Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Biesje
Vandaag om 01:59:33
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Biesje
Vandaag om 01:51:51
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: Intellibox werkt niet goed samen met 2e Digirails DR5020  (gelezen 2552 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Gepost op: 24 February 2009, 19:51:21 »
Ik heb een Intellibox die al samen werkt met een DR5020, nu heb ik een tweede DR5020 aangesloten en nu krijg ik steeds kortsluiting bij de nieuw aangesloten DR 5020, bij de overgang van de intellibox aangesloten rail naar de rail die gevoed wordt door de 2e DR5020.
Ik rijd van DR5020 (1) naar de Intellibox en dan naar DR5020 (2), en andersom terug.
Als ik de rails andersom aansluit, haalt het niet uit, ook niet als ik de voedings spanning omdraai, van de 2e DR 5020.
Wat is er loos?? Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt voor uw antwoord!
Groeten Richard.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Re: Intellibox werkt niet goed samen met 2e Digirails DR5020
« Reactie #1 Gepost op: 24 February 2009, 19:58:19 »
Richard,
Misschien handig als je erbij zet dat het om boosters gaat. Nu was het even zoeken wat een DR5020 is.
Klinkt me als een aansluitfout.
Kun je een schetsje plaatsen hoe je e.e.a. aangesloten hebt.
In e gebruiksaanwijzing staat het juiste aansluitschema. Heb je dat gevolgd?
Heb je de faseverdraaiing in de booster ingeschakeld? Dan zou de booster zelf moeten ingrijpen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 24 February 2009, 19:58:38 »
Staan de jumpers goed, zie manual blz 18?
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 24 February 2009, 22:01:18 »
De booster in de Intellibox is op basis van Common-Ground en de DigiRails is op basis van een H-bridge.
Deze twee systemen zijn niet in dezelfde stroomkring te gebruiken. Oplossing is het gedeelte wat nu door de Intellibox wordt gevoed niet meer te gebuiken, en deze alleen te gebruiken voor het aansluiten van de wisseldecoders.
Er is hier al meerdere keren over gesproken en voor gewaarschuwd.
Mvg
Wim.
nighttrain1
« Reactie #4 Gepost op: 24 February 2009, 22:23:17 »
Aangesloten als Wim schrijft en probleem is weg.
Hartelijk bedankt voor jullie snelle reaktie. :)
