Exact-train 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:52:42
Vandaag om 19:52:31
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Luud H
Vandaag om 19:48:44
Vandaag om 19:42:07
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Auteur Topic: esu switch pilot  (gelezen 3902 keer)
C Kocken
esu switch pilot
« Gepost op: 23 January 2009, 23:48:00 »
hoi, wij hebben een use loc pilot die we wel geprogrameerd krijgen op de intellibox op nummer 1-4. daarna sluiten wij een wissel aan en deze gaat stinken. de loc pilot staat op stand k83 wat inhoud dat hij een puls zou moeten geven in plaats van de spanning erop te houden. aan beide zijden van de uitgangen, out-a en out-b. als we een lampje aansluiten, dan gaat deze aan als je op de intellibox wissel 1 omzet, maar als je de wisselstand verandert, blijft het lampje nog steeds branden. Wat doen wij niet goed. of is deze module (nieuw) gewoon kapot.
Kees en zijn hulpje marco.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2009, 09:21:39 door Bart Tigges. Reden: Titel aangepast »
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2009, 23:52:51 »
Heb je nu een loc(omotief) decoder aangesloten op een wissel ?
Dat is niet de bedoeling.
Gr. Remco.
C Kocken
Re: esu loc pilot
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2009, 23:54:48 »
sorry inderdaad, je hebt gelijk het is een switch pilot.
kees en marco
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2009, 23:58:32 »
Welke wisselaandrijving gebruik je ? En welke switchpilot ? Wel de juiste ?
Je hebt 2 switchpilot versies, 1 gecombineerd 4 x magneetpuls en 2 x Servo of 1 versie met 4 servo aansluitingen.
Gr. Remco.
C Kocken
Re: esu loc pilot
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2009, 00:00:58 »
als wij het goed hebben is dit een versie met 4x puls en 2X servo. Artikelnummer is 51800.
groet kees en Marco
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2009, 00:05:22 »
Waarmee stuur je die decoder aan ? Gebruik je DCC of Motorola ?
C Kocken
Re: esu loc pilot
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2009, 00:07:06 »
DCC aansturing
kees en marco
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2009, 00:08:19 »
Dan staat hij in de verkeerde mode. Hij moet in user mode staan.
Handleiding SwitchPilot:
The user mode is switched on by setting the switch for selecting
the operating mode into the centre position. Only in this mode
the outputs 1 to 4 will behave according to the software controlled
settings.
This is the correct use to DCC format, k83 and k84-Modus are
only meant for Motorola® command stations.
Gr. Remco.
C Kocken
Re: esu loc pilot
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2009, 00:11:41 »
gaan we proberen, de duitse handleiding was hier voor ons niet helemaal duidelijk in. alvast hartelijk bedankt.
groet kees en marco.
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2009, 00:12:38 »
Graag gedaan en hier de Engelse handleiding.
Gr. Remco.
C Kocken
Re: esu loc pilot
« Reactie #10 Gepost op: 24 January 2009, 00:18:09 »
hoi remco, we hebben de schakelaar op user gezet, daarna de programmering nog een keer herhaald, maar het probleem blijft hetzelfde.
hij schakelt wel in, maar daarna niet meer uit.
we hebben het met een lampje op beide uitgangen geprobeerd.
groet kees en marco
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #11 Gepost op: 24 January 2009, 00:23:10 »
Ok, standaard moet hij goed ingestelt staan, heb je de decoder al eens gereset ( In user mode ) ? CV8 op 8 zetten.
Dan zou hij een puls van een halve sec ( 520 msec ) moeten geven als je activeert.
Gr. Remco.
C Kocken
Re: esu loc pilot
« Reactie #12 Gepost op: 24 January 2009, 00:35:48 »
hoi remco,
we hebben na veel knoppen uitgevonden hoe we de intellibox moeten resetten en dat heeft tot gevolg dat het nu wel werkt. Bedankt voor de info en tot forums
groet kees en marco
Remco.
Re: esu loc pilot
« Reactie #13 Gepost op: 24 January 2009, 00:38:37 »
Mooi zo, veel plezier ermee!
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: esu loc pilot
« Reactie #14 Gepost op: 24 January 2009, 00:46:04 »
De intellibox resetten, moest je niet de Switch Pilot resetten?
Mvg
Wim.
