Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
Vandaag om 08:41:29
Ibertren 237 NS rijtuig door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:39:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 08:37:58
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Koprijtuig Piko ICE 3 openen  (gelezen 2603 keer)
Robert B.
« Gepost op: 24 January 2009, 07:09:32 »
Zoals ik al in een ander topic heb laten doorschemeren krijg ik het niet voor elkaar om de kap van het koprijtuig van de Piko ICE 3 te verwijderen. Zijn er toevallig meer mensen die tegen dit zelfde euvel aanlopen of die het probleem kennen en mij kunnen vertellen hoe ik de kap kan verwijderen zonder dat er lipjes gaan afbreken?
« Laatst bewerkt op: 24 January 2009, 20:56:49 door Robert B. »
"De kans is erg groot dat het licht aan het einde van de tunnel de koplichten zijn van een aankomende trein."
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Motorrijtuig Piko ICE 3 openen
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2009, 10:29:35 »
Heb mijn ice 3 van Piko wat langer geleden verkocht. Maar zit de kap niet vast met twee schroeven en verder niets. Zover ik mij kan herriner met de decoder inbouw was het 2 schroeven losdraaien en de kap kwam na heel licht trekken al los. Weet wel zeker dat de andere rijtuigen wel zo vast zitten.
Dion
« Laatst bewerkt op: 24 January 2009, 10:31:44 door dion »
groetjes Dion
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2009, 10:51:49 »
In feite valt het onderstel na het losdraaien van de schroeven praktisch onder de kap uit.
Het losmaken van de kap van de kopwagens is een ander verhaal.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Robert B.
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2009, 20:53:35 »
Jos.
De kopwagens. die bedoel ik dus ook. Ik ben even in de war met de hondekop waar de motor wel in een koprijtuig zit verwerkt. Het probleem is dat ik een sleepcontact moet vervangen en daarbij de kap van een koprijtuig moet verwijderen.
Arreman
Re: Koprijtuig Piko ICE 3 openen
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2009, 21:04:14 »
Heb je alle schroefjes los? Er zit er ook 1 onder de baanschuiver, die moet je er eerst afklikken.
H0, DCC, Intellibox, Koploper
Robert B.
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2009, 12:50:28 »
Oh, dan heb ik die blijkbaar tot op heden over het hoofd gezien en verklaart dus ook waarom het bij de neus blijft klemmen. bedankt voor je tip. Ik zal eens zien of het daarna nog steeds veel moeite kost.
