Toon hier je (model)TRAM foto's. door Teun
Vandaag om 09:06:29
19 Toen door Teun
Vandaag om 09:02:58
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:57:48
Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:24:12
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Auteur Topic: ruzie met Carr's 188 solder paint  (gelezen 5300 keer)
DHG500
« Gepost op: 22 February 2009, 19:14:36 »
Wat doe ik fout,
ik heb het in elkaar zetten van een Werps messing gesloten goederenwagen voor mijn BSM-module diorama weer opgepakt en loop net als de vorige keren tegen een probleempje aan, de 'soldeerverf' hecht niet.
Ik heb de messing onderdelen zeer goed schoongemaakt (ontvet en met glasvezelpotlood iets opgeruwd).
Ik gebruik soldeertin (Sn60Pb40) in combinatie met purine (even goed schoonwassen daarna maar pirma resultaat) en voor het delicatie werk heb ik bij Piet Peetoom Carr's 188 solderpaint aangeschaft. Dit zou een suspensie moeten zijn van fijn gemalen soldeertin met vloeimiddel.
Mijn 80W soldeerstation staat op 360 graden C (en volgens de display schommelt ook de temperatuur van de boutpunt rond die koers) zodat ik maar heel kort warmte aan het werkstuk hoef toe te voegen (scheelt losspringende andere onderdelen). Echter met de Carr's lukt het meestal niet een blijvende verbinding te maken.
Staat de bout soms te heet en moet ik de 188 uit de productnaam als soldeertemperatuur gebruiken omdat anders het vloeimiddel verbrand en het soldere niet op alle plekjes komt?
Graag jullie suggesties hierover!
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
ronald56
Re: ruzie met Carr's 188 solder paint
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2009, 19:21:26 »
Heb je voor het gebruik wel goed geroerd ?
Als het wat langer staat zakken de soldeerdeeltjes naar beneden , en het vloeimiddel gaat dan omhoog .
Dennis
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2009, 19:24:43 »
Ik heb er geen problemen mee.
zoals Ronald al zegt, goed roeren.
als je twee vlakken delen soldeerd doe ik latijd een heel(let wel een heeel) klein beetje soldeer verf aan de buiten zijde.
Wel in het zicht dus maar omdat het zo wei ig is zie je het niet.
Dat stimuleerd de geleiding.
succes!
DHG500
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2009, 19:27:33 »
Heb je voor het gebruik wel goed geroerd ?....
Yep, goed geschud en geroerd!
....als je twee vlakken delen soldeerd doe ik latijd een heel(let wel een heeel) klein beetje soldeer verf aan de buiten zijde.....
Tja, pas ik ook al toe.
Nog meer suggesties?
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2009, 19:27:52 »
Ik gebruik het spul vrij veel en het werkt prima.
Wel zoals Ronald zegt goed roeren. Het moet grijze drab zijn die je opsmeert. Als je niet roert, probeer je eigenlijk te solderen met alleen vloeimiddel.
Verder is de temperatuur die je gebruikt prima. Je moet wel zorgen dat de warmte goed van de bout in het werkstuk komt. Verhitten totdat de soldeer glimmend zilverkleurig wordt en dan laten afkoelen.
Mijn ervaring is wel dat als je met soldeerverf bezig bent, een brandertje of een WSA veel makkelijker werkt dan een bout.
Ton
DHG500
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2009, 19:33:59 »
Ton,
het is grijze drab na het schudden en roeren en ik pas het, zoals mij geleerd tijdens de workshop messingbouw van Erwin Werps, spaarzaam toe.
Het enige dat ik nog kan verzinnen is dat de bouttip inderdaad onvoldoende zijn warmte kan overdragen. Ik zal proberen iets meer soldeertin op de tip zelf aan te brengen om het contact te verbeteren. Ik neem aan dat het Sn60Pb40 op zich niet zal bijten met de soldeerverf?
TonM
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2009, 19:53:13 »
Je kan ook tip schoonmaken en dan vertinnen met dezelfde soldeerverf, maar 60/40 soldeer is volgens mij geen probleem in combinatie met soldeerverf.
Als het daarna nog niet werkt, kan je nog het volgende proberen: Beide aan elkaar te solderen onderdelen ieder vertinnen met soldeerverf (in ieder geval de vlakken die op elkaar moeten komen), insmeren met vloeimiddel, tegen elkaar zetten en dan verhitten met de bout.
Succes,
Ton
ronald56
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2009, 19:54:01 »
Ik soldeer bijna niet met een bout , maar doe bijna alles met de vlam en straks ook met een WSA
Maar volgens mij moet voor dit werk dan juist de punt van je bout helemaal schoon zijn , dus zonder tin erop .
Wat je natuurlijk wel kan doen is extra vloeimiddel toevoegen ( purine , vloeimiddel voor low-melt soldeer werkt ook heel goed , maar beslist GEEN S39 ofzoiets )
Om nog even terug te komen op dat roeren , soms heb ik een hele harde laag op de bodem , en dan kan je schudden wat je wil . (ps. ik heb ander merk en dus geen carr's 188 maar werkt net zo )
Maar goed , je zij dat je goed had geroerd dus dat neem ik direct aan .
DHG500
« Reactie #8 Gepost op: 22 February 2009, 20:06:39 »
Wat extra purine toevoegen lijkt de truc te zijn. Is het vloeimiddel in Carr's dan zo vluchtig?
Ik neem altijd een klein beetje uit het potje dat ik dan in een ander cupje doe zodat de 'grote' fles zo veel mogelijk dicht blijft.
Enfin, ik lijk weer verder te kunnen.
Bedankt!
ronald56
« Reactie #9 Gepost op: 22 February 2009, 20:54:48 »
Mooi toch zo'n Forum , probleem binnen een uur opgelost  ;D  ;D
Frans van Meerwijk
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2023, 16:41:17 »
Nu ik ook de stoute schoenen aantrok en probeer toe te treden tot het gilde van de "messingbakkers" ;) probeer ik uiteraard zoveel mogelijk "in te lezen"...
Solderen met 'soldeerverf' is  een genot en een WSA (die ik in een wilde bui dus maar zelf bouwde) laat mij een geheel nieuwe wereld zien!
Op het potje dat ik in Rijswijk bij Piet Peetoom kocht (met een etiket van "Eileen's Emporium") staat inderdaad een waarschuwing om het niet 'open te laten staan'; maar wát dan dat kennelijk vluchtige bestanddeel is weet ik niet.
Purine is gelukkig prima te koop, maar zou de 'flux' wellicht Fosforzuur kunnen zijn? Vóór je de boel goed doorroert drijft er immers een vloeistof op, die mij erg doet denken aan wat er in die fles onverdund H3PO4 zit, die ik uit mijn oude beroep overhield...
« Laatst bewerkt op: 23 February 2023, 20:42:44 door Frans van Meerwijk »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2023, 20:31:27 »
Ik soldeer best veel met soldeerverf, niet alleen met Carr's. Alleen mijn bout werkt met een hogere temperatuur.
Kun je dat eens proberen?
En een beetje tin op de bouw als geleiding kan nooit kwaad, en zorg ook dat het breedste deel van de punt het deel raakt wat je wilt solderen.
Ik zie wel eens mensen met het uiterste tipje van de bout werken, en dan heb je te weinig temperatuuroverdracht.
En anders kom je op Ontraxs maar eens kijken bij het Mitropa kasteel, daar zitten meerdere mensen te demo'en met verschillde soorten soldeer, waaronder Carr's
Ikke ook  (y)
Veel plezier met bouwen.
Groeten Arjen
