Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Vergelijk 2 'instap' centrales ( Profi-Boss en MultiMaus )  (gelezen 4748 keer)
Remco.
« Gepost op: 31 January 2009, 14:14:22 »
Omdat hierom gevraagd werd, een korte beschrijving van beiden en mijn ervaringen tot dusverre met de Fleischmann Profi Boss ( Verder te noemen PB ) en de Roco Multimaus ( Verder te noemen MM )
Specificaties
PB:
  • Vermogen: 1.8A ( Afhankelijk van Trafo )
  • Adresbereik: 1-9999
  • Aantal locfuncties: 32768
  • Direct beschikbare functies: F0-F10, F11-F20
  • Programeren: Lezen en schrijven van CV's ( 1 - 1024 ) zowel POM als Direct
  • Ondersteunde dataformaat: DCC
  • Protocol: Loconet
  • PC Aansluiting: Via o.a. interface van Uhlenbrock of de Loconet interface van Karst & Wim
  • Aansluitmogelijkheid aan grote centrale: Elke centrale met LocoNet aansluiting
  • Databank: Ruimte voor 100 loc's
  • Grote fabrikant die het protocol ondersteunt met uitbreidingsmogelijkheden: Uhlenbrock
MM:
  • Vermogen: 3.2A
  • Aantal locfuncties: 20
  • Direct beschikbare functies: F0-F10, F11-F20 icm Shift
  • Programeren: Schrijven van CV's ( 1 - 1024 ) zowel POM als Direct
  • Protocol: XpressNet
  • PC Aansluiting: Via de interface van Roco ( Rocomotion ) of de S88XpressNetLI interface van Karst & Wim
  • Aansluitmogelijkheid aan grote centrale: Elke centrale met XpressNet aansluiting
  • Databank: Ruimte voor 64 loc's
  • Grote fabrikant die het protocol ondersteunt met uitbreidingsmogelijkheden: Lenz
Ervaringen:
Ik heb de PB net dus ook nog niet erg veel ervaring met deze centrale ;)
PB:
Plus:
- Uitgebreid menu, veel mogelijkheden, de structuur is mij nog niet helemaal helder, maar dat komt vanzelf
- De stop knop, door 1 keer op de rijregelaar te drukken stopt de actieve lok direct, door snel 2 keer te drukken stopt de hele baan.
- Lezen! en schrijven van alle CV's.
- Goedkope instap in het Loconet systeem
Min:
- Loconet uitbreiding is prijziger dan XpressNet
- De kabel die naar de adapter gaat heeft ook de rijdraden in zich zitten, dit had ik liever los gezien. Het ziet er niet echt super stevig uit.
- Instap niveau ligt wat hoger qua moeilijkheidsgraad tov. de MM
- Ik heb goede ogen maar mensen die wat minder goed zien kunnen problemen hebben met het scherm, het is vrij vol zeg maar.
- Centrale is nieuw te krijgen voor 100 euro en daarmee +- 25 euro duurder dan de MM
MM:
Plus:
- Eenvoudig en logisch menu, goed mee te werken.
- Goedkope instap in het XpressNet systeem
- Als startersinterface onbetwist de beste wat mij betreft.
- Alle onderdelen zijn los van elkaar te wisselen, de handheld, de booster, adapter en rijdraden.
- Voor mensen die slechtere ogen hebben is de MM veruit favoriet met grote duidelijke letters!
- Wordt in veel gevallen voor rond de 75 euro nieuw aangeboden via MP
Min:
- Je bent 'veroordeeld' tot Rocomotion of Lenz als je niet aan de XpressNetLI van Karst & Wim kunt komen. En dat zijn beiden geen goedkope oplossingen
- Geen CV's lezen ( In de startuitvoering. Hiervoor is een andere booster nodig of middels de Rocomotion Interface )
Beiden zijn uiteraard als slave in een groter systeem toe te passen.
Nog even een laatste noot: Dit betreffen de mogelijkheden Out-of-the-box. Er is middels uitbreidingen wel meer mogelijk maar dat valt buiten het bereik van deze vergelijking :)
Nou dit zijn in het kort mijn ervaringen, als je zelf ervaringen hebt mag je die hier ook spuien, of over praten ;D
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2009, 19:33:31 door Remco »
Dave van der Locht
Re: Vergelijk 2 'instap' centrales ( Profi-Boss en MultiMaus )
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2009, 15:02:28 »
Goed werk! Echter wel een paar aanvullingen/opmerkingen...
Het verschil zit hem mede in het feit je de Profi-Boss en MultiMaus als centrale gebruikt of als slave in een bestaand systeem. Om verwarring te voorkomen, wel handig om dat ietwat duidelijker te vermelden/onderscheiden.
De MM ondersteund wel degelijk het lezen van CV's... Echter niet bij gebruik i.c.m. de (standaard) meegeleverde booster. Op een Lenz centrale b.v. (als slave) werkt dit wel. Oftewel, als je de MM als centrale met de 10764 gebruikt kun je inderdaad geen CV's lezen.
PC aansluiting van een MM hoeft niet persé Rocomotion of S88XpressNetLi te zijn. Dat kan middels elke XpressNet interface (b.v. ook een Lenz), echter met Rocomotion ben je wel beperkt w.b.t. besturingssoftware. Tevens heb je dus ook de mogelijkheid deze aan grotere centrales te koppelen zoals een Lenz, als deze maar XpressNet ondersteund.
De - punten van de MM hebben dus nog een paar kanttekeningen.   ;)
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 31 January 2009, 15:18:36 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2009, 15:50:46 »
Ok helder,
Vwb het CV uitlezen, ga/ging ik wel uit van de standaard set zo als je hem koopt. En out-of-the-box dus geen leesmogelijkheid.
Ik zal sowieso even het eea aanpassen.
Gr. Remco.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2009, 17:17:16 »
De OpenDCC Centrale ondersteund via xpressnet ook de multimaus (zelfs meerdere tegelijk) als handregelaar.
Via OpenDCC kun je dan via de MM programmeren EN ook echt uitlezen.
Guus
OpenDCC fan
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2009, 17:22:45 »
Dat is mooi ;D maar niet echt meer instap ;) Er zijn 1001 mogelijkheden te bedenken maar out-of-the-box kunnen beide systemen wel of niet bepaalde dingen.
Gr. Remco.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2009, 17:30:25 »
 ;D
Aansluitmogelijkheid aan grote centrale: Geen grote centrale voor beschikbaar anders dan de PC
OpenDCC fan
Dave van der Locht
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2009, 17:30:58 »
Gr. Remco.
Maar dan moet je dat wel duidelijk kenbaar maken. Dat is het met dit overzichtje niet helemaal.
Mogelijk (correct/juist) kenbaar maken wat er out-of-the box kan, en evt. wat er nog meer mogelijk is bij uitbreiding e.d.
En de lezers van juiste informatie voorzien (zoals de opmerking: "Aansluitmogelijkheid aan grote centrale: Geen grote centrale voor beschikbaar anders dan de PC", die klopt dus totaal niet. Ook out-of-the box..).
@Guus:
Elke centrale met XpressNet ondersteuning kan gebruikt worden met meerdere handhelds (slaves) zoals de MM.  ;)
Groetjes,
Dave
Dave van der Locht
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2009, 17:39:30 »
Je zou dit overigens misschien beter zo kunnen vermelden:
MM:
Aansluitmogelijkheid aan grote centrale: Elke centrale met XpressNet aansluiting.
PB:
Aansluitmogelijkheid aan grote centrale: Elke centrale met LocoNet aansluiting.
Groetjes,
Dave
Remco.
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2009, 17:41:06 »
Nou ik heb het aangepast :), volgende keer maak jij het staatje goed ;)
Gr. Remco.
Dave van der Locht
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2009, 17:54:40 »
 ;D
Nee... Jij start dit topic, wij geven de onjuistheden alleen maar aan...
Dus aan jou de taak om dit aan te passen.  ;)
Groetjes,
Dave
Remco.
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2009, 17:55:40 »
Dan lijkt het me verstandiger dat jij volgende keer het staatje maakt, dan verzin ik het onderwerp wel ;D
Maar goed volgens mij heb ik alles nu aangepast, dus moet ie kloppen :)
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2009, 17:59:21 door Remco »
Dave van der Locht
« Reactie #11 Gepost op: 31 January 2009, 18:01:54 »
 ;D ;D
Hihi.. Grapjas...  ;)
Nog meer mensen met wat aanpassingen voor Remco?  ;)
Groetjes,
Dave
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2009, 18:03:43 »
De F11-F20 functies zijn bij de MM te gebruiken door shift plus het nummer in te drukken, dus eigenlijk ook direct.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 31 January 2009, 19:29:40 »
;D ;D
Groetjes,
Dave
Ja, eigenlijk heb ik wel een aanpassing.
Multi-Maus samen met een RocoMotion Interface kan ook de CV's lezen.  ::) :o :o :-X
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #14 Gepost op: 31 January 2009, 19:32:34 »
Voeg ik hem even toe :)
Gr. Remco.
