Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 10:33:57
Vandaag om 10:25:37
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Gerrit H
Vandaag om 10:17:56
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
Auteur Topic: Märklin Delta, analoge loc 3029, zoontje heeft probleem!  (gelezen 5936 keer)
hillies
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 11 February 2009, 21:28:01 »
Mijn zoontje heeft een startersset 29180 gekregen (Delta). Van zijn oom kreeg hij een tweedehands set (ook met C-rails) met daarbij een oude analoge(?, 3029) stoomloc en een ouder type trafo. Hij heeft beide configuraties uitgeprobeerd; zoals te verwachten rijdt de analoge loc alleen op volle snelheid wanneer de Delta regelaar is aangesloten. Maar van zijn loc uit de startset 29180 doen nu de lampen het niet meer.
Kan het zijn dat lampjes als gevolg van experimenten met beide configuraties kapot zijn gegaan? Voor de rest functioneert de digi-loc naar behoren wanneer de Delta rijregeling aangesloten is.
Hij is nu een beetje verdrietig omdat de oude loc het niet doet in de nieuwere configuratie EN omdat zijn lampjes het niet meer doen....
Kan de oude loc ook worden omgekat naar digitaal (met juist adres). Wat is daarvoor nodig en wat zijn de kosten daarvan?
Wie weet raad?
« Laatst bewerkt op: 11 February 2009, 21:46:48 door hillies »
Aspelix
Re: Märklin Delta, analoge loc 3209, zoontje heeft probleem!
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2009, 21:33:38 »
Beste Hillies,
Om te beginnen welkom.
Het locomotiefje dat jij 3209 noemt is de 3029 van Märklin. Deze is analoog, maar is wel om te bouwen naar Delta, door er een delta-decoder in te (laten) bouwen.
Of die kosten dat waared zijn weet ik niet en moet jij ook zelf bepalen.
Verder moet je de gewonen Märklintrafo en de Delta-regelaar niet door elkaar gebruiken, dat kan zeer zeker schade aan lampjes of erger: de decoder veroorzaken.
Groet, Ruurd
hillies
  • Nieuwe gebruiker
Re: Märklin Delta, analoge loc 3029, zoontje heeft probleem!
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2009, 21:40:54 »
Voor de goede orde: de oudere trafo en de Delta regelaar waren niet beide aangekoppeld, maar alleen separaat.
Dus een digi-loc mag nooit op een systeem rijden dat door een oudere trafo wordt 'gevoed'?  :o
Bedankt voor de snelle reactie overigens!
Hilbert
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2009, 21:47:04 »
Ja en nee. Hoe het bij het Delta systeem zit weet ik niet, maar in DCC land zijn er bijvoorbeeld decoders die het aankunnen om ingezet te worden op een gewone analoge gelijkstroombaan: dat de rij-eigenschappen vaak niet geweldig zijn is een ander verhaal, maar ze kunnen het wel, maar zoals gezegd, ik heb als DCC'er heel weinig verstand van het Delta systeem: het enige wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat een analoge loc nooit zonder meer op een digitale baan kan (dat is iets wat in DCC land ook onmogelijk is)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2009, 21:57:35 »
Niet helemaal waar Menno, want het kan bij Lenz namelijk wel. Uitzondering op de regel zullen we maar zeggen..... On-topic dan maar weer ;) want van Delta weet ik ook niets.
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2009, 22:33:39 »
De 29180 startset is er een van de nieuwe generatie Delta/Digitaal. Er zit speciaal voor kinderen een digitaal apparaat bij om 4 digitale loks te kunnen besturen. Dit werk niet meer volgens het oude Delta protocol met een decoder met dipswitches. De loc in deze nieuwe set heeft een digitale decoder die automatisch overschakelt op analoog wanneer hij op een analoge baan rijdt.
Je zult je 3029 moeten ombouwen naar digitaal en niet met een 'oude' Delta decoder. Als je de loc wilt gaan gebruiken met de digitale regelaar waardoor je max. 4 locs kunt laten rijden.
Als je van digitaal ombouw verder geen verstand van hebt zou ik de 3029 loc eens meenemen naar een modelspoorwinkel en daar advies vragen. Dat advies kunnen we hier ook wel geven, maar daar wordt je waarschijnlijk door alle verschillende meningen over de te gebruiken decoders niet echt blij van en blijf je met het probleem zitten  ;)
En voor de digitale loc waar de lampjes van kapot zijn zou ik die ook even bij een modelspoorwinkel na laten kijken en kun je meestal gelijk nieuwe lampjes kopen en is dat probleem opgelost.
Groetjes,
Brigitte
« Laatst bewerkt op: 11 February 2009, 22:39:05 door Brigitte »
hillies
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2009, 14:40:13 »
Ben alweer wijzer geworden
 ;D
Thnx
