Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 22:16:15
Vandaag om 22:14:59
Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:18:20
Vandaag om 21:11:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 20:00:41
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Auteur Topic: Railbedding  (gelezen 6522 keer)
basdejong
    • mijn modelbaan
Railbedding
« Gepost op: 16 October 2006, 16:09:33 »
Ik ben al een tijd bezig met de bouw van mijn modelbaan (zie website www.modelbaan.tk ). Het is nu tijd voor het belasten, het idee van huib maaskant (http://www.floodland.nl/trein/info/model_13.htm)sprak mij wel aan ook omdat ik de railbedding (ondergrond) ongeveer opzelfde manier heb. Er zijn echter een paar problemen: Het vochtig maken van de sporen om ze in het goede model te krijgen en dan daarna het "inspuiten" van de verdunde houtlijm. Wie kan mij helpen ??
Alvast bedankt
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Railbedding
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2006, 16:33:21 »
Wat bedoel je precies Bas? Op die site staat het toch goed beschreven? Of is er een ander probleem?
Ik doe het ook op die manier
« Laatst bewerkt op: 16 October 2006, 16:35:56 door JaJo »
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
Re: Railbedding
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2006, 18:47:55 »
Ik doe het ietsje anders:
(a) Balast korreltjes met behulp van een 1-2 cm brede platte kwast over de rails verdelen. Woodland (licht grijs) geeft het mooiste resultaat (vind ik).
(b) Met een plantenspuit spuit ik een dunne nevel over de baan. Aan het water (per 1/2 liter) voeg ik een druppel afwasmiddel toe. Dit doe je om te voorkomen dat het ballast gaat klonteren.
(c) 1 op 4 verdunde houtlijm met een pipetje over het balast verdelen.
(d) rails met tissue afdrogen.
(d) 24 uur afblijven en eventueel met een paar lampen boven de baan verwarmen en laten drogen. Mijn ervaring is dat de zaak beneden 18 graden te langzaam droogt.
(e) met verdunde acrylverf op kleur brengen.
Succes
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Gripen
Re: Railbedding
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2006, 20:28:51 »
Ik doe het ook ongeveer zo alleen gebruik ik bij stap a) echt basalt ballast, sla ik stap b), d) en de rest over.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
    • Het Groterdam Project
Re: Railbedding
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2006, 21:11:27 »
Draadje opgeschoont.
Men zeurt hier niet, men stelt fatsoenlijk een vraag.
arnout
Re: Railbedding
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2006, 21:25:11 »
hallo,
Ik doe het zo:
a Rails eerst verouderen met airbrush.
b Ballast met lepel storten en met kwast naar keuze verdelen.
c Even met een steel van een kwast of de spoor staven kloppen om het in te laten zakken.
D Nat spuiten met het bekende water recept.
E verdunde lijm recept toe dienen.
f even met een paar stukjes tand arts gereedschap de puntjes op de I zetten.
G 24 uur afblijven.
H alles even na lopen op ongewenste resultaten.
Mvg Arnout Weber.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
Re: Railbedding
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2006, 08:27:13 »
Methode als boven heb ik ook toegepast bij het ballasten van een Z-spoorbaantje.
Met dit verschil, in plaats van houtlijm heb ik boekbinderslijm gebruikt in een mengverhouding van 1 deel lijm op 1 deel water (wel goed omroeren voor gebruik want de lijm zakt wat meer naar de bodem van de pot)
Tenslotte heb ik een injectiespuit zonder naald gebruikt ipv een pipet om de verdunde lijm op het ballast te druppelen
De groeten van Rob
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
Re: Railbedding
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2006, 09:06:00 »
Op mijn baan heb ik het als volgt gedaan
http://www.trainweb.org/leovardia/railsleggen.html
Dit werkt alleen bij grote schalen (1 en G)
Bert
DHG500
Re: Railbedding
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2006, 13:48:00 »
Bovenstaande methoden gebruiken een water/lijm oplossing. Zijn er ook waterloze methoden die toepasbaar zijn bij Marklin M-rails (ter voorkoming van roesten)?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Re: Railbedding
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2006, 13:58:44 »
 ;D M-rails heeft toch een bedding  ;D
Als je bang bent voor roest probeer je het toch een op een klein stukje rail, en voor wat betreft die roest, het kan wel wat hebben. Vroegah gebruikte ik behangerslijm waarin in naast de rails een mix van bruin (ballast) en groen strooisel strooide. Nooit last gehad van roest .
De groeten van Rob
DHG500
Re: Railbedding
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2006, 14:05:28 »
En wat voor een bedding! En wat voor een overtuigend ballastbed!
Maar ik zal het proberen met een proefstukje.
Ondertussen blijf ik wel nieuwsgierig naar alternatieven.
Alexander
Re: Railbedding
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2006, 20:59:24 »
Hallo allemaal,
Ik ben op een bovenstaande manier wel het slachtoffer geworden van een roestende marklin railbedding.  :'( het kan wel degelijk
Groeten, Alexander
