Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:18:18
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:05:57
Vandaag om 15:02:10
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Auteur Topic: 2299 rijdt niet meer...  (gelezen 3702 keer)
Quendo
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 27 January 2009, 22:23:36 »
Dag allemaal!
Aangezien ik mij nog niet heb voorgesteld zal ik dat even doen. Mijn naam is Quinten en ben al een aantal jaren bezig met deze hobby. Ik rijd H0 en ben sinds kort overgestapt op digitaal. Dit bevalt mij allemaal prima.
Nu heb ik een tijdje geleden de start-set van roco met de 2299 erin aangeschaft. Vandaag ben ik begonnen met het inbouwen van het lichtsetje van Digirails. Nou is dat allemaal heel goed gelukt en doen de lichtjes het ook, maar de lok wil niet meer gaan rijden.
Ik heb de decoder al opnieuw geprogrammeerd, maar dat wilde niet baten. Het motortje zelf doet het wel als ik deze analoog aansluit. Wel hoor ik een zoemend geluid als ik de lok wil laten rijden.
Ben ik per ongeluk met de soldeerbout tegen een of ander weerstandje of diode aangekomen?? Waardoor deze dus naar de mallemoer is geholpen? Of doe ik iets anders fout?
Quinten
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: 2299 rijdt niet meer...
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2009, 23:07:00 »
Mogelijkheden: Decoderstekker verkeerd om ingestoken? Over een zoemend geluid gesproken: zowel digitaal als analoog, en draait de motor ingebouwd slecht en uitgebouwd goed? Of is het beide knudde.
Quendo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2009, 23:16:52 »
De decoderstekker zit zeker weten goed. Hier heb ik extra op gelet bij het eruit trekken en terug plaatsen.
De motor heb ik eventjes uit de lok gehaald en gewoon de 2 polen aangesloten aan een trafo. Op deze manier doet hij het wel (goed). Via de decoder gebeurt er niks. Het zoemende geluid, ben ik nu net achter, komt van ergens van het printplaatje en niet van de motor.
De motor zit inmiddels weer in de loc..
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2009, 08:18:58 »
Maakt de printplaat nog wel een goede verbinding met de motor.
Aan de printplaat zitten twee strips van verschillende lengte die tegen de + en de - pool van de motor moeten komen.
Als die geen verbinding maken zal de motor ook niet lopen.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2009, 09:28:49 »
probeer een andere decoder
deze fout had ik ook de lichten werktwe wel de motor brome maar ging niks voor uit
ik heb er een andere decoder is gedaan en het probleem was verholpen
die decoder doet nu dienst als funtie decoder
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2009, 10:22:31 »
Gr,
Bart
Als ik het geheel zo lees, dan is dit de meest waarschijnlijke optie, gezien het feit dat de motor echt helemaal niks doet. Het is vrij gemakkelijk om de print zo terug te plaatsen dat de strips de motoraansluitingen niet raken.
Met de stekker kan het niks te maken hebben. Als je die verkeerd om plaatst, dan rijdt het model nog prima, maar reageert juist de verlichting niet als verwacht.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2009, 15:09:21 »
laat hem eerst eens kijken wat er gebuurd met een andere decoder of deze decoder in een andere lok te doen om hem te  testen
dan kun je echt zeggen waar het probleem licht
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2009, 15:18:10 »
Nou, we 'laten' Quinten helemaal niks doen. Hij zal zelfs wel beslissen welke suggestie hij onderzoekt.
Even kijken of de decoder nog in orde is, is natuurlijk een prima idee.
De suggestie van Bart en mij is gebaseerd op ervaring. Ik heb ten minste wel eens een tijdje tamelijk stom in een loc zitten turen, voordat ik in de gaten had dat de print niet goed was teruggeplaatst en de motor dus geen stroom kreeg.
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2009, 15:52:52 »
Zet dan niet als eerste een andere goede decoder in de probleemloc, maar zet altijd eerst de probleemdecoder in een andere loc. Bij eventuele sluiting help je anders direct nog een decoder naar de filistijnen.
SanThe.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2009, 15:55:34 door SanThe »
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2009, 16:16:01 »
Ik zou als ik jou was eens goed kijken of je met de soldeerbout ergens tegen aan bent gekomen. Jij bent de enige die dat kan waarnemen. Kijk ook eens of het locje goed rijd als je de lichtprint weer losneemt. Is dit het geval dan ligt het dus aan het printje. Kijk vooral alle mogelijke contacten zoals eerder genoemd eens na. Als de loc goed reed zonder print moet hij dat nu weer doen, toch?
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Quendo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2009, 17:22:39 »
Dag allemaal!
Heel erg bedankt voor de snelle reacties.
Ik ben er vanmiddag even mee bezig geweest en ben eerst gaan kijken naar de printplaat. Ik heb de decoder losgekoppeld en ben met een trafo en twee draadjes de contactpunten tussen motor en decoder afgegaan totdat ik op een punt kwam waarop de motor het niet meer deed. Nou was dat vrij snel. Blijkt dat de korte strip minuscuul naar boven was gebogen..
Vraag me af hoe dat gebeurt is, want de printplaat zit vast en er loopt een soort kabel bovenlangs. Maar hij is ondertussen weer teruggebogen en maakt weer contact.
De loc rijdt weer als van tevoren, alleen de kap er nog netjes overheen krijgen met al die extra draadjes..
Nogmaals bedankt voor jullie adviezen. Ik hoop dat ik in de toekomst ook op een andere manier kan deelnemen aan het forum :P
Quinten
Rob Bogers
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2009, 09:01:11 »
Kijk, zo komen we ergens. Goed dat hij het weer doet.
