Die Bahn
om 09:04:49
NMJ 2026
om 09:04:27
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ)
om 08:19:04
om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm
om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen
om 08:06:39
Hans GJ
om 07:51:18
vt175
om 07:44:28
om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
Digitaal
Marklin boosters defekt ?
Topic: Marklin boosters defekt ? (gelezen 1336 keer)
Peter Kleton
13 February 2009, 15:46:33 »
Goedemiddag,
Ik heb hier 2 Marklin boosters, type 6604,
samen met hun bijbehorende trafo van 16V.
In de functie van Centrale , dus als de functie schakelaar op een van de treinensymbooltjes staat, is er een digitaal signaal op de uitgang.
Dit meet ik met een oscilloscope en heeft de goede waarde.
Als ik de ''Centrale' als Booster gebruiken wil, draai ik de functie knop in de uiterst rechtse stand, en sluit een digitaal signaal uit een Multimaus van Roco aan op de rode en de bruine draad van de Ma. booster.Dit staat er echt op (Met scope gezien )
Toch is er geen output.
Rara.... zou de ingang van de Ma. booster zijn opgeblazen? Bij de andere is het net zo.
Wie helpt ?
Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Dirk J
Re: Marklin boosters defekt ?
13 February 2009, 16:01:49 »
Heb je de beide grijze aansluitingen op de 6604 al met elkaar doorverbonden?
Laatst bewerkt op: 13 February 2009, 16:05:09 door Dirk Timmer
Peter Kleton
13 February 2009, 16:36:59 »
Hallo Dik,
Ja, die zit erin, in beide gevallen.
Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
13 February 2009, 19:30:16 »
Hallo Dirk en de meelezers,
Gelukkig heb ik het probleem opgelost .
Door onlogisch geprobeer kwam ik er achter, dat als ik de booster functie knop rechtsom had staan, zoals dat moet, en dan een paar sec de 16V onderbreek, de booster ahw gereseset wordt. Daarna werkt hij dus als booster. Als je een keer de functieknop verdraait en geheel rechtsom gedraaid terug zet, heb je het probleem terug.
Jammer dat dit niet in het Marklin boekje staat over dit apparaat.
Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
BHV
13 February 2009, 19:34:22 »
Peter, de knop moet je laten staan, en er niet meer aan draaien.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Peter Kleton
13 February 2009, 20:03:18 »
Klopt, Wim .
JIj wist dit?
Peter.
Laatst bewerkt op: 13 February 2009, 22:22:22 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Online
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
13 February 2009, 20:06:41 »
Het is mij ook een keer gebeurt dat de boel niet wilde rijden.
Waarschijnlijk was het dit probleem.
Dus nu weet ik waar ik op moet lettn.
mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
Digitaal
