Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:38:17
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 18:17:59
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Auteur Topic: Booster geeft sluiting  (gelezen 5913 keer)
santerdam
Re: Booster geeft sluiting
« Reactie #15 Gepost op: 20 January 2009, 19:23:50 »
Heb je al getest zoals ik zojuist heb beschreven ?
Sander
Dennis H0
« Reactie #16 Gepost op: 20 January 2009, 19:25:36 »
Ja Sander ik had ook al omschreven wat er dan gebeurde
Ok ik heb de ringleiding voor de rails aan de tc gekoppeld
booster zat al gekoppeld en daarna het spul aangezet.
Het leuke is dat nu alle 3 de leds gaan branden van de booster dus dat is eigenlijk zoals het hoort.
Zodra de TC spanning krijgt komt er een lekker krakend geluid uit en gaan de loks op de sporen automatisch rijden
Als de booster zonder spanning staat san kan ik weer normaal rijden
Dennis H0
« Reactie #17 Gepost op: 20 January 2009, 19:27:13 »
of 7 A genoeg is voor de hele baam vraag ik me eigen af, mijn schaduwstations hebben 14 opstelsporen bij mekaar en daarnaast nog de nodige blokken... in het meest extreme geval kan ik een trein of 20 herbergen in beide schaduwstations.... vandaar dat de booster op de stations moet
MVG
Dennis
« Reactie #18 Gepost op: 20 January 2009, 19:30:44 »
Ja, maar een stilstaande trein op een opstelspoor verbruikt niet veel. Hoeveel treinen zullen er tegelijk rijden?
Wat ik maar wil zeggen, 7A is een hoop. De meeste thuisbanen hebben daar meer dan genoeg aan. Je zou dus kunnen proberen de hele baan op de booster aan te sluiten en het TC bijvoorbeeld te gebruiken voor de wissel- en seindecoders.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 20 January 2009, 19:32:21 »
Ga je ons nu vertellen dat je de TC en de booster tegelijkertijd op dezelfde ringleiding aansluit, wat dat is wat ik hiet min of meer uit opmaak!!.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #20 Gepost op: 20 January 2009, 19:32:54 »
(....) en daarna het spul aangezet.
Zodra de TC spanning krijgt (...)
Ik lees hier dat alles aan staat, de booster geeft de juiste lampjes. En daarna zet je de TC aan, terwijl die al aan stond.
Dat snap ik niet.
Sander
Dennis H0
« Reactie #21 Gepost op: 20 January 2009, 19:38:49 »
ok wacht even sander... de test opnieuw gedaan (en nu goed)
Het probleem blijft dan wel hetzelfde... bij de booster brand alleen de gele en de groen led en de TC geeft aan na een seconde of 10 dat de booster kortsluiting maakt
dus ongeacht of de aansluiting van de ringleiding op de TC of de Booster zit geeft hij de kortsluitmelding
MVG
Dennis
Dennis H0
« Reactie #22 Gepost op: 20 January 2009, 19:40:09 »
zou ik wel eerst werkend moeten krijgen om dat te kunnen testen  ;D
Dennis H0
« Reactie #23 Gepost op: 20 January 2009, 19:45:40 »
even nog een kleine test gedaan.
als ik hem gewoon aansluit zoals het behoord te zijn en ik trek het kleine datastekkertje los dan werken in ieder geval alle leds.
De 2 loks die ik toevallig ook op de baan heb staan gaan er wel als een raket vandoor
MVG
Dennis
Dennis H0
« Reactie #24 Gepost op: 20 January 2009, 19:47:16 »
Mvg
Wim.
Wim, ik weet dat ik uit een heel klein ei kom, maar zo klein is dat ei nou ook weer niet  ;D
Uiteraard zal ik niet beide tegelijk aansluiten op de ringleiding
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 20 January 2009, 19:57:59 »
Ok, dan is het goed. Maar dan is er dus eigenlijk maar één conclusie mogelijk en dat is dat de Booster niet goed werkt en misschien wel defect is.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #26 Gepost op: 20 January 2009, 19:58:38 »
Samengevat :
- De TC is verbonden met de rails - alles werkt.
- De booster is niet aangesloten op de rails. Zodra datakabel naar TC wordt aangesloten, gaat het al mis.
Klopt dit ?
Sander
Dennis H0
« Reactie #27 Gepost op: 20 January 2009, 20:01:04 »
@ Wim
Snelle conclusie maar ik geloof je op je woord
@ Santerdam
- ja
- ja
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 20 January 2009, 20:03:20 »
Dan kun je alleen nog maar de datakabel kontroleren op sluiting. En anders is de booster inderdaad kapot (gegaan).
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 20 January 2009, 20:07:10 »
@ Wim
@ Santerdam
- ja
- ja
Tja Dennis als je zegt dat je alles volgens het boekje hebt aangesloten, en het werkt niet dan is er toch maar één conclusie mogelijk.
Maar even een vraagje tussen door heb je ook de Commonground van de TC losgenomen van de ringleiding, dus beide aansluitdraden. of alleen de hete draad, dus de rode (data) draad?
En de verbinding tussen de TC en de Booster is dat een kant en klare aansluiting of moet je die zelf in elkaar zetten? En kan deze maar op één manier worden aangesloten of kun je de stekkerverbinding er ook andersom in steken?
Mvg
Wim.
