Vandaag om 15:38:12
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 15:36:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 15:17:26
PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 15:10:42
Vandaag om 14:35:43
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
Auteur Topic: Hoeveel treinen op een transformator?  (gelezen 5968 keer)
KoploperMau
« Gepost op: 20 February 2009, 18:14:53 »
Ik had een vraagje. Hoeveel locomotieven kunnen er ongeveer rijden op een transformator / booster uit een gewone startset van Roco?
Groetjes, Maurits
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Hoeveel treinen op een transformator?
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2009, 18:23:59 »
Op een startset van Roco met de Multymaus of Lokmous. met 1 trafo kun je maximaal 5 loc's tegelijkertijd kunnen laten rijden.
Voor meer loc's tegelijkertijd moet er een booster bij geplaatst worden.
Maar als je op je baan gemiddeld met 3 loc's tegelijk rijd is dat niet nodig.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2009, 18:39:18 »
Dat is afhankelijk van het stroomverbruik van je loks. En de hoeveelheid verlichte rijtuigen.
Je hebt maximaal 3A aan stroom.
Met een trafo van 16V is dat 48VA.
Hier is dus geen pasklaar antwoord op te geven.
Mvg
Wim.
KoploperMau
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2009, 17:53:03 »
Ik rij met de Roco Multimause, met 5 locs.
Als ik meerdere locs wil laten rijden moet ik de baan in scties verdelen en een booster gebruiken, dat weet ik, maar kan ik in plaats van een booster ook een 2e trafo / versterker gebruiken die ik uit een startset (multimause) heb?  :)
Groetjes, Maurits
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2009, 17:57:17 »
Ja dat kan je wel doen. Het is al eerder besproken in een ander draadje... Je kan dan alleen GEEN EXTRA multimaus op de tweede booster aansluiten, de extra maus dient aangesloten te worden op de eerste booster.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2009, 17:58:15 »
Nee, dat kan niet.
Want dan krijg je 2 digitale centrales, en die kunnne mekaar tegen gaan werken.
Met een booster kan dat wel.
Die wordt met een databus kabel verbonden aan de centrale van de multymous.
En pakt hierdoor ook de gegevens over van de Multymaus.
Die booster sluit je op zijn beurt weer aan aan de rails
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2009, 18:12:16 »
Jos,
Dat kan wel, je kunt twee startset centrales van Roco koppelen. Zoek maar even op het forum.
Gr. Remco.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2009, 18:15:38 »
Hallo Jos,
Even het draadje opgezocht:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=13491.msg206444#msg206444
Zie ook even op pagina 1 het bericht van Karst Drenth en dan de conclusie en op pagina 2 de foto van twee Roco 10764 op elkaar en aan elkaar gekoppeld.
Groet Ronald
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 22 February 2009, 18:54:48 »
Hier een plaatje, hoe je het kunt aansluiten. In jouw geval kun je de S88XpressNetLI (interface voor een PC) wegdenken.
Sander
Rijtuigpaint
« Reactie #9 Gepost op: 22 February 2009, 19:14:47 »
Volgens de letterlijke denkmethode (Klazeriaanse denkwijze) kom ik op het volgende aantal:
Het zijn er drie
Kees-Jan ;D ;)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #10 Gepost op: 22 February 2009, 19:19:32 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #11 Gepost op: 22 February 2009, 19:58:18 »
Het zijn er drie
Kees-Jan ;D ;)
In schaal N kunnen er dat 6 zijn ;D ;D ;D
Jos. ;)
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #12 Gepost op: 22 February 2009, 19:59:46 »
@ Remco.
Het geen wat ik typte, over de versterkers onderling gebruiken kwam voort uit de handleiding van Roco.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
KoploperMau
« Reactie #13 Gepost op: 23 February 2009, 15:49:15 »
Oke, bedankt! Dus ik kan ze gewoon met een kabel verbinden en aansluiten op een geïsoleerd gedeelte, zolang ik maar geen multimouse verbind in de "booster"?
Groetjes, Maurits
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 23 February 2009, 16:06:37 »
Let er wel op, dat je tussen de versterkers het juiste kabeltje plaatst. Het lijkt heel veel op een telefoonkabeltje, maar dat is het dus juist niet. Bij een telefoonkabeltje worden de aders gekeerd en dat is niet de bedoeling.
Sander
