Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 22:16:19
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Peter Kleton
Vandaag om 21:55:10
Vandaag om 21:41:56
Vandaag om 21:33:45
helix n spoor door Joz
Vandaag om 21:02:26
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:52:23
Vandaag om 20:31:02
Vandaag om 20:18:20
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
Vandaag om 19:10:12
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje  (gelezen 433167 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
3d - shop
« Reactie #645 Gepost op: 31 August 2011, 21:13:24 »
Misschien nog leuker om een shop te openen hier op bnls waar je altijd kan bestellen wat er bedacht is (y).
Wat mij betreft dan een deel van de winst naar bnls ;D.
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 31 August 2011, 21:15:52 door KoenF »
Viktor
  • BNLS spoorkaart NL
  • 77*
Re:3D/RM-IG: Mitchell's hoekje
« Reactie #646 Gepost op: 31 August 2011, 21:25:51 »
Dat vind ik een goed idee!
Maar mag dat eigenlijk wel? is dat geen reclame voor shapeways ofzo?
gr. Viktor
    • Midland
« Reactie #647 Gepost op: 31 August 2011, 21:40:27 »
@shapeways Geen idee hoe dat in elkaar zit!
Gr Koen
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #648 Gepost op: 31 August 2011, 21:40:51 »
@Viktor,
Er zijn bepaald meer leveranciers dan Shapeways.
Bovendien kunnen lang niet alle 3D Printtechnieken, CNC bewerkingen, lasersnijden of graveren uitgevoerd worden door deze printshop.
Het idee om ideeën te bundelen en daar een passende en betaalbare oplossing voor te bieden, is een uitdaging die we vanuit BNLS graag aangaan.
Zie verder deze draad
Grzz,
Hans
Viktor
  • 77*
« Reactie #649 Gepost op: 31 August 2011, 22:57:09 »
Nou,
als zo'n bnls-shop wel volgens de regels kan dan vind ik dat alleen maar goed (y)
En dan hoop ik natuurlijk ook dat zoiets er komt want het lijkt mij erg handig!
jakop
« Reactie #650 Gepost op: 05 September 2011, 13:24:46 »
Mooi, dan zal ik er vanavond een paar in de printer gooien in fullcolor sandstone
En? Hoe kwamen die uit de printer?
Jakop
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #651 Gepost op: 05 September 2011, 14:15:45 »
Hi Mitchell, vraagje:
Ik zie bij jouw en diverse andere 3D/RM ontwerpers bij Shapeways FUD kappen staan die dan blijkbaar gecombineerd worden met SWF onderstellen/bodems, met name als er Tomix draaistellen/aandrijvingen worden gebruikt.
Is daar een speciale reden voor?
HansQ, RailClub Utrecht
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #652 Gepost op: 05 September 2011, 14:37:14 »
Hoi Jakop,
Ik heb ze helaas nog niet in de printer gedaan!
zal van de weeg eens een bestelling plaatsen :)
Hans, de reden hiervan is dat er met SWF een minimale krimp is en veel sterker is dan FUD.
Ook is SWF een stuk goedkoper, en aangezien er toch niet zo veel details op de onderstellen zitten is dat een stuk goedkoper :D
HansQ
« Reactie #653 Gepost op: 05 September 2011, 14:42:15 »
OK, thanks!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #654 Gepost op: 05 September 2011, 21:17:30 »
 (y)
aantal kastjes voor langs het spoor!
edit:
nog meer:
« Laatst bewerkt op: 05 September 2011, 21:37:15 door Mitchell »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #655 Gepost op: 17 September 2011, 13:33:05 »
 (y)
Prullenbakjes voor de H0 fans!
Te vinden op de gebruikelijke plek ;D
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #656 Gepost op: 17 September 2011, 13:40:44 »
Ben alleen bang dat deze niet gaan helpen bij het afval probleem... er kan niks in. ;D
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #657 Gepost op: 17 September 2011, 13:59:01 »
er zit een gleuf in, deze kan je zwart schilderen  (y)
Ook opdezelfde plek te vinden:
Setje stoplichten:
In het midden van de achterkant is elke keer een gaatje, zodat je de draadjes daar makkelijk doorheen kan leiden
Of een setje van 4 AHOBS (zonder lichten)
 (y)
« Laatst bewerkt op: 17 September 2011, 14:10:48 door Mitchell »
Romar
« Reactie #658 Gepost op: 17 September 2011, 14:13:36 »
Die AHOB's zijn wel interessant, SMD LEDje hier en daar en dan is daar ook wel wat van te maken.
Zijn ze beweegbaar? zo ja, servootje er aan knopen en hoppa. (y)
En inderdaad, de sleuf kun je zwart maken, dat is waarschijnlijk wel het mooiste.
Of iets uit vrezen en dan allerlei soorten afval er uit laten puilen. ;D
Vogeltje er bij en je heb weer een leuk stukje scenery. :P
Romar
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #659 Gepost op: 17 September 2011, 14:18:41 »
Hoi Romar,
De AHOB's kunnen inderdaad bewegen, het zijn namelijk 2 stukjes die je in elkaar moet zetten (de paal en de boom)
en kunnen daarna gewoon bewegen zonder veel moeite
Het zijn overigens wel de nieuwe AHOBS he, waar de lampjes dus in de paal zitten, niet de oude waar ze erboven op zitten  ;)
en afval, tjah mss kan je dat zelfde met een 2D printer als foto uit printen en erop plakken?
