om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
om 05:36:43
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Digitaal
Draaischijfhut verlichten
Topic: Draaischijfhut verlichten (gelezen 2409 keer)
Frederikus
ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
04 February 2009, 17:54:29 »
Medespoorders,
Ik wil de hut/het huisje van de F* draaischijf van een led verlichting
voorzien, nu is het zo dat de draaischijf al aangesloten licht op mijn
proefbaan.
De draden zijn verbonden op de manier zoals omschreven met erbij
opgenomen de turncontrol.
Als ik de printplaat aan de onderzijde van de draaischijf bekijk dan
zie ik dat dit printplaatje 3 draadjes heeft te weten blauw,zwart en
geel.
Als ik de draadjes van het ledje wil verbinden, welke van deze drie
draadjes moet ik dan gebruiken of kan het op deze manier niet ??
Wie helpt mij verder ??
vriendelijke groet, Frederikus
Michel Bikkel
Alle begin is moeilijk....met wat hulp kom je ver
Re: Draaischijfhut verlichten
08 February 2009, 14:24:11 »
Rij de analoog of digitaal? Als je digitaal rijd kun je de spanning gewoon aftakken van de railspanning. De andere draden zijn volgens mij gewoon een wissel contact die de motor links of rechts om schakelen en daar staat dan geen spanning op als je de draaischijf schakelaar niet bediend.
Trein
HO Fleischmann TC Koploper SBB
08 February 2009, 16:46:50 »
Hallo Frederikus,
Ik heb mijn draaischijf omgebouwd,ik heb de as verwijderd en een nieuwe as gemonteerd. De as is hol van binnen, daar kan ik diverse bedrading door heen voeren voor verlichting. Maar ook voor een terugmelder op de brug.
[/img][/img]
Trein
08 February 2009, 16:52:55 »
Ik heb geprobeerd foto's mee te sturen dat is fout gegaan daarom ook niet onder tekend ik heb mijn draaischijf geheel automatisch in koploper draaien met de Turn-Control werkt perfect.
Groetjes Bert.
Evert M
08 February 2009, 19:09:36 »
De draden die aan de schijf zitten sturen de motor aan, hier kan je geen directe spanning aftakken. De andere draden zorgen voor de stroom op je spoorstaven. Als je idd digitaal rijd zou hier altijd spanning op staan en kun je hem aftakken. Als je annaloog rijd staat hier niet altijd stroom op en is die ook richting gevoelig. Oplossing ligt dan in 2 leds monteren, brand er altijd 1. Als je hem dan ook nog continu wil laten branden, dan moet je meer technisch erin duiken, maar het is wel mogelijk om een 'stille' stroom van circa 1,5 volt op je staven te zetten. De lok doet hier weinig mee.
Trein
10 February 2009, 14:55:04 »
Probeer nog een maal de foto's te plaatsen.
Groetjes Bert.
Trein
10 February 2009, 15:09:43 »
Laatst bewerkt op: 10 February 2009, 23:05:01 door René Huibers
Frederikus
10 February 2009, 16:01:56 »
Michel, ik rij (al is het een proefbaan) digitaal.
Bert, ik vindt het knap dat je de as op deze manier bewerkt !
Evert, Bert heeft de foto's waar je de holle as ziet met daar
doorheen de draadjes, op deze foto zie je ook de verende lipjes
die aan de onderkant weer via de spoortjes hun spanning ver-
krijgen is het niet mogelijk daar de spanning voor de LED af te
takken dit omdat naar mijn idee twee van deze sporen toch voor
railspanning zijn of heb ik dit niet juist ??
Wim Ros
BHV
10 February 2009, 16:09:52 »
Bert, hoe ga je dit nu verder oplossen. Al bedacht wat er gaat gebeuren als de schijf een paar rondjes draait??
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
MBZE_Erik
10 February 2009, 16:54:52 »
Citaat van: Trein op 10 February 2009, 15:09:43
Laatst bewerkt op: 10 February 2009, 16:57:11 door MBZE
Trein
10 February 2009, 20:09:20 »
Hallo Wim,
Tijdelijk, niet zo elegant.
Maar een kleine driespoor is in de maak.
Groetjes Bert.
Frederikus
17 February 2009, 09:15:53 »
Ik heb inmiddels de spanning van het rail-middenstuk van de draaischijf afgetapt en de verlichting brand met als enige restriktie dat als de draaischijf draait er even geen spanning dus geen verlichting brand in de hut.
Ik weet dat ik dit kan opheffen middels de Rel-mode waardoor de spanning op de draaischijf konstant blijft maar ik neem voorlopig genoegen met dit manco.
Ik dank jullie voor de gegeven reactie's.
Laatst bewerkt op: 17 February 2009, 09:18:08 door Frederikus
Evert M
18 February 2009, 17:00:59 »
Probleem met digitaal is natuurlijk dat je de rails niet aansluit omdat de rijrichting niet word bepaald door de stroomloop, maar door het digitaal signaal.
wat die holle as betreft: monteer precies in het midden een 6.3 jack heb je er een sleepcontact of 3 erbij.
Wat je ook kan doen is een microcontroller monteren. Deze heeft 3 pennetjes nodig voor voeding en communicatie. Hiermee kun je behalve je motor dus ook verlichting ed mee bedienen...
Beetje drastisch dat wel.....
Digitaal
