Vandaag om 17:34:14
Vandaag om 17:33:48
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 17:14:21
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Auteur Topic: Test Hornby R8249 decoder.  (gelezen 3193 keer)
willem22
    • willem22
« Gepost op: 27 January 2009, 00:37:58 »
De verpakking.
Decoder keurig nog in een antistatic verpakking.
De kleine decoder.
Test Hornby decoder (beperkt).
De R8249 ondersteunt de volgende cv's ..
CV1.. Lok adres.
CV3.. Versnelling is standaard 5 Bereik 0-255, redelijk goed in te stellen.
CV4.. 0-255 Deceleratie standaard is 5 Bereik 0-255 ,werkt goed.
CV7.. Version Number Versienummer
CV8.. Fabrikant ID = 48 (het schrijven van de waarde van 8 tot deze CV opnieuw decoder op standaard.)
CV10. EMF feedbackregeling.
CV17/18. Gebruikt voor het opzetten van lange-adres.
CV29. Aantal bits worden ondersteund;
Bit0  Standaard is 0 (normaal)
Bit1 (128) Snelheid intensivering standaardwaarde is 1 (128)
Bit2. DC / DCC-modus uitschakelen inschakelen (Power Conversion)
Bit5 Gebruikt opnieuw de Long / Short Adres opgericht.
Er zijn verder geen andere CV's te lezen.
Afmeting 17 x 10 x 3.5mm
Advies Motor belasting 350/400 ma.maximaal,pas op bij extra motor belasting
(te veel wagens of andere zaken).
Funktie uitgangen 100 ma per kanaal.(advies geen rookgenerator).
Volgens de technische specificaties mag de decoder totaal belast worden tot
1000 ma.maar helaas dit zal het einde betekenen van de decoder de diode's
voor de interne spanning voorziening en sturing worden zo heet tot het defect raken van deze diode's.
De vier diode's vervangen en de test afgerond.
Voordelen;
Goedkoop in aanschaf,zelf gekocht voor 8 euro (UK)
Deze decoder neemt een speciale plaats in het goedkope decoder segment
door zijn funktie (4) en afmeting.
Zijn afmeting kan ook in kleine loks en voor N spoortoegepast worden.
Decoder cv instellingen werken naar behoren , niet alle uitvoerig getest.
Lok adressen tot 999.
Nadelen;
Beperkte motor belasting.
De diode's op de decoder worden snel warm tot heet.
Advies belasting 75% van totaal toelaatbaar (1 Amp).
Is niet geheel linieer bij test rijden gaat bij stap 7 iets in de versnelling
instelling 28 stappen.
Bedrading kan snel los breken van decoder aansluiting (zeer dun).
Resumé;
Test lok 6400 Liliput met een verwijderde motor.
Lok laat zich goed inregelen.
CV29 aanpassing naar 4.
Een beter product als vorig type 8215 (vele klachten en storingen).
Voor de prijs geen betere op dit moment verkrijgbaar zover ik de markt kan overzien verkrijgbaar in Nederland.
Een leuke decoder maar zal deze zelf niet gebruiken daar ik uitsluitend het betere
en duurder segment toepast.
Zijn er nog vragen of opmerkingen dan verneem ik dit wel.
wil.
willem22
    • willem22
Re: Test Hornby R8249 decoder.
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2009, 13:08:47 »
Aanvulling voor test Hornby R8249.
Decoder inmiddels getest voor Fleischmann en Lima (oude) motoren.
Bijde motoren niet goed kunnen inregelen met CV 10.
Motoren lopen niet linear bij stappen sturing tevens bij lage toerentallen
een bokkerig gedrag.
Bij hogere snelheden goed rijgedrag.
wil.
Remco vM
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2009, 13:22:46 »
ik heb deze decoder ingebouwd in een roco blokkendoos. Heeft vooral in het begin last dat ie rijd, vervolgens stopt(wel spanning verlichting blijft branden) en vervolgens weer gaat rijden. Is dit nog af te regelen? Ik heb er bij mijn andere locomotieven waar deze is ingebouwd geen last van (roco 6701 en 533)
willem22
    • willem22
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2009, 15:12:46 »
Ja dit gedrag kan je ook terug vinden bij lima en fleischmann motoren.
Kan zijn in de blookkendoos dat deze nog is voorzien van een oud type moter.
Heb zelf geen blokkendoos dus het is maar een idee.
Bij motoren van en vliegwiel heb je het minste last.
Het probleem kan je waarschijnlijk niet met CV 10 onderdrukken.
Kijk even rond CV 10 waarde 80 daar had ik het beste resultaat met fleischmann en lima maar je kan er niet mee ranggeren.
Ja je moet eerlijk zijn wat mag je verwachten van deze decoder en prijsstelling.
wil.
Remco vM
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2009, 15:53:49 »
is nieuwe motor met vliegwiel en dcc stekker.
Ik zal die cv 10 eens proberen aan te passen, aangezien het een treinstel is, is rangeren niet echt een noodzaak.
€ 7 voor een decoder, daar kun je je nog eens een missertje mee veroorloven ;). Misschien ook eens decoder ruilen met iets anders, misschien daar geen problemen mee.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Test Hornby R8249 decoder.
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2011, 17:33:20 »
Ik heb een Sikje met deze decoder in.
Maar weet iemand hoe ik die decoder kan instellen voor een werkend zwaailicht op het dak?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
