Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 18:37:27
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ben
Vandaag om 18:35:26
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Auteur Topic: ROCO 69936, BR 220, AC, probleem met afremsectie  (gelezen 1559 keer)
toon
  • Nieuwe gebruiker
  • The Office!
« Gepost op: 20 February 2009, 11:20:35 »
Beste forummers,
Laatst heb ik een ROCO BR 220, art. 69936, gekocht. Deze is van fabriek af geschikt voor wisselstroom en standaard voorzien van een digital decoder (roco art. 10738).
Ik rijd met de Märklin 6021 en ik maak gebruik van de afremmodule volgens het schema van Huib Maaskant. Deze werkt prima met andere (Märklin) modellen.
Het probleem dat ik heb is als volgt:
De BR 220 rijdt de afremsectie in, remt netjes af en stopt op tijd (de loc belandt niet in de noodstopsectie) als het sein op groen gaat, rijdt de BR 220 ook weer netjes verder.
Echter, als de BR 220 voor zo'n sein staat en ik haal de stroom van de baan af (via de 'stop' knop of via de stekker) en ik zet de stroom er weer op, dan rijdt de BR 220 (vanzelf, zonder enige actie van mijn kant) achteruit de afremsectie uit, en als hij buiten de sectie komt, gaat de loc weer vooruit de afremsectie in en stopt dan weer netjes voor het sein, alsof er niets aan de hand is. als ik vervolgens het sein op groen set, rijdt de loc verder zoals hij het laatst is ingesteld.
Komt jullie soortgelijk probleem bekend voor en weten jullie een oplossing?
« Laatst bewerkt op: 20 February 2009, 15:39:34 door toon »
santerdam
Re: ROCO 69936, BR 220, AC, probleem met afremsectie
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2009, 13:41:19 »
Hoe reageren andere loc's in dezelfde situatie ?
Sander
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2009, 13:53:47 »
afremsectie, das n stel diodes toch, zodat er op 1 spoorstaaf alleen plus staat? (of juist alleen min, dat maakt verder niet uit)
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 20 February 2009, 14:05:09 »
En het vreemde is dat de betreffende loc een 10738-decoder heeft.
Sander
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2009, 14:14:35 »
nouja, t lijkt mij dus dat als de stroom opnieuw op de baan staat de decoder denkt dat er gewoon gelijkstroom op de remsectie staat (in feite is dat ook zo) en dus gaat ie er op die gelijkstroom vandoor. of roep ik nou wat raars? analoog rijden uitzetten op de decoder zou dan moeten helpen.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2009, 14:21:57 »
Hoi Toon,
[edit]
Floris geeft de oorzaak al aan ;) Hier hoe je het doet
[/edit]
Ik vermoed ook dat dit komt doordat de analoog herkenning aanstaat in de decoder.
De Marklin remsectie werkt namelijk met een gelijkspanning, die tegengesteld is aan de rijrichting.
Normaal gesproken herkent de decoder dit als remopdracht. Echter... als de spanning van de baan is geweest en je die daarna weer inschakelt, 'denkt' de decoder dat hij op een gelijkstroom baan staat... en gaat dus achteruit rijden. Totdat er weer een Marklin digitaal signaal gedetecteerd wordt en zal die weer vooruit rijden...
Het CV-bit dat hiervoor zorgt is bit 2 in CV 29.
Deze CV staat nu waarschijnlijk op de waarde 6 of 4 als hij op 6 staat, programmeer hem dan op 2, als hij op 4 staat, programmeer hem dan op 0
Grtzz en suc6,
Karst
toon
  • Nieuwe gebruiker
  • The Office!
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2009, 15:32:49 »
Ah top, bedankt voor jullie reacties!  :)
Ik vind het een heel logische verklaring die jullie hier geven. Het is idd zo dat als er een negatieve gelijkspanning op de afremsectie staat, zodat de MMII decoder gaat afremmen.
Ik ga eens stoeien met CV 29. Resultaten zal ik posten.
>> Edit
CV 29 nu op '02' gezet, en de loc blijft netjes staan voor het sein, ook na een stroomonderbreking.
Bedankt voor jullie oplossing!
« Laatst bewerkt op: 20 February 2009, 15:41:03 door toon »
