om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
om 05:36:43
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Digitaal
Trix koploper met trix decoder 66839 vreemde gedragingen bij analoog rijden
Topic: Trix koploper met trix decoder 66839 vreemde gedragingen bij analoog rijden (gelezen 3454 keer)
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
11 February 2009, 23:59:27 »
Omdat ik een aantal treinen wil testen waar nog geen decoder in zit, heb ik vanavond mijn analoge roco trafo (uit startsetje) maar eens aangesloten op de laminaat baan.
De koploper staat er nog op omdat ik deze niet op wilde bergen. Nu gedraagt dit stel zich uiterst merkwaardig. Bij het analoog rijden wil het treinstel niet langzaam aanzetten. Het begint te bokken of kiest de verkeerde richting en de verlichting knippert.
Na het half opendraaien van de trafo (standaard roco uit startsetje) reageert het stel uitstekend, beter dan digitaal. Na stilstand begint het ritueel opnieuw. Bij het direct hard wegrijden (trafo ver open) doet dit euvel zich veel minder voor.
Het lijkt er dus op dat elke keer dat de trix decoder voor het eerst gelijkstroom proeft er een 'herkennings fase' nodig is? Want dit heeft toch met de decoder te maken?
Kan ik iets aan de instellingen wijzigen waardoor dit proces minder stroef verloopt?
Om duidelijk te maken wat er precies gebeurd hierbij een filmpje, sorry voor de beroerde kwaliteit, maar het is niet lichter te krijgen:
http://www.youtube.com/watch?v=u9YGnBLhq0Q
Nog even een vervolg vraag, ik neem aan dat dit gebok niet erg goed is voor het stel? Want dan haal ik 'm toch maar van het spoor.
Gerard.
Laatst bewerkt op: 12 February 2009, 01:09:52 door Esperopt
Wim Ros
BHV
Re: Trix koploper met trix decoder 66839 vreemde gedragingen bij analoog rijden
12 February 2009, 00:03:54 »
Maak eens een filmpje met het licht mee, in plaats van tegen het licht in. Zal het een stuk duidelijker worden. Nu kan ik er geen soep van maken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
santerdam
12 February 2009, 00:13:57 »
Gerard, jij noemt het 'herkennings fase'. Zou het wellicht kunnen, dat bij de lagere snelheden de voedingsspanning dusdanig laag is, dat de decoder gewoon niet goed functioneerd ?
Je schrijft dat, zodra je de snelheid verhoogd (=de spanning verhoogd) het wat beter gaat. Dat is wellicht het punt dat de decoderspanning boven een bepaalde minimumgrens is gekomen.
Sander
Esperopt
12 February 2009, 01:13:20 »
Nieuwe filmpje:
@Santerdam: zat ik ook aan te denken. Je ziet duidelijk dat het stel even niet weet welke richting te kiezen. Dit heeft niets met decoder instellingen te maken?
Dit is de eerste keer dat ik analoog probeer te rijden met een digitale loc. Het stel moet nog even enkele rondjes meerijden met paar sprinters en dan laat ik het bij deze poging.
Gerard.
santerdam
12 February 2009, 01:23:30 »
Het lijkt me niet waarschijnlijk, Gerard, dat je iets met CV instellingen kunt aanpassen. De digitale spanning is redelijk goed gedefinieerd (qua spanning) en daarop is iedere decoder gebouwd. Met CV's kunt je instellen wat de decoder moet doen - maar noodzakelijke voorwaarde is dan wel dat de decoder zelf gewoon werkt. Bij een te lage spanning kan het ding z'n eigen CV's niet eens goed uitlezen !
Ik denk dat je het experiment gewoon beter kunt staken. Uit je openingsbericht maak ik op dat het niet zo'n halszaak is, maar meer het gevolg van "geen zin om die van de baan te halen".
Sander
Esperopt
12 February 2009, 01:53:26 »
Het is absoluut geen halszaak. Ben m'n treinen aan het opruimen om de rails vrij te hebben als straks het setje van Karst/Wim komt. Dan moet de rails nl op platen/grond modules, ben ik nog niet helemaal uit.
Tijdens het 'opruimen' kwam ik natuurlijk in het nu nog anologe deel van mijn verzameling terecht. Kon het natuurlijk niet laten om een aantal treinen mee naar beneden te nemen.
Omdat ik weet dat treinen met een decoder ook analoog kunnen rijden (hangt natuurlijk van de instelling van de decoder af) dacht ik de koploper te kunnen laten staan.
Eén ding is nu wel zeker voor mij, echt 'kruipen' doen treinen alleen digitaal. Dit niet op basis van de koploper hoor, maar van de 5 sprinters die er nu staan. Misschien maak ik nog een filmpje.
Gerard.
santerdam
12 February 2009, 02:08:45 »
Citaat van: Esperopt op 12 February 2009, 01:53:26
Omdat ik weet dat treinen met een decoder ook analoog kunnen rijden (....)
Of gelijktijdig analoog bedrijf mogelijk is, kun je instellen via een van de bitjes in CV 29.
Maar dan wordt wel bedoeld, dat een analoge trein analoog gaat rijden terwijl de digitale treinen digitaal blijven rijden. Dat is bij jouw test niet het geval, jij wilt de digitale trein analoog laten rijden.
Sander
Esperopt
12 February 2009, 02:15:43 »
@Santerdam: even zien of ik het nu goed begrijp. De trix decoder in de koploper staat ingesteld op zowel analoog als digitaal bedrijf. Dat is toch wat je bedoelt?
Gerard.
12 February 2009, 06:48:53 »
Waarom haal je de decoder er niet even uit en zet de brugstekker erin. Zo ietsie toch ook geleverd?
Gr, Ben.
santerdam
12 February 2009, 09:37:54 »
Gerard, de handleiding van de trix 66839 heb ik niet bij de hand. In een Lokpilot 3.0 handleiding noemen ze een aantal zaken, die op dit punt betrekking hebben. De meest belangrijke is wel, dat niet alle (merken) decoders hetzelfde reageren bij analoog gebruik. (En natuurlijk werkt het met een Lokpilot wel goed volgens de handleiding!).
Heb je de handleiding van de trix 66839, dan kijk even wat ze daar schrijven.
Sander
Digitaal
