story's kunnen andere IB/TC gebruiker je ongetwijfeld vertellen.
Mvg
Wim.
dito
26 February 2009, 10:38:40 »
Hallo Wim
Als ik de gegevens op uw site goed begrijp zou het als begin volstaan dat ik
start met de S88LN waardoor ik mijn 5233 (2)kan aansluiten op het loconet.
Is die wel nog beschikbaar?Sorry een beetje door elkaar gehaspeld.Een bijkomende vraag is of er bij aansluitingvan verscheidene s88 decoders er geen grotere storing gevoeligheid is?
Dito
Laatst bewerkt op: 26 February 2009, 12:04:10 door dito
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
26 February 2009, 12:50:27 »
Dito,
Waarbij jij bijvoorbeeld aangeeft 10, je 10 modules hebt aangesloten met lange kabels enz enz.
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
dito
26 February 2009, 12:56:11 »
Hallo Rob
Ik kan er geen aantal op plakken maar de vraag is dan wel of er bij en groter aantal niet evenveel storinge komen als bij de gewone s88 aansluitingen?
Groeten
Dito
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
26 February 2009, 13:01:12 »
Nope,
Ik heb 1 S88LN waar 10 stuks S88 aanhangen, met 16 uitgangen dus 160 totaal. Dit rijdt nadat er een software update heeft plaatsgevonden feilloos bij mij. 32 treinen / max 10 tegelijk met ontkoppelen en koppelen etc alles gestuurd door Koploper
Rob
Grtzz Rob
Biem
Re:aansluiten decoders aan loconet
23 December 2009, 15:30:13 »
Ik ben dus ook serieus aan het denken om over te stappen naar loconet, om geen nieuw draadje op te starten , ga ik even verder in deze.
Ik gebruik voor mijn schaduwbaan nu 5x viessmann 5233, nu wil ik dus de 588LN van Wim gaan gebruiken, ben ik dan nu 5x van deze 588LN's nodig, of kan ik beter die 5233 er tussen uit laten en helemaal vanaf de rail beginnen met loconet.
Ben ik verder tussen de IB en de 588LN nog iets nodig?
Laatst bewerkt op: 23 December 2009, 15:50:56 door Biem
Groeten uit Hoogeveen
Wim Ros
BHV
23 December 2009, 17:32:13 »
Biem, zoals je boven je eigen bericht al hebt kunnen lezen heeft Rob 10 s88 modules aan één enkele s88LN aangesloten.
Als je de informatie (handleiding) van de s88LN leest, dan zie je dat je per s88ln 256 contacten kunt inlezen. Dat zijn dus 16 s88 modules met elk 16 contacten.
Een 5233 heeft 8 contacten, dus daar kun je er 32 van aansluiting.
Mvg
Wim.
Biem
23 December 2009, 18:36:24 »
Wim, als ik het dus goed begrijp moet ik deze dan hebben, dan neem ik dus de platte kabel die nu van de eerste 5233 naar de IB gaat , en plug die in de S88LN
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
24 December 2009, 00:02:45 »
Hallo Biem,
Bijna, er is nog een modificatie met memory en volgens mij levert Wim alleen die uitvoering.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
Biem
24 December 2009, 09:24:33 »
UItstekend, bedankt, heb ondertussen contact gehad met Wim, en er eentje besteld, + een loconet interface, ben heel benieuwd hoe dat gaat werken
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
24 December 2009, 09:49:11 »
Heel goed
Grtzz Rob
Grtzz Rob
Digitaal
