D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door grossraumwagen
Vandaag om 22:01:29
Vandaag om 22:00:23
Vandaag om 21:53:49
Vandaag om 21:52:21
Vandaag om 21:41:11
Vandaag om 21:41:05
Vandaag om 21:37:24
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks door Ronald69
Vandaag om 21:31:19
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:06
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan door 1200blauw
Vandaag om 19:18:54
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Auteur Topic: Schoonmaken wielen van loc met anti-slip banden  (gelezen 5077 keer)
Purno
  • Schaal N
« Gepost op: 22 January 2009, 13:15:51 »
Ik heb zo'n mooi klein metalen borsteltje wat ik op de rails kan zetten en daarop weer de loc om mijn wieltjes mooi te reinigen. Werkt prima voor locs zonder anti-slip bandjes. Echter, sinds kort heb ik een loc met anti-slip bandjes (een Fleischmann NS 1738 schaal N). Ik kan me voorstellen dat als ik deze op het metalen borsteltje zet, de anti-slip bandjes (wat vermoedelijk van een zachter materiaal is gemaakt) aan gort worden geborstelt.
Heeft iemand tips hoe ik de wielen van een loc met anti-slipbandjes makkelijk kan reinigen?
Alvast bedankt!
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re: Schoonmaken wielen van loc met anti-slip banden
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2009, 13:41:58 »
Ik gebruik altijd een beetje wasbenzine.
Purno
  • Schaal N
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2009, 14:06:19 »
En hoe krijg ik dan over alle kanten van de wielen? Voor zover ik weet zijn de wielen niet te draaien (ze draaien alleen als ze vanuit de motor worden aangedreven).
En hoeveel is 'een beetje'?
I.i.g. bedankt voor je reactie :)
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2009, 14:12:16 »
Lokje op zijn kop leggen.
Op trafo aangesloten draadjes bij de wielen houden, zodat het motortje gaat draaien.
Wattenstaafje gedoopt in wasbenzine tegen de wielen houden tot ze schoon zijn.
Vind ik ook voor asb-loze wielen de betere methode. Wieltjes raken op den duur ook beschadigd door dat borsteltje.
Purno
  • Schaal N
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2009, 15:08:44 »
M'n NS1738 heeft pantografen...
Hoe leg ik 'm veilig op z'n kop?
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2009, 15:09:44 »
Op de pantografen leggen.
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2009, 15:14:24 »
Of in een bankschroef.
Wel stukjes schuimrubber ertussen doen. ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 22 January 2009, 15:19:35 »
Ja, daar kunnen die dingen verbazend goed tegen. Een loc zonder panto's is eigenlijk lastiger.
Op een beurs heb ik wel eens een U-vormig stuk schuimrubber op de kop getikt. Ei van Columbus.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2009, 15:31:55 »
Zo!  :)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2009, 15:38:17 »
Goeie tip, Jaap!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2009, 16:37:41 »
Mijn Gironummer heb je al hè. ;)
Robertus
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2009, 21:09:26 »
Oppassen!
Ik zou geen wasbenzine gebruiken want sommige kunststoffen lossen daarin op. Dan zit je straks met wat pech met vergoorde antislipbandjes en/of tandwieletjes.
Beter is alcohol of spiritus te gebruiken.
greetz,
Rob
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 23 January 2009, 21:28:48 »
Ik heb het onlangs zo gedaan: stuk keukenpapier natgemaakt met wasbenzine, op het spoor gelegd, een loc op de rails zetten (een draaistel op het papier en een draaistel er naast) en dan gas geven. Natuurlijk de loc wel vasthouden, anders speert-ie er vandoor  ;)
De wielen poetsen zich zo vanzelf schoon aan het papier. Halverwege de loc omdraaien zodat ook het andere draaistel een poetsbeurt krijgt.
En ja, dit werkt alleen met de aangedreven wielen.
Andere vloeistof kan natuurlijk ook, zie vorige reactie.
Reinier
« Reactie #13 Gepost op: 23 January 2009, 22:32:04 »
Oppassen!
Zoals?
Dan zou er bij mij na 30 jaar al heel wat moeten zijn opgelost en dat is toch echt niet het geval. Als onderdelen van een aandrijving (tandwielen, tandwielkast, wielstellen, ...) al te vuil zijn, dan gaan ze gewoon even zwemmen in een badje wasbenzine. Recent nog de hele aandrijfunit van de 2400 die door Roco volvet was aangeleverd. Tot op heden, nooit problemen.
Kijk, het zal best kunnen, maar enig risico loop je bij alle vloeistoffen die vuil losmaken en vet oplossen, inclusief alcohol en spiritus.
Dave van der Locht
« Reactie #14 Gepost op: 23 January 2009, 22:44:24 »
Wasbenzine kan bepaalde kunststoffen aantasten, dat is een feit...
Dat het kunststof oplost heb ik ook nog nooit eerder gezien bij schoonmaakwerkjes van allerhande kunststof onderdelen en het ontvetten van te spuiten (kunststof) voorwerpen.
Wel kan wasbenzine rubber oplossen. En aangezien ASB-tjes meestal van een rubber-achtig materiaal gemaakt zijn, is dit mogelijk een probleempje. Echter heb ik daar geen ervaring mee, ik gebruik van die el-cheapo alcohol waar ik dergelijk problemen tot nu toe nog niet tegen ben gekomen.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
