om 15:29:20
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
Elektronica en analoog
SMD componenten solderen
Topic: SMD componenten solderen (gelezen 2313 keer)
Rob Bogers
06 February 2009, 09:49:56 »
Mijn vraag is de volgende. Ik zie in heel veel bladen dat SMD componenten met speciale pasta worden bevestigd. Is het te doen om SMD weerstandjes, ledjes te solderen met een Weller WTCP-51 soldeerstation?
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Remco.
Re: SMD componenten solderen
06 February 2009, 09:56:02 »
Hoi Rob,
Ik heb zelf een Weller WHS-40 en daarmee is het prima te doen, zowel met 2 mm als met 0.4 mm punt.
Wat ik altijd doe is dubbelzijdig plakband ergens op plakken en dan het component daar op zijn kop op drukken. Dan kun je hem prima even aantippen zonder dat hij weg schuift!
Gr. Remco.
Rob Bogers
06 February 2009, 09:57:12 »
Dank voor het antwoord en de aardige tip.
john26
06 February 2009, 10:01:21 »
Zoals Remco al aangeeft, het is de punt die het hem doet. Je hebt echt een zeer fijne punt nodig, bout is verder niet zo belangrijk. Wat ik doe is een heel klein beetje soldeer op een van de eilandjes zetten, weerstand pakken met pincet (weer hele fijne punt), soldeer laten vloeien , weerstand erop zetten en klaar. Anderkant ook ff en nameten met een Ohm meter.
SMD Ic's is een ander verhaal, werkt bovenstaande niet. Ik klem het ic op de printplaat dmv een beugel met punt en dan pootje voor pootje vast solderen.
Oja, een leesbril had ik al nu ook nog een loupe gekocht.
John
Rob Bogers
06 February 2009, 10:09:44 »
Ik heb zowiezo een loupe en bril nodig. Zal ook vast een laken of zo neerleggen om eventueel toch wegspringende componentjes terug te vinden. Had als eens een stellage gemaakt met een soort van hefboom en een klein spijkertje wat ik dat op het componentje liet rusten.
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
06 February 2009, 11:17:58 »
Pasta is een behulpzaam maar werkt niet altijd, voordeel is dat je de component goed op zijn plaats krijgt nadeel is echter dat als je de ene kant wil vast solderen de component als het ware kan gaan drijven, dus voorzichtig om en om warmte toevoeren en dan werkt het wel. Het teveel aan pasta stroomt naar de soldeer eilandjes en daarna is je verbinding dus klaar. De pasta zelf geleid niet, maar wordt pas actief nadat de chemische reactie heeft plaatsgevonden dmv warmte.
Maar ook hier is een fijne punt wel handig maar niet perse noodzakelijk. De pasta is eigenlijk bedoeld om een complete print in een oventje te bakken.
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
Rob Bogers
06 February 2009, 11:23:58 »
Dank voor je tip betreffende het gebruik van pasta.
