Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 15:53:42
Roco 2025
om 15:51:07
om 15:47:18
om 15:41:07
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 15:34:16
moonlicht
om 15:34:12
Noud
om 15:28:06
om 15:19:06
Molenbaan (werktitel)
Camickaeze
om 15:18:09
Model cipressen in 1:87
grove den
om 15:15:58
Steven Loosman
om 15:15:26
NMJ 2026
Karben
om 14:46:19
om 14:45:26
Wies
om 14:19:56
om 13:52:24
om 13:37:58
om 13:26:27
Piko 2026
KNed
om 13:16:05
om 13:12:04
om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Thom
om 12:54:04
om 12:08:19
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
om 11:37:20
Michiel VL
om 10:57:47
om 10:30:48
om 10:16:41
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Digitaal
Kuehn N025 decoder vragen
Topic: Kuehn N025 decoder vragen (gelezen 11728 keer)
Bust3R ÖBB
ÖBB in N
ÖBB in 1:160
10 February 2009, 14:02:20 »
Ik heb 2x een trix locje (N-spoor) en beide zijn digitaal voorbereid. Vandaag voor beide locjes een Keuhn N025 decoder gehaald, echter krijg ik deze met geen mogelijkheid aan de gang
Locje 1: Taurus
Locje 2: een dieselloc (serie 2070 der OBB)
De verlichting kan ik wel schakelen op rijrichting, al brand deze continue, verder doen ze niets
Wie o wie kan mij op weg helpen hiermee?
DCC, IB, N-scale (+ koploper binnenkort)
Is er eventueel een NL handleiding van deze decoder? Mn duits is erg bagger...
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website
FB
Ekklesia
Re: Kuehn N025 decoder vragen
10 February 2009, 14:10:39 »
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Trix. Probleem zat in de lok, nemschacht klopt niet, reed alleen op trix of Viesmann decoder. Bij Trix wordt meestal geadviseerd om de nemschacht te verwijderen en de decoder rechtstreeks vast te solderen. Hoop voor je dat er iemand is die hier beter in thuis is dan ik en je van je probleem kan afhelpen.
Groenten Rob
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
10 February 2009, 14:11:20 »
dit wilde ik net zeggen, NEM schacht verwijderen. Decoder vastsolderen en karren maar.
Het ligt niet aan de decoder. NEM schacht van Minitrix 'pakt' de pinnen van de decoder niet goed. De NEM schacht zit wel erg goed vast gelijmd dus even rustig wrikken. Daarna kun je de coder op de print vastsolderen. Als het goed is zie de 6 vlakjes die cooresponderen met de pinnen van de decoder. Decoder niet verkeerd om monteren uiteraard.
Patrick
Laatst bewerkt op: 10 February 2009, 14:21:26 door Patrick Pontier
Bust3R ÖBB
ÖBB in N
ÖBB in 1:160
10 February 2009, 14:23:29 »
@ Rob; als ik je goed begrijp rijden ze enkel op Trix of Viessmann decoders?
@ Patrick; De nemschacht vloog er zo af bij de Taurus...
Kan ik wel met een Kuehn decoder terecht bij deze locs?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website
FB
Patrick Pontier
10 February 2009, 14:26:35 »
Ik denk dat Rob bedoelt heeft dat de Viessmann en Trix decoders de enige decoders zijn die goed in de NEM schacht van deze locs passen.
Kuehn decoders zijn prima en doen het prima in minitrix.
Patrick
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
10 February 2009, 14:33:31 »
Achterin de handleiding is hij in het engels.
Nederlands heb ik (nog) niet gezien, helaas.
En het geval waar je de decoderprint in steekt heet "nem-stekker" of "nem-connector".
De "nem-schacht" is bedoelt voor de koppelingen.
mvg Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Bust3R ÖBB
ÖBB in N
ÖBB in 1:160
10 February 2009, 14:35:32 »
Dat had ik al begrepen van de 'nem-schacht' e.d.
Echter heeft mn handleiding 16 pagina's, waarvan er 16 in het duits zijn...
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website
FB
Ekklesia
10 February 2009, 14:36:13 »
Patrick heeft het beter verwoord dan ik heb gedaan, maar dat bedoelde ik inderdaad.
Groenten Rob
Ekklesia
10 February 2009, 14:37:37 »
Peter bedankt voor de correctie, pfffffffff heb ik weer.
Groenten Rob
Swiss_fan
10 February 2009, 14:39:38 »
http://www.viessmann-modell.com/pdf/5242-01-DE,%20GB.pdf
http://
Hiet staat de engelse bij.
Peter
Swiss_fan
10 February 2009, 14:47:07 »
Voor de duidelijkheid, de kühn N025 = viessmann 5242
Peter
Bust3R ÖBB
ÖBB in N
ÖBB in 1:160
10 February 2009, 14:48:27 »
Ok. Reeds de decoder gesoldeerd, echter zonder verbetering...
Ik heb lichtwissel, ik kan de decoder programmeren e.d. maar rijden nog niet
Moet ik misschien cv's ofzo aanpassen? Zoja, welke
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website
FB
Patrick Pontier
10 February 2009, 14:53:59 »
inderdaad nem- dinges
Wim Ros
BHV
10 February 2009, 15:47:00 »
Nee, ik denk dat je de decoder er 180 graden gedraaid in moet zetten. pin 1 zit niet op de plaats voor pin 1.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
10 February 2009, 15:56:48 »
Citaat van: Swiss_fan op 10 February 2009, 14:47:07
Peter
is natuurlijk andersom de viesmann 5242 is Kuhn N025 ( kuhn is de producent)
Digitaal
