Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door henk
Vandaag om 06:00:04
Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: gebouwen en andere scenery vastmaken  (gelezen 2734 keer)
maikel123
    • Westerspoor Project
« Gepost op: 12 February 2009, 12:29:37 »
hallo,
hoe kan ik het best gebouwen en ander scenery vastmaken.
mijn plaat is inklapbaar dus alles moet vast zitten.
maar ik wil het op een manier vastmaken dat het nog wel los te krijgen is en niet alles er af moet slopen, want dat vind ik zonde als er wijzigingen in de toekomst komen dat ik nog spullen kan hergebruiken.
ik dacht zelf misschien aan dun dubbel zijdig tape, weet niet of dat makelijk los te maken is en of dat wel blijft zitten voor lange tijd.
iemand ervaring mee of andere iedeeën tips hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor de moeite
Gr. Maikel
Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
Re: gebouwen en andere scenery vastmaken
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2009, 12:53:27 »
Hoi Maikel,
Nou dubbelzijdige tape zou ik afraden want dat plakt eigenlijk niet echt!! er wordt geen ( vaste?)verbinding gemaakt met de materialen dus niet doen..( eigen ervaring!! :o :'( >:( )
Misschien de ouderwetste houtlijm? deze is transparant en in combinatie met wat fijn zaagsel/zand kun je het ook meteen gebruiken om de lelijke spleetjes tussen gebouw en ondergrond te camoufleren/dichten...Ook belangrijk lijkt me het feit, mits je de "op waterbasis"houtlijm gebruikt( de simpele/goedkope) dat je wanneer je het gebouw wil vervangen of iets dergelijks je  gewoon door het nat maken/houden  van de randen langs de basis van het gebouw de lijm weer zacht/vloeibaar wordt en je het gebouw er makkelijk af kunt halen...( net zoals de rails op het ballastbed...
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
maikel123
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2009, 13:20:44 »
okee bedankt voor de tip en de snelle reactie, heb nu gewone houtlijm maar niet op waterbasis dus die ga ik dan halen.
Gr. Maikel
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2009, 13:51:23 »
Daar zou ik maar niet al te veel op vertrouwen,
Er bestaat houtlijm, witte houtlijm en meest gebruikte, PAVC, die na verharding watervast is en niet met water weer oplosbaar is dus kijk welke je koopt.
PAVC is ook verdunbaar met water.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2009, 14:01:53 »
OHW jee bedankt Piet!!
helemaal niet aan gedacht...dus tot nu toe heb ik  geluk gehad.... :o
Ik kijk wel altijd bij aankoop of de lijm alleen voor binnen doeleinde gebruikt mag worden zo ja: dan koop/gebruik ik die voor de modelbouw. Tot nu toe kan ik deze lijm nog steeds "oplossen"...
bedankt voor de info!
Jos
Christoffel van Hees
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2009, 14:09:52 »
Ik gebruik voor gebouwen en grotere bomen op delen van mijn baan die opgeklapt of weg gehaald kunnen worden kleine magneetjes die ik bij de Praxis haal. Dat werkt erg goed. Het magneetje lijm ik in de plaat (8 mm gaatje boren) en het stukje metaal plaats/lijm ik in de boomwortel of in het gebouw. Bij grotere gebouwen 2 magneetjes zodat het goed vast staat bij gebruik. Als ik dan de boel wil opklappen kan ik de gebouwen en bomen even tijdelijk losmaken.
Christoffel
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2009, 14:11:18 »
Hallo Jos,
Kijk maar eens op de onderstaande site,
De afkorting moet zijn PAVc, sorry voor de foute afkorting
www.bison.be/upload/3e0ebb0fc4fc2c41701358c.pdf
Gr Piet
maikel123
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2009, 15:26:36 »
Christoffel
Als de baan ingeklapt is blijft alles dan ook staan of moet je echt alles er elke keer af halen.
Gr. Maikel
eenop87
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2009, 16:18:23 »
Misschien kan je hier eens kijken:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5871.0
Groet Gerrit
