Lodewickshaven
Whis
om 13:41:17
om 13:39:36
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
om 13:39:00
Mooi, maar hou je neus dicht…
Keska
om 13:28:03
om 13:23:24
om 13:22:32
om 13:22:02
om 13:20:31
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
Ronald A.
om 12:55:11
Vertegenwoordiger Piko in NL
om 12:51:51
om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren
Albert de Heer
om 12:10:45
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 12:06:48
om 12:06:31
B-Models 2026
om 11:39:06
Ronald A.
om 11:34:26
om 11:09:27
jdk
om 11:06:05
Joost O
om 11:02:25
om 11:02:05
Benrail
om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec.
om 10:29:43
Roco 2025
om 08:10:39
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
BNLS-Werkspoor - van DDM naar DD-AR
Topic: BNLS-Werkspoor - van DDM naar DD-AR (gelezen 27229 keer)
Romar
Re: BNLS-Werkspoor - van DDM naar DD-AR
Reactie #75 Gepost op:
04 August 2009, 12:08:02 »
Het geel zit er nu ook weer op:
En de tweede laag geel ook:
Laatst bewerkt op: 04 August 2009, 13:41:07 door Romar
Olaf
Reactie #76 Gepost op:
04 August 2009, 13:46:55 »
Netjes, maar bedenk wel dat de daken en de vlakke kopwanden veel lichter grijs horen te zijn en niet hetzelfde grijs zijn als de bodem, deuren en draaistellen.
Meer NS in spoor 1!
Romar
Reactie #77 Gepost op:
04 August 2009, 14:21:27 »
Er zit inderdaad verschil in, maar ik weet niet zo goed welke kleur grijs hier wel voor te gebruiken, aangezien het aardig verschillend is per bak.
Tenminste, dat is wat ik zie op de foto's die ik heb...
Bij de een zit er een groot verschil in en bij de ander bijna niet.
Maar echt een ramp is het niet, want het is vrij simpel aan te passen.
Hop, dak er af en ff de achterkant afplakken, spuiten en klaar.
Romar
Romar
Reactie #78 Gepost op:
04 August 2009, 17:47:12 »
Zo, het rubber is ook weer zwart getoverd:
Romar
Reactie #79 Gepost op:
06 August 2009, 15:10:55 »
En daar gaan we weer
Dinsdag de kopwanden van een grijs kleurtje voorzien, en gister de reclame banen er op gezet.
Kopwanden zijn grijs
Grijs loopt boven op door zo dat je geen gele naad overhoud tussen het dak.
En dan volgt nu een tutorial reclame banen afplakken
Stap 1:
Teken een randje van 1 mm af en leg hier een stuk tape langs.
Doe dit boven en onder.
Stap 2:
Leg de mal op zijn plek, en zet deze vast.
Stap 3:
Leg aan de rechterkant een stuk tape langs de mal.
Stap 4:
Dan leg je langs de linker kant een stuk tape van 3 mm breedt.
Als je dit gedaan heb kun je de mal los halen en tegen het stuk tape van 3 mm aan leggen.
Stap 5:
Vervolgens leg je daar ook weer een stukje tape van 3 mm langs, aan de linker kant. Dan lag je de mal weer tegen dit stukje tape aan en dan leg je nog een keer aan de linker kant een stuk tape, deze hoeft niet 3 mm te zijn.
Stap 6:
Vervolgens plak je de rest van de bak af.
Stap 7:
Zet de boel in je spuit hok.
En dan ben je klaar om de boel van een kleurtje te voorzien:
Maar vandaag ben ik ook weer bezig geweest.
Vandaag heb ik de deuren, de daken en de onderstellen grijs gespoten.
De deuren en onderstellen met kleiNSpoor grijs, en de daken met Revell 78.
Ook de kopsekanten van de wagons heb ik met Revell 78 gespoten.
Deuren afgeplakt
Tape er weer vanaf.
Daken met Revell 78
Dat was het dan voor nu.
Romar
Gerard
Reactie #80 Gepost op:
06 August 2009, 15:14:18 »
Zie
hier
jakop
Reactie #81 Gepost op:
06 August 2009, 16:35:54 »
Mooi werk Romar!!
groet,
Jakop
Romar
Reactie #82 Gepost op:
06 August 2009, 22:12:20 »
Bedankt Jakop.
Vanmiddag heb ik 'even' van drie tussen bakken de raampjes gezwart. (152 stuks...)
Nu alleen nog de deur rubbers doen.
Romar
Romar
Reactie #83 Gepost op:
25 November 2009, 19:18:34 »
al veeeelste lang niks meer in dit topic gepost.
Dus bij deze nog even een update:
De interieur delen zijn inmiddels af.
De eerste reizigers hebben de trein ook al gevonden.
Zo ziet dat er dan ongeveer uit.
De blokbaan van een sprintertussenbak komt nu mooi van pas.
Eerste klas blokbaan zit er dus ook weer op.
Aan deze kant zit hij natuurlijk ook.
En verder ben ik nog met een tweede DD-AR stam bezig geweest.
Die is inmiddels ook al lekker ver gevorderd.
Tot nu toe was dit zo ongeveer wel hoe het er op dit moment voor staat.
Romar
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #84 Gepost op:
25 November 2009, 19:36:19 »
Zo, massaproductie! ziet er strak uit!
Maarten
Bart Zegers
Reactie #85 Gepost op:
25 November 2009, 19:53:43 »
Romar, die interieurs zien er strakker uit dan die van mij, goed gedaan! Zijn jouw reizigers die "Chinese" poppetjes? Ik zou ze op de onderste verdieping misschien toch wel iets lager plaatsen (iets amputeren?). Verder strak gewerkt.
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
