Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
Auteur Topic: rookgenerator voor roco 62269  (gelezen 2693 keer)
pat
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 21 January 2009, 17:53:19 »
Hallo,heb net mijn rookgenerator binnen merk Seuthe nr11 voor digitaal gebruik in mijn
roco stoomloc nr62269. Heb alle punten gevolgd van de manuel fig5: 1-koperen brugje verwijderd op de print; 2-schouwke eraf;  3- generator ingeschoven; 4-klein beetje vloeistof van Seuthe in de generator.Resultaat : alle funkties werken als voorheen,behalve...F4 de funktie voor de rookgenerator !!!! Geen rook te zien en volgens mij wordt die generator zelfs niet warm!
Heeft er iemand ook al zoiets meegemaakt? Wat heb ik verkeerd gedaan?
Groetjes de Pat
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
Re: rookgenerator voor roco 62269
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2009, 19:46:13 »
Heb je de rookgenerator apart op een trafo aansluiting getest?
Zoja , deed ie het toen wel?
Zonee doe dat dan eerst even.
Als je rookgenerator het dan nog niet doet , retour winkel en evt kun je contact opnemen met Seuthe als het bij de winkel niet lukt. ze zijnzeer coulant. (eigen ervaring, warme douche voor Seuthe...)
De groeten van Rob
pat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2009, 18:39:23 »
ik heb de rookgenerator op een 16V trafo geprobeerd en er komt een klein beetje rook uit,dus kapot zal het niet zijn.Nog enige suggesties? graag hoor,alle tips zijn welkom.
Niet dat ik alle dagen met rook ga rijden ,helemaal niet ,maar voor mij is de loc pas volledig als dit item ook werkt. alvast hartelijk dank.
sneek
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2009, 18:53:30 »
koperen bruggetje niet geheel verwijderen van de print, maar in de andere gaatjes op de print steken, daarna zal je generator er op los roken.
Lukt dat ook niet, dan maakt de generator geen contact met de koper pennetjes in de loc, draadjes solderen is dan de enige oplossing. Ik moest dat monnikenwerkje ook bij mijn Roco BR52 uitvoere.
Succes,
pat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2009, 17:13:55 »
Koperen brugje geplaatst aan rechterkant op printje.resultaat= noppes.
volgens dat ik probeer te meten komt er gewoon geen stroom door! ???
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2009, 22:47:50 »
hallo,
het pinnetje aan de onderkant van de generator even iets " uitbuigen" wil ook nog wel eens helpen.
Soms maakt die net geen contact, dat probleem had ik en na het uitbuigen werkte de generator wel.
succes
Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
pat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2009, 14:39:03 »
Hallokes,
en vooral iedereen hartelijk dank voor de suggesties en eventuele oplossingen.
Maar ik ga de pijp aan Maarten geven denk ik! Pinneke uitbuigen ,pinneke niet uitbuigen
met vergrootglas gekeken of pinneke raakt ,wat minder diep gestoken ,wat dieper gestoken, nog eens geprobeerd met 16V trafo apart,lichte rook dus generator niet kapot,
brugske links gestoken , brugske rechts gestoken = noppes !!!! Zal dan maar zonder rook rijden , vind het enorm spijtig ,maar de loc gaan demonteren daar begin ik niet aan,er is altijd wel iets daarna, dit past niet meer juist,daar stukje afgebroken, zo'n stoomloc (BR52) is niet simpel om effkes uit en in elkaar te steken hé.
Nogmaals dank en groetjes van een teleurgestelde stoomtreinfan.de Pat
pat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 26 January 2009, 19:00:54 »
Hoi iedereen ,ikke nog eens,
heb net een mail ontvangen van Roco,waarin zij schrijven dat het brugje inderdaad in de andere positie moet gestoken worden maar eventueel ook de CV35 op waarde 36 moet gezet worden.Heeft daar al iemand ervaring mee gehad? ivm die aan te passen waarde bedoel ik.En kan ik met mijn multimaus van roco die CV35 veranderen of is dit enkel met een computer te doen? IK dacht dat ik met de multimaus maar tot CV8 geraakte?
Bedankt,de Pat.
sneek
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2009, 19:05:22 »
Met de Multimaus kunt ge de CV waarde allengs aanpassen! Met ene Lokmuis kunt ge dat nie.
Aspelix
« Reactie #9 Gepost op: 03 February 2009, 02:57:37 »
Dat is ene moderne rookgenerator die bedoeld is voor Ollanders...
Daar mag nie meer gerookt worre en dus dat doe tie ook nie, eeh.... ;)
pat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2009, 14:40:56 »
Hoi,ikke terug,
effe terug tijd gemaakt om mijn probleem terug aan te pakken !
Zoals Roco beschreef,de CV35 op waarde 36 geprogrameerd met de multimaus,resultaat
noppes.Tot 2x toe CV35 op36 gezet geen rook! (kan misschien eens proberen met Mickey
maus ipv multimaus?,grapje !) moet mezelf wat oppeppen ziet ge ,begint mijn voeten uit te hangen! Zelf draadjes gaan solderen ,daar durf ik niet direkt aan beginnen,ga eens een paar mensen contacteren van een treinclub in de buurt.Weet namelijk niet waar ik draadjes aan moet solderen? wat aan wat en waar?Dat is niet gemakkelijk op papier te zetten in een mailtje hé !!!
alle suggesties welkom,bedankt voor alle hulp,word echt gewaardeerd.
de Pat
Aspelix
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2009, 14:52:19 »
Een verstandig besluit. Hopelijk kan daar iemand jou gelijk helpen of op het goede spoor zetten.
Succes,
Ruurd
« Laatst bewerkt op: 05 February 2009, 15:11:49 door Ruurd Benthem. Reden: zogenaamd \"leuke\"opmerking weggehaald indacht in wat ik zelf schreef in het draadje van Jos over LTR »
