Vandaag om 19:11:12
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Pauldg
Vandaag om 19:09:35
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
Auteur Topic: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje  (gelezen 438628 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Re:3D/RM: Mitchell's hoekje
« Reactie #405 Gepost op: 20 September 2010, 21:05:10 »
Dankje,
bij de bak zonder stroomafnemer heb je dus een versie met bagagedeuren aan bijde kanten!
bij de plan v 1-3 zit de bagagedeur juist weer op de bak met stroomafnemer!?
en ook hier zit de bagagedeur aan 2 kanten? dan kan ik aan de slag!
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #406 Gepost op: 20 September 2010, 22:45:36 »
 (y) (heb er anders geen woorden voor)
mvg Bouwe
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #407 Gepost op: 21 September 2010, 00:23:27 »
thanx Bouwe!
ik ben nog niet tevreden met de bagagedeuren (screen is test) wat vinden jullie?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #408 Gepost op: 21 September 2010, 12:31:07 »
Weer een vraag:
De koersrollen op de bak zonder stroomafnemer!
zitten die bij de NIET-gereviseerde Plan V allebij op dezelfde plek (gespiegeld dus?)
want ik zie ook sommige foto's waar de aan 1 kant ze bij de achterste 3ruiten zitten ipv bij de wc/doorloop??
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #409 Gepost op: 21 September 2010, 13:44:16 »
Ziet er al erg goed uit, Mitchell!
Ik neem aan dat je hem voor het printen in WSF maakt?
Hebben de koplampen dan niet een te geringe wandsterkte (vooral de bovenste koplamp)?
Kas
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #410 Gepost op: 21 September 2010, 13:50:31 »
Kas,
de bovenstelamp heeft een klein inhammetje zodat men ziet waar de boor erin gezet moet worden!
het word inderdaad een WSF!
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #411 Gepost op: 21 September 2010, 15:11:47 »
Hoi Mitchell,
Ik lees hier wat vragen van je over Mat'64. Kijk goed uit wat je doet, want je haalt verschillende deelseries door elkaar!!!
De bak die je nu getekend heb, is een BPk (2e klas met postafdeling en een kop). Deze bak hoort bij de Plan V treinstellen 801-965 (deelserie V7-V13). Hier hoort dus ook een ABk (1e/2e klas met kop) bij. Kijk goed op foto's waar de details zitten. Ook handig om te weten: Deze stellen hebben in de jaren '90 een revisie ondergaan, waarbij een deel van de treinstellen hun bagage-deur kwijt geraakt is en hier ramen voor teruggekomen zijn.
Naast V7-V13 was er ook nog de V1-V3 (treinstel 401 - 438) en de V4-V6 (441-483).
De V1-V3 had een ABDk + Bk (1e/2e klas met bagage-afdeling en kop + 2e klas met kop), terwijl de V4-V6 een ABk + Bk had. Bij deze deelserie zaten de koersrollen boven één van de ramen uit het reizigerscompartiment. Bij V1-V3 en V7-V13, zaten de koersrollen echter boven een toilet/balkonraam.
Omdat bij een deel van V7-V13 na hun revisie de bagage-deuren zijn verwijderd, lijken die stellen nu uiterlijk heel erg op de V4-V6. Let je dan op de details, dan zien ze er echter toch anders uit, dus nogmaals: let goed op uit welke deelserie het treinstel komt wat je nu aan het tekenen bent! Om je Plan V nu af te maken heb je dus nogmaals een treinstel uit de serie 801-965 met bagage-afdeling nodig.
Succes!
« Laatst bewerkt op: 21 September 2010, 15:17:03 door Jeroen Water »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #412 Gepost op: 21 September 2010, 15:23:48 »
Jeroen,
nogmaals heel erg bedankt voor je informatie!
ik ga het nu nog een keer voor de 4e keer lezen! :D dit is kennis waar ik geen benul van had!
als laatste zeg je dit:
hier kon ik even niks uit op maken?
bedoelde je de ABk bak die ik nu ga maken (die hoort als het goed is bij de BPk bak die ik al gemaakt heb)
of bedoel je ermee dat ik nog een gehele bak moet maken?
Ik zat er aan te denken dus om de versie te maken die ik nu heb,,, en daarbij nog een gereviseerde versie,, dus zonder bagagedeur!
als ik het goed begrijp is de ABk bak hier hetzelfde gebleven, maar bij de BPk bak is de bagagedeur veranderd naar ramen?
Jeroen Water
« Reactie #413 Gepost op: 21 September 2010, 15:33:23 »
Je hebt bij deze getekende BPk inderdaad nog een ABk met treinstelnummer 801-965 nodig. Als je dat stel dan af hebt, kun je inderdaad de gereviseerde versie maken door de bagage-deur eruit te halen en hier twee ramen voor terug te zetten.
Als je daarna nog V1-V3 en V4-V6 wilt maken, leg ik je dat nog wel een keer uit.
Bij vragen, kom er gerust mee!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #414 Gepost op: 21 September 2010, 17:54:10 »
Dankje voor alle informatie Jeroen!
het eerste prototype is 15min verwijderd van uploaden ;)
Vanavond zal ik de gereviseerde versie doen, weet je toevallig of hier buiten de 4 ramen ipv bagagedeuren aan de buitenkant nog zichtbare dingen gebeurd is?
koersrollen zijn.
of was de gereviseerde versie niet de v7-13?
en moet dus ook de koersrol veranderd worden?
Jeroen Water
« Reactie #415 Gepost op: 22 September 2010, 07:42:14 »
Alle deelseries zijn gereviseerd. Maar voor V7-V13 volsta je met het vervangen van debagage-deuren door 2 ramen aan elke zijde. Er zijn overigens ook gereviseerde stellen V7-V13 waarbij de schuifdeuren zijn blijven zitten. Deze deuren zijn bij deze stellen permanent afgesloten, dit alles omdat de schuifdeuren storingsgevoelig waren en wel eens voor problemen bij vertrek zorgden.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #416 Gepost op: 13 January 2011, 14:56:35 »
Zojuist een test model besteld van een NL seinpaal.
het lijkt dat hij buiten de verhoudingen is,, klopt ook deels  8)
de paal is een tube,, kijken of dit geprint word met een daadwerkelijk gat voor draden, en kijken hoe het eruit ziet!
eventueel kan ik hem ook nog met dunnere paal doen zonder gat voor de draden.
eerst eens kijken hoe dit eruit ziet!
achterkant van de lampenkast heb ik open gelaten, kan men zelf een papiertje erachter plakken nadat de lichten erin zitten.
aan de voorkant is vlak, zitten dus geen lampen kappen op,, is beter om dit met papier of ander dun materiaal te doen dan printen in 0,8mm
http://www.shapeways.com/model/199841/nl_seinen_h0.html?gid=ug16518
just to keep you guys up-to-date van mijn dingetjes
Dompie
  • HerIntreder
« Reactie #417 Gepost op: 13 January 2011, 18:41:55 »
Leuk zeg. Ben benieuwd hoe het eruit ziet in werkelijkheid. Een verfje maakt het ook minder lomp denk ik. Maar ja het is H0 zie ik dus N heeft helemaal geen kans om wat te worden dus.
groetjes
Johan
N Selectrix/Müt - TrainController7Gold met +4D Sound, +SmartHand - Stärz SX-hardware
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #418 Gepost op: 13 January 2011, 18:47:33 »
ik vrees dat ik N schalers niet blij zal maken hiermee Johan!
dit vanwege dat alles dan te dik word!
het bord in het echt is een luttele 3cm dik.... in H0 heb ik dus al een concessie moeten doen,,, in N wordt dit niet mooi ik denk ik!
Dompie
  • HerIntreder
« Reactie #419 Gepost op: 13 January 2011, 19:55:35 »
Ja, helemaal correct Mitchell. Ik had ook geen verwachting gekoesterd hoor.
We hebben toch niet te klagen zou ik zo zeggen  ;D (y)
Johan
