Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 23:00:46
Vandaag om 22:55:17
Vandaag om 22:43:44
Vandaag om 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 21:55:04
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Uitlezen/Programmeren loc-decoder mbv Pc + s88XPressNetLI + MulitMaus  (gelezen 7318 keer)
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Gepost op: 24 February 2009, 10:09:12 »
Ik wil graag decoders kunnen uitlezen en of programmeren mbv mijn pc. Ik gebruk naast de pc ook de s88XPressNetLI van de site hier en mijn multimaus als digitaal systeem.
Ik heb diverse software programma's uitgeprobeerd ( o.a. rcorail, jmri, PT van wimros) maar ik krijg het niet voor elkaar. Ze geven iedere keer de melding dat er geen communicatie mogelijk is met de decoder/loc.
Komt dit doordat ik met de multimaus werk en dan die dit ook niet kan? Of kan het zijn dat ik een bepaalde fout steeds opnieuw maak en dat ik die niet zie.
Arthur alias Thurbo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Uitlezen/Programmeren loc-decoder mbv Pc + s88XPressNetLI + MulitMaus
« Reactie #1 Gepost op: 24 February 2009, 10:18:40 »
Hi,
Met de Multi-Maus kun je alleen programmeren, uitlezen is niet mogelijk.
Mvg
Wim.
Thurbo
« Reactie #2 Gepost op: 24 February 2009, 10:46:15 »
Hoi Wim
Dus als ik het goed begrijp kan ik omdat ik met de multimaus niet kan uitlezen het ook niet doen met een willekeurig software programma bijv jouw PT prgramma?
De software gebruikt dus eigenlijk mijn Multimaus?
Arthur alias Thurbo
« Reactie #3 Gepost op: 24 February 2009, 11:14:19 »
De multimaus is je centrale.
Welke software je gebruikt maakt niet uit, ze communiceren allemaal met de multimaus.
Maar de multimaus ondersteunt nou eenmaal niet het uitlezen van decoders.
Dus wat voor software je ook gebruikt het zal nooit lukken.
Het is en blijft wat dat betreft een richtingsverkeer.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Thurbo
« Reactie #4 Gepost op: 24 February 2009, 11:42:20 »
Oke Bedankt voor je uitleg, dat was me namelijk niet helemaal duidelijk.
Arthur alias Thurbo
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 24 February 2009, 14:36:33 »
Een mogelijke oplossing kun je vinden op de site van Thomas Borrmann. Hij geeft een schema en je kunt de bijbehorende software downloaden via zijn site.
Het aansluitvoorbeeld is voor een Roco-10761; het zou aardig zijn als dit schema gecombineerd kan worden met een S88XPressNetLI.
Een kant-en-klare oplossing, die op dezelfde sofware is gebaseerd, kun je vinden bij Passmann. In Nederland wordt die DECPROG verkocht door PiCommIT!.
Sander
Dave van der Locht
« Reactie #6 Gepost op: 24 February 2009, 14:48:53 »
Even voor de duidelijkheid...
Een MultiMaus ondersteund WEL het uitlezen van decoders, echter niet als master zijnde (centrale) i.c.m. een Roco booster. Als je deze i.c.m. met een Lenz centrale gebruikt (als slave dus) is dat wel mogelijk, maar geen goedkope/handige oplossing hiervoor.
Ik stoor me er een beetje aan dat er telkens gezegd wordt dat de MultiMaus dit niet kan en er verder niet aangegeven wordt hoe dit precies zit. Maar dit is niet helemaal juist, de combinatie MultiMaus, Roco booster kan dit niet. Met b.v. een Lenz centrale wel...
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 24 February 2009, 15:16:49 »
Yep, en in combinatie met RocoMotion kan het ook, maat dat is nu al zeker meerdere keren uitgelegd en verteld. Dus dat het niet uitgelegd wordt is absoluut niet het geval. Het staat in de s88XPressNetLI draad.
En in draadjes aangaande de Multi-Maus.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 24 February 2009, 15:17:35 »
Dave, waarschijnlijk komt de verwarring het meest, doordat voor sommigen 'de MultiMaus' strikt alleen de handregelaar 10810 is, terwijl anderen de term 'de MultiMaus' gebruiken voor het geheel, inclusief de versterker.
Merk overigen op, dat de booster (10765) niet hetzelfde is als de versterker (10764). (Hoewel ze veel overeenkomsten hebben.)
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 24 February 2009, 15:19:51 »
Sander,
Het opnemen van de schakeling is niet het probleem, alleen dan moet de firm-ware van de s88XPressNetli ook aangepast worden. Deze zal het juiste XPressNet commando terug moeten geven aan het opvragende programma.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 24 February 2009, 15:26:36 »
Wim, ik dacht een beetje in de richting van een soort 'dongle'. Een RS-232 mannetje en vrouwtje met de ruggen tegen elkaar - gevat in een standaard behuizing. Daarin de schakeling van Thomas Borrmann opnemen.
Beiden zouden dan, in mijn gedachte, onafhankelijk van elkaar kunnen werken (eventueel schakelaartje op de dongle), maar ze delen de RS-232 poort of de USB-serieel adapter. Je hoeft dan niet iedere keer stekkers om te prikken.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2009, 15:35:19 »
Sander, het XPressNet heeft een perfecte manier om dit terug te melden aan de computer, alleen moet het wel aan de s88XPressNetLI verteld worden hoe hij dat moet doen. Alleen zit het er nog niet in, misschien dat het er ooit van komt. In versie 2.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2009, 15:53:49 »
Wim, "... misschien dat het er ooit van komt. In versie 2." is toekomstmuziek. Beslist heel hoopvol, maar op dit moment nog niet toepasbaar.
Kun jij een variant van het schema van Thomas weergeven voor een Roco-10764 versterker ? Het zou mooi zijn als dat gebouwd kan worden als een dongle - een tussenoplossing tot versie 2 beschikbaar komt.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2009, 16:04:24 »
Sander, dat is nu ook gewoon te gebruiken, met de juiste software. Dus wie houd je tegen. Ik in ieder geval niet. De oplossing is er die heb je zelf aangedragen. Werkt ook met MRDirect en DDW. Dit is een paar maanden terug ook al eens allemaal besproken. Dus waarom hier opneuw?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2009, 16:08:20 door Wim Ros »
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2009, 16:17:53 »
Thomas Borrmann geeft een eenvoudige schakeling en stelt de daarbij software beschikbaar om CV's uit te lezen. Waarom zou je dan MRDirect en DDW erbij moeten betrekken - het doel is uitsluitend CV's lezen. Programmeren kan nu al via de MultiMaus.
Sander
