Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Koploper/S88XpressnetLi/Lenz Set90/Littfinski S-DEC-4 probleem  (gelezen 10912 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Koploper/S88XpressnetLi/Lenz Set90/Littfinski S-DEC-4 probleem
« Reactie #30 Gepost op: 29 January 2009, 11:46:06 »
Frits, daar heeft het echt helemaal niets mee te maken.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 03 February 2009, 00:24:13 »
Hoi Mensen,
Voortgangs rapportage  ;D ;D
Tja, zo heet dat bij ons op het bedrijf ;)
Afgelopen weekend druk bezig geweest om testprogrammatuur te schrijven. Om daarna wat testen uit te gaan voeren.
Testresultaat van ca. 24 uur testen: ruim 45000 schakelingen verzonden, ca 300 missers. :( Dus de 'bug' was 'reproduceerbaar'
Wel heel sporadisch, want de berekende foutkans was ca.  0.7 %  :o Dat wil zeggen, dat ruwweg eens in de 140 keer schakelen er een boodschap niet bij de MAUS aankwam  :'(
Nu, hoe nu zoiets te vinden ?? Nog net geen speld in de hooiberg, maar toch...
Rest er niet dan logisch een aantal zaken nakijken. Na de zoveelste keer de spec's van Lenz ( XpressNet protocol ) te hebben doorgelezen, viel me inieens op, dat er geen sprake is van een minimum responsetijd op een oproep van de centrale ( MAUS ) om data te sturen. De maximale responsetijd was wel keurig opgegeven: 40 microSeconden voor oude Lenz systemen, 110 voor de Maus ( XpressNet V3.0)
Denkende dat ik steeds te laat was met versturen, kon dit eigen niet zo zijn. Immers de S88XPressNetLI 'ramt' de data op 'interrupt' richting MAUS. Dat is snelste manier...
En nu juist daar zat het probleem !  ;D ;D De S88XPressNetLI stuurde TE SNEL !! Vaak kon de centrale dat wel bijpoten, soms ook niet. Gebleken was al dat de wat oudere Lenz sets meer moeite hadden dan de Maus.
Zoals zovaak, was de oplossing hier ook weer erg simpel: een kleine delay van slechts 8 microSeconde ( een halve bittijd op het XPressNet ) is voldoende om foutloze transmissie te verkrijgen.
Op dit moment heeft de Maus er al weer de nodige ( > 2000 ) berichten op zitten zonder fouten, morgenvroeg maar eens het resultaat afwachten.
Inmiddels is er voor Lenz een testversie naar Wim onderweg, wellicht morgenavond daar ook testresultaten van ;)
[Edit]
net dit bericht van Wim:
Hi,
Het testje is succesvol verlopen.
Het wissel is nu meer dan 1000 maal foutloos omgegaan, waarbij het opvalt dat de puls krachtiger is waarmee het wissel omgaat.
Als ik de S88 laat sproeien worden de wisselcommando's vertraagd uitgevoerd. Zonder dat er iets gemist wordt.
Het lek is denk ik boven.
Proficiat.
Mvg
Wim.
Dat ziet er dus goed uit ! :)
[/Edit]
Ik ga nog even nadenken hoe we een ieder die problemen ervaart aan een nieuwe versie van de software kunnen helpen.
Merk op: het hoeft !! niet op te treden. Als je relatief weinig dataverkeer hebt zou je er waarschijnlijk niets van merken.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 03 February 2009, 00:28:20 door Karst Drenth »
JAB van Ree
« Reactie #32 Gepost op: 03 February 2009, 00:36:30 »
WOW! Gefeliciteerd Karst, dit is inderdaad een speld in een hooiberg.... dat je dat weet te herleiden.
En nu even speculaas vanaf mijn kant : is dit dan ook de reden dat bijvoorbeeld sommige mensen treinen hadden die net de laatste stop commando's soms niet correct doorkregen? Wederom doordat de signalen te snel (en te kort op elkaar) kwamen?
edit
@Wim welke Lenz versie heb jij? Het trad bij mij bij v3.5 voor de LVZ100 heel sporadisch op.
/edit
« Laatst bewerkt op: 03 February 2009, 00:38:12 door JAB van Ree »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 03 February 2009, 00:46:50 »
Zoals al eens eerder aangegeven Versie 2.3.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #34 Gepost op: 03 February 2009, 00:48:15 »
Citaat van: JAB van Ree
Thnx !  ;D
Tja, da's mijn vak. Daar financier ik o.a. onze mooie hobby van  :P :P
Yep, heeft waarschijnlijk dezelfde reden.
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #35 Gepost op: 03 February 2009, 01:00:36 »
Dat is een hele grote stap in de goede richting, zo te zien. Je oog moet er toch maar net even op vallen, voordat je zoiets ontdekt.
Je schreef dat de wisseldefinitie werd omgekeerd. Ga je dat ook nog aanpassen ? (Ik moet in Koploper alles wissels als 'fout aangesloten' zetten om PC-scherm en MM-scherm identieke aanwijzing te laten geven)
Sander
Karst Drenth
« Reactie #36 Gepost op: 03 February 2009, 01:12:39 »
Hoi Sander,
De wisseldefinitie aanpassing kan ik niet doen in het interface, omdat het interface alleen het protocol omzet en er niet inhoudelijk naar kijkt... :(
En verder, tja zoals boven beschreven he   :P
Grtzz,
Karst
Wim Romijn
« Reactie #37 Gepost op: 03 February 2009, 10:58:53 »
Sander,
DCC is blijkbaar niet zo standaard als iedereen denkt.
Toen ik overging van een Lenz centrale naar de IB heb ik alle wissels in Koploper kunnen veranderen.
Wat Lenz als afbuigend stuurt doet de IB als recht.
Wim Ros heeft dit toen, die heeft diverse centrales, ook geprobeerd en inderdaad dat is standaard.  ::) ::) ::)
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Reactie #38 Gepost op: 03 February 2009, 11:32:54 »
Gefeliciteerd, protocollen lezen is nou niet echt het leukste werk... je probleem daar in vinden en daarop je gemaakte design aanpassen dat het weer werkt is dan weer wel heel bevredigent.
TOPPIE Karst!!
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #39 Gepost op: 03 February 2009, 12:59:37 »
Karst:
YEEEEEESSSS!!!!  :D ;D
Das weer een enorme sprong in een betrouwbaar treinenverloop.
Als mekkeraar  ;D van het eerste uur: TOPWERK!
Nieuwe PIC op RAIL2009????
Wellicht een goed uitwissel moment.
Groetjes en nogmaals klasse, Hans.
Remco.
« Reactie #40 Gepost op: 03 February 2009, 13:18:54 »
Ik ben benieuwd, ik heb namelijk geen wisselproblemen maar alleen doorrijd problemen, ik hoop inderdaad dat dit de oplossing is, maar wil het wel eerst even zelf zien :)
Gr. Remco.
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2009, 14:26:28 »
Ik dacht dat ik alleen het wissel probleem heel enkel had ( ging soms ook dagen goed, en dan opeens was er weer een actie gemist ) Afgelopen weekend had ik zowaar ook een stop actie van een lok die niet blijkbaar niet doorgekomen was. Resultaat, mijn sik duwde de passerende sneltrein van de baan:(
Nu alleen de oplossing nog verspreiden. Is het hiervoor een optie alleen de hex file te versturen? Dit dan met name voor de personen die zelf een programeer optie hebben.
Roelco
Remco.
« Reactie #42 Gepost op: 03 February 2009, 15:58:34 »
Nou ik denk dat dat wel goed komt, Karst had het al over een PIC op de post doen ergens in 1 van zijn reacties :)
Daar maak ik me dus niet druk om :)
Gr. Remco.
Karst Drenth
« Reactie #43 Gepost op: 06 February 2009, 00:14:38 »
Update
Zo,
vandaag maar eens een dag vrijgenomen om de laatste puntjes op de i te zetten voor de nieuwe versie ( 1.02 ) firmware van deS88XPressNetLI.
Wim en ik zijn uitgetest, beiden tot de conclusie dat het goed moet zijn.
Maar... op nummer zeker, zijn er een viertal testkonijnen bereid gevonden e.e.a. in de praktijk en op hun eigen baan uit te testen :)
De verwachting is, dat ergens midden volgende week het definitieve oordeel te vellen is.
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #44 Gepost op: 06 February 2009, 00:20:53 »
Goed nieuws !
Sander
