Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:25:24
Vandaag om 08:24:11
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door MOVisser
Vandaag om 08:16:40
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Auteur Topic: Koppeling-adapter?  (gelezen 2143 keer)
Fles
Koppeling-adapter?
« Gepost op: 20 October 2006, 18:36:10 »
Hoi!
Ik heb net een mooi Fleischmann-baantje aangeschaft met wat extra wagentjes. Nou heb ik bij een Roco- en een Piko- wagentje al de koppelingen mogen omwisselen, maar ik ga straks op eBay een wagentje winnen (en wie weet meerdere) met de oude, en niet verwisselbare, Fleischmann-koppelingen. Lijkt me op zich geen onoverkomelijk probleem. Ik kan altijd een plat wagentje nemen met aan de ene kant een oude en aan de andere kant een Profi-koppeling.
Maar is er niet iets mooiers? Bijvoorbeeld gewoon een 2-assig wielstel met 2 koppelingshuizen?
Sander
Re: Koppeling-adapter?
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2006, 18:43:31 »
Dat is een dure oplossing vind ik.
Ik zou die wagentjes in 1 samenstelling laten rijden, doe ik hier ook.
alternatief zou kunnen zijn: Symoba kortkoppelingen.
Even zoeken op google of op het forum hier, vind je ongetwijfeld wat meer info.
 Sander
 Sander
Durksz
  • H0e - smalspoor
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2006, 18:47:34 »
oude "onverwisselbare" fleischmann koppelingen zijn best verwisselbaar. je moet het messing pinnetje er uit knippen. dan kun je er gewoon een andere in zetten.
het vergt wat werk maar het resultaat is dat je ze gewoon kunt koppelen.
mvg.
Hedzer Durksz
Fles
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2006, 19:03:59 »
Ja, dan moet je dus een koppeling hebben die je weer kunt vastzetten in het gaatje waar dat messing pinnetje uit kwam zeg maar. Of zijn er ook losse koppelhuizen te koop voor in dat gaatje? Waar je dan weer een normale NEM profi koppeling in kan douwen?
« Reactie #4 Gepost op: 20 October 2006, 20:09:27 »
Die wagentjes worden nog steeds verkocht, maar dan met profikoppeling in plaats van de oude haakkoppeling. Ergo, dergelijke profikoppelingen bestaan en zijn misschien wel bij Fleischmann te bestellen. Zijn het trouwens niet gewoon koppelingen met van die pennetjes, waarbij in plaats van het losse pennetje dat messing pinnetje is gebruikt? Zo goed heb ik ze eigenlijk nooit bekeken.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2006, 08:27:21 »
Profikoppelingen ter vervanging van de "vaste" haakkoppeling zijn gewoon los te koop. De meeste modelspoorwinkels hebben ze op voorraad.
Inderdaad het messing busje waarmee de oude koppeling vast zit kapot maken, en daarbij opletten dat je het veertje achter de koppeling (dat de koppeling in de rechtuit stand moet houden)  niet verliest. Koop desnoods meteen een paar reserve veertjes wanneer je toch in de winkel bent.
De vervangingskoppeling wordt geleverd met een plastic pinnetje dat in plaats van het nu kapotte messing busje gebruikt wordt. De koppelingen zijn per stuk te koop en in doosjes van 50.
Wim Donker
« Reactie #6 Gepost op: 21 October 2006, 08:32:08 »
Klopt, een koppeling die met zo'n messing pinnetje vastzit kun je gewoon vervangen door een met een plastic pin.
Typenummers vind je op http://catalog.lokshop.de/FLE/2005_2006/H0/D/image_196.html
Groet, Wim
Fles
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2006, 09:14:55 »
Ah fijn, dat is dus helemaal geen probleem eigenlijk :)
Hartelijk dank voor de reacties!  :)
Wurlitzer
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2006, 19:07:40 »
Maar bij Fleischmann passen gelukkig veel andere merken waarbij de koppeling uitwisselbaar is.
