Exact-train 2026 door 1200blauw
Vandaag om 22:17:43
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door sncf231e
Vandaag om 22:16:50
Vandaag om 22:15:18
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Ronald A.
Vandaag om 22:06:50
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Auteur Topic: Lissy Uhlenbrock Schattenbahnhofspackung 68020!  (gelezen 5102 keer)
Eric2
« Gepost op: 13 February 2009, 19:24:34 »
Wie heeft ervaring met de Lissy Uhlenbrock Schattenbahnhofspackung 68020 en kan mij helpen met het foutloos laten aflopen van de treinen afloop.
ik heb een extra ontvanger na de laatste ontvanger geplaatst waardoor de treinafloop automatisch in een bloksysteem verloopt. Maar......?????
1. Het opstarten na elke keer uitschakelen verloopt niet zoals in de beschrijving staat.
2. Na een aantal rondjes foutloos gelopen te hebben gaat het fout:
bijvoorbeeld op sectie 110 blijft een trein staan wachten waardoor alles tot stilstand komt.
of één trein blijft doorrijden rondje na rondje zonder dat er maar iets geschakeld wordt.
iemand ervaring hiermee ? ??? ???
NS,SBB,BLS,USA
Paulan
Re: Lissy Uhlenbrock Schattenbahnhofspackung 68020!
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2009, 11:13:44 »
Hoi Eric,
Ik heb zelf een aantal test banen gemaakt en nu ook op de definitieve baan. En daar werkt het prima. Ik heb niet de set maar heb het ingericht met normale zenders (de werking is het zelfde) . Het inrichten van de navigatie ontvangers doe ik met de loco net tool.(hier zit ook een monitor in zodat je precies kan zien wat er gebeurd tijdens het rijden)
In de navigatie ontvanger heb je ook een adres dat je de ontvanger kan uit/aan zetten. Daarmee maak je ook het geheugen leeg van de zender (bezet of niet).
Bv 400 is de ontvanger en het DDC adres voor aan/uit en 500 het blok zelf.
Dat is heel gemakelijk als het ontregeld is of als je een lok van de baan haald
Wat belangrijk is ook dat de ontvanger oogjes op rechte rails zit zodat de lok hem niet kan missen, wat in een een bocht kan gebeuren.
Bij Uhlenbrock kan je de komplete gebruiks handleiding downloaden (neem wel de Duitse Bij Hobbytime de nederlands talige is wel gedateerd)
« Laatst bewerkt op: 21 May 2009, 11:25:35 door Bart Tigges »
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2009, 18:09:32 »
Hoi Paul
Sorry dat ik zo laat reageer op je antwoord maar ik heb inmiddels een andere computer en dus was mijn inlog gegevens verdwenen en moest dit opnieuw doen, vandaar.
Ik heb mijn (test)baan opnieuw opgebouwd en alles werkt wel goed maar mijn probleem zit waarschijnlijk in het bloksysteem tussen de in en uit gangs-manager zoals beschreven in de beschrijving, ik heb daar een extra ontvanger tussen gezet, als extra blok dus.
Maar de programmering hiervan klopt niet.
Als een trein in de ingangsmanager staat te wachten rijdt de trein daarachter gewoon door met botsing tot gevolg. Ik heb de programmering precies zoals uhlenbrock dit aangeeft.
Ik weet niet of jij  de beschrijving hebt zoals die in de doos zit van de 68020?
Is het mogelijk dat jij gegevens kan laten zien hoe jij dit geprogrameert hebt.
En wat is een loco net tool?
dat aan/uizetten van de ontvanger doe je dit in de IB?
Groeten Eric
« Laatst bewerkt op: 21 May 2009, 11:25:22 door Bart Tigges »
NS,SBB,BLS,USA
Paulan
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2009, 22:10:15 »
Hoi Eric,
In CV 11 kan je een adres opgeven waarmee je de zender aan en uit kan schakelen.  Rood is uit en groen is aan   (Rood/groen is dus reset).
Ik begrijp dat je een normaal station blok heb en eentje die uit 2 blokken bestaat.  In dat geval moet je de in en uit rijmager niet als één behandelen!
Je heb een inrijmanager naar 2 blokken (normaal en stations blok) . De zenders in het eertse en het stations blok moeten het blok (sein) van de inrijmanager op rood zetten en van het blok daarvoor op groen.
Als het sein van blok 1 (dubbele stations blok groen is mag hij doorrijden bij rood stoppen. Als hij doorrijd naar blok 2 moet bij het paseren van de ontvangers het sein van blok 1 op rood zetten (dan is blok 1 weer vrij voor de inrij manager.
In het blok van de uitrij manager moet station spoor 1 en 2 op rood gezet worden
loco net tool zie:
http://www.uhlenbrock.com
service Software/ updates /Loco net-tool-update
Je kan deze downloaden en installeren en zien hoe het werkt. Je kan echter geen verbinding maken met je twin center of uhlenbrock centrale. (dan moet je het aanschaffen)
Al je in de buurt van Dordrecht ben je welkom om te komen kijken hoe het werkt
In dat geval stuur me een persoonlijke e-mail. Ik weet alleen niet hoe dat werkt vanuit dit forum
« Laatst bewerkt op: 21 May 2009, 11:25:58 door Bart Tigges »
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2009, 16:11:58 »
ik heb bovenstaande nu draaien , als extra is toegevoegd ontvanger 115 en ingesteld volgens de tabel . Maar dit is, denk ik te simpel gedacht om volautomatisch te laten rijden?
Gr Eric
NS,SBB,BLS,USA
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2009, 16:13:30 »
dit is dus niet te lezen, nou moet ik de plaatjes nog wat groter zien te krijgen ??? :P :-*
gr Eric
NS,SBB,BLS,USA
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2009, 16:18:00 »
zo beter?
NS,SBB,BLS,USA
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2009, 16:18:13 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2009, 16:20:56 »
Kun je nu niet beter en goedkoper een besturingsprogramma gebruiken zoals bijvoorbeeld koploper, is in ieder geval een heel stuk eenvoudiger, en bovenal een stuk goedkoper dan deze methode.
Mvg
Wim.
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2009, 19:29:03 »
Ja, ik ben bang dat dit ook op niets uitdraait maar ik was toen niet van plan om dit met een computer te doen en zag toen dit systeem dat zonder computer werkt.
Ik vraag mij af wat ik voor onderdelen ik nodig heb om hetzelfde te bereiken?
Een aantal kabels e.d. zou ik wel kunnen gebruiken?
En verder? bezetmelder,railcontacten? of zou ik de lissy ontvangers kunnen gebruiken in combinatie met koploper?
Gr Eric
« Laatst bewerkt op: 02 March 2009, 19:55:35 door eric »
NS,SBB,BLS,USA
