Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250511 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #825 Gepost op: 02 August 2012, 12:55:40 »
Dank U, mannen! :)
olaf99
    • bouwwerken van olaf
« Reactie #826 Gepost op: 02 August 2012, 21:30:31 »
Hallo
Goed te horen dat de baan wordt uitgebreid. Gaat vast wel door.  :D
Suc6.
Olaf
« Reactie #827 Gepost op: 02 August 2012, 22:43:47 »
Dank je Olaf. Ja, denk 't wel, ik wil nu wel eens meer als alleen dat stukje om te rijden. Tevens ruimt het mooi op in de voorraad spul dat ik heb ;)
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #828 Gepost op: 02 August 2012, 23:19:05 »
 (y)Leuk dat je de baan een stukje gaat uitbreiden! Ik ben benieuwd! (y)
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
« Reactie #829 Gepost op: 08 August 2012, 15:51:06 »
Oke Ivo! :)
We gaan weer verder. Ik heb vakantie en we gaan verder niet weg. Daarmee is er vandaag mooi tijd om verder te bouwen aan de uitbreiding van CY. Ik heb nog 2 hoekbakken die mijn vader ooit voor zijn N-baan gebruikt heeft. Ooit aan mij gedoneerd kwamen die nu mooi van pas. Eerst maar eens gekeken wat er tussen kon op de kamer en hoe groot de bakken waren. Daar een snelle schets van gemaakt:
Dit is 1 van de hoekbakjes, de andere is een spiegelbeeld van deze:
Daarna van de linkse die tegen CY aan komt de hoek eruit gezaagd. Ik doe dit met zowel decoupeerzaag als handcirkel:
Na deze de rechtse ingekort en gekoppeld aan de linkse. Tevens een verstevigingsstrip van 6  mm multiplex ingelijmd en geschroefd om e.e.a. recht te houden:
Na dit gedaan te hebben nog 2 stukken op maat gemaakt om in de uitgezaagde hoek te lijmen en te spijkeren. Daarmee kan ik het spul straks aan CY schroeven:
Zover klaar. Het blijft natuurlijk 2e hands spul. Nu eens kijken hoe ik dat ga doen met achtergrond en frieslijst. Later!
« Reactie #830 Gepost op: 08 August 2012, 15:56:51 »
Zo, even nog een poot gefabriceerd uit restmateriaal van de vorige hobbykamer en de beide bakjes:
En losjes op zijn nieuwe plek:
Links de zaak even met een bout vast zetten, rechts komt een steunlat. Later! :)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #831 Gepost op: 08 August 2012, 16:02:16 »
 (y) Goesoo.
« Reactie #832 Gepost op: 08 August 2012, 17:10:05 »
Oke Jaap :)
Nog even een bakkie van 30 lang en 45 breed gefabriceerd, ook hier weer van gerecycled materiaal. Deze aan de hoekbakken geschroefd:
Met deze bak kom ik uit de hoek en net voorbij de wand. Hier kan dan een grotere bak aangeschoven worden.
En het geheel afgesteund op een lat:
Aan de andere kant koppel ik de zaak eerst aan Cornfield Yard. Daarna boor ik een steun op de muur waar de bak op ligt en waar ik het geheel ook aan vast kan zetten.
Zo, eerst eten! ;)
    • sleutelspoor
« Reactie #833 Gepost op: 08 August 2012, 17:18:08 »
Zo, eerst eten! ;)
is dat nodig dan????? eten doe je maar in je eigen tijd................
Henk H
« Reactie #834 Gepost op: 08 August 2012, 17:22:35 »
Hoi Ronald,
Ze zeggen wel eens dat wij een hoog bouwtempo hebben, maar jij kunt er ook wat van ;D
Vanavond de rails plaatsen, morgen de elektronica en overmorgen de scenery dan ben je voor het weekend klaar ;)
Even serieus, de basis ziet er goed uit (y)
gr. Henk en Rick
Klaas Boekema
  • Lid Friese Modelbaan Club
« Reactie #835 Gepost op: 08 August 2012, 17:48:49 »
M.v.g. Klaas Boekema
olaf99
« Reactie #836 Gepost op: 08 August 2012, 19:45:37 »
Hallo
Steeds een bakje erbij, voordat je het weet zit het hele huis vol.  ;D
Olaf
« Reactie #837 Gepost op: 08 August 2012, 20:58:28 »
@Kras; misschien een smilie volgende keer anders zou ik bijna gaan geloven dat je het nog meent ook........ ;D ;)
@Henk; Duurt nog wel even hoor. Gewoon lekker rustig aan! :)
@Klaas; dank je, 't was lekker.
@Olaf; dat staat het al.... met treintjeszooi :)
Na het eten had ik nog een kleine 2 uurtjes dus ik dacht; snel even hout halen en de grote module bouwen. Bij de bouwmarkt eerst staan kleppen met de eigenaar die ik al 25 jaar ken, toen snel hout ingeladen in de auto. Grrr.... kinderstoel staat in de weg. Snel 't lange spul door het raam en naar huis. Rij vlakbij huis, draai over de rotonde en jawel hoor; politie. Ik kijk in de spielgel terwijl ik doorrij en zie dat ze 360 graden rond gaan en mij achterna rijden. Ik ben aan de beurt, stom, stom, stom! Ik zet de auto dan ook maar direct stil voordat ik het stopsein krijg. Een vriendelijk agent wijst mij op het feit dat er maar 20 centimeter uit mag steken. Zeg tegen 'm dat ik het direct correct in de auto zal laden en dat helpt. Ik krijg geen bekeuring... ppffffff. Conclusie; haastige spoed is zelden goed! ;)
Toch nog snel even de bak in elkaar gezet, althans de randen. De plaat had ik nog en is iets ingekort (bak ligt op de kop hier}:
De module word 140 bij 78 cm. Ergens op 55 a 60 cm komt een achtergrond waarbij het brede deel een papierfabriek wordt en het smalle deel een staging yard die aan de andere (lees ingangkant kamer) toegankelijk is. Zo kan er straks mooi en volgens een evt dienstregeling gereden worden.
Later meer, eerst 2 dagen andere verplichtingen :)
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #838 Gepost op: 08 August 2012, 23:23:42 »
Hoi Ronald,
Volgens mij (en een aantal anderen) zou je dan geen last meer moeten hebben van de politie. Tenzij je natuurlijk achteruit, met planken uit het raam de rotonde over rijdt... ;D
Jan-Peter
(Hint: 2x90)
« Reactie #839 Gepost op: 08 August 2012, 23:28:03 »
Uiteraard 180 graden........ ;D ;) een kleine vertyping  :)
