Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:21:57
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: hoe een modelspoorplaat op te hangen aan het plafond met katrollen?  (gelezen 23941 keer)
Zaankanter
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 24 January 2009, 18:19:03 »
Als herbeginnende modelspoorder (gelijkstroom, HO, Fleischmann, Roco) ben ik van plan in een deel van een kamer (beschikbare ruimte 1,5 x 2,3 m) een treinplaat te maken die d.m.v. katrollen en een lier naar ca 30 cm onder het plafond kan worden getakeld zodat de ruimte ook voor andere zaken kan worden gebruikt.
Ik denk aan een lattenframe met daarop 0,6 of 0,8 cm spaanplaat.
De muren zijn van baksteen met stucwerk erop; het plafond is gipsplaats (met balkjes erboven).
Vraag: wie kan mij helpen aan een werkbeschrijving hoe dit kan worden gemaakt of heeft een tip waar deze te vinden zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor elke reactie.
Zaankanter.
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Re: hoe een modelspoorplaat op te hangen aan het plafond met katrollen?
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2009, 21:28:03 »
Mijn 1e baan had mn pa ook zo gemaakt, echter hadden we een plafond van beton. Ik zal morgen bij daglicht enkele foto's maken, de baan hangt er immers nog :P
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Antoontje
  • Bingellander
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2009, 03:33:52 »
Hoi Zaankanter,
Zelfde baan, zelfde herbeginner, zelfde ruimte, zelfde idee.  Enige verschil: betonnen plafond.
Bedankt voor het starten van de topic, met andere woorden. Misschien kunnen we tzt ideeen en vorderingen uitwisselen?
Maar eerst maar eens kijken wat jouw vraag aan antwoorden oplevert.
Antoontje.
Ik spoor WEL helemaal!
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2009, 09:20:52 »
Er heeft vroeger iets gestaan in een blad (railhobby of railmagazine), ik kan daar even niet bij vanwege een verhuizing... Goed je zal aan een aantal dingen moet denken. De constructie van je plafond: is deze degelijk genoeg om een groot gewicht aan te hangen? De hoogte van de baan: die zal toch richting de 30 tot 50cm gaan, opgebouwd uit: bakconstructie, hoogte scenery, evt. vrije ruimte. Het gewicht van de totale baan, deze zal je toch grotendeels moeten compenseren in contragewichten waardoor minder kracht nodig hebt om de baan omlaag en omhoog te krijgen. Hoe hoog is de kamer, kan je dan nog onder de baan doorlopen? is de ruimte dan nog wel te gebruiken?
Succes!
PS nog een linkje gevonden: http://www.nederlof.net/html/trein_baan.php
« Laatst bewerkt op: 25 January 2009, 09:28:23 door ronaldk. Reden: link toegevoegd »
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2009, 09:56:22 »
Dat lijkt me nogal dun. Spaanplaat heeft bovendien de neiging om door te gaan hangen. Ik zou zelf 9mm multiplex gebruiken, met voldoende ribben er onder.
Reinier
Zaankanter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2009, 13:24:40 »
bedankt voor de reacties tot dusver. Ik heb als totale hoogte voor baan met "onder-en bovenbouw" 43 cm beschikbaar omdat het geheel boven een deurkozijn in de achtermuur moet komen te hangen in opgetakelde toestand.
Omdat de kamer een gipsplaten plafond heeft met bakstenen muren (gestuct) denk ik dat ik het geheel aan de beide zijwanden zal moeten ophangen.  Suggesties blijven welkom ook voor sites of bladen waarin hierover al eens iets is geschreven.
Zaankanter.
Spoor65
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2009, 17:45:51 »
Hoi Zaankanter,
Je hebt het over een afmeting van 1,5 x 2,30, hoop ik wel dat je dan wel geheel om de baan heen kunt, tenminste aan 2 kanter er bij kunt, want vanaf 1 kant is 1,50meter toch echt te breed om er straks nog bij te kunnen.
Om het geheel op te hangen aan een gipsplaten plafond, dan zul je denk ik toch de dragende bovenbalken moeten zoeken, om het daar stevig genoeg aan te kunnen bevestigen.
Andere optie is mss een ruime kamerhoge 2/3 deurs linnenkast ombouwen?
meestal zijn die kasten goed 60cm diep, vervang de deuren en maak er een kantelbaar deel in, zodat je het geheel als een soort opklapbed kunt uitklappen.
Mvg
Spoor65
N-spoor, digitaal DCC, Multimaus, peco code 55, TijdperkI + III + V DB
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2009, 16:03:02 »
Beste Zaankanter,
Ophangen aan je plafond lijkt me niet verstandig. Je hebt een stevige ondergrond (balk) nodig en het is moeilijk om na verwijdering het plafond weer onzichtbaar te herstellen.
Beter lijkt me om "U" vormige klossen tegenover elkaar aan de muur te schroeven. In de holte van die "U" kun je dan een balk leggen die dan wel strak tegen het plafond zit, maar het niet beschadigt. Zo kun je twee of vier balken onder het plafond hangen, waaraan je de katrollen kunt bevestigen.
Ik heb vroeger zo een baan gehad. Het werkte feilloos.
Succes. Bjor
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2009, 18:01:40 »
Beste spoorweg ophangers,
Ik heb sinds 1987 mijn baan in de garage hangen aan staalkabels en een handlier draai ik ze naar boven /beneden,,,.
De baan is 5,5 x 3,5 meter
En kan ze door middel van Stanley rail op elke gewenste hoogte hangen,,,,
Tevens heb ik contragewichten geplaatst omdat het erg zwaar werd,,,
Hier een schematiche tekening van de rollen en de kabels.
De kabels zijn 6 en 8 mm en de rollen zijn van kunstof met een gleuf waar de kabel in loopt.
De contragewichten heb ik van plat staal gemaakt waar ik kleine stukken bijplaats naar mate de baan zwaarder wordt
Als er nog meer vragen zijn hoor ik het wel ,,,
Anders word het een te lang verhaal,,,
Of kom eens kjiken in Swalmen,,,
Groetjes ,,, Wullem NS
Antoontje
  • Bingellander
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2009, 00:15:11 »
Hoi Wullem,
Naast de lier staat "deur". Ik neem dus aan dat de lier aan de andere kant van een muur zit?
En wat is dat voor een "wieltje" tussen de lier en de middelste rollen?
Ook de plek waar je de contra-gewichten gebruikt ontgaat me even. De enige plek waar contra-gewichten nut hebben is buiten het systeem zelf (erbinnen zijn het gewichten in plaats van contra-gewichten, toch?), en dus onder de lier. Waarom dan contra-gewichten en geen dikkere of langere bouten?
Kun je wat meer vertellen over je systeem?
Sjwaame he? Da's net te wiet weg um es unne kier langs te koume. Limburg is neet breid meh laank  ;D.
Bedankt alvast, en groet,
Antoontje.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2009, 00:42:03 »
Ja,, !! Antoontje uit Bingelrade..
Het is IID een beetje moeilijk om in een paar woorden uit te leggen.
Het lijkt mij logisch dat je eens aan komt om het SYSTEEM te komen bekijken.
Ik rij naar Nederlands voorbeeld periode 3 en 4
Digitaal DCC met het Twincenter en Koploper op de PC.
Groetjes, Wullem NS oet Zjwame
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2009, 12:37:39 »
Hier nog ee andere foto van de treinen baan, zodat je het beter ziet.
Ik zal vandaag nog wat fotos maken zodat het nog duidelijker word,,,
Groetjes, Wim Rosbender (Wullem NS)
HuubvG
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2009, 12:59:51 »
Leuk Wim, heel inventief bezig! Ben je daar een frame voor een klimspiraal aan het timmeren?
Het leek eerst net of je de muren gedeeltelijk afgebroken had, maar bij nader inzien heb je de achtergrond erop geschilderd, ziet er goed uit!
Heb je een soort steunen (die witte dingen) aan de muur waarop de baan rust, en haal je die eruit wanneer je de baan omlaag laat komen?
Zaankanter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 01 February 2009, 13:18:25 »
Beste Willem,
benieuwd naar de verdere foto's van de constructie in jouw garage.
alvast bedankt.
Zaankanter
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #14 Gepost op: 01 February 2009, 14:10:25 »
Volgens mij is de laatste foto een stille hint: met de fiets (2 - 2½ uur) langs bossen en dorpen en kan je dan niet meer staan dan staat hier één steiger klaar ;).
Mvg
