Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: DCC loc-decoders met meer dan 4 functie uitgangen  (gelezen 2616 keer)
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Gepost op: 18 January 2009, 11:51:19 »
Ik ben op zoek naar een locdecoder die meer dan de standaard 4 functie uitgangen heeft.
Langzamerhand komen er locs op de baan die bv grootlicht hebben. (Roco's Br146, 1216 Tauri).
Aangezien ik waar mogelijk de sluitseinen aan een functie zet, zijn de 4 uitgangen meteen gevuld. (2x frontsein,2x sluitsein)
Ik doe dit zodat wanneer een trein achter de loc hangt, de sluitseinen/frontseinen uit zijn.
Ook kan je zo het Duitse rangeerbeeld maken.
Gevonden heb ik de Zimo mx64h. (prijs is  :o )
Iemand ervaring met deze decoder of alternatieven?
Tot nu toe rij ik overwegend met Lopi 3's, de laatste lenz gaat er binnenkort uit.
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: DCC loc-decoders met meer dan 4 functie uitgangen
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2009, 12:05:40 »
Hans, wel eens van function mapping gehoord?
Dus je decoder instellen at het met de bestaande functies mogelijk is, en dat er veel meer mogelijk is dan dat je voor mogelijk houdt.
Mvg
Wim.
PS.: Zimo, the best there is.  :-X
Hans Kl
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2009, 12:25:44 »
Hoi Wim,
Functiemapping ken ik wel :)
Leg eens (als je wil) hoe ik met de standaarddecoders voorelkaar kan krijgen?
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2009, 12:28:36 »
Hans begin eens met het lezen van de handleiding!!
Daar staat het duidelijk in omschreven, en ook mijn kennis en informatie komt daar uit.
Mvg
Wim.
St00mboy
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2009, 12:32:46 »
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.tcsdcc.com/pdf/MC6%20BEMF.pdf
Leen.
Hans Kl
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2009, 12:54:37 »
Hm.
Even voor de duidelijkheid hoe ik het nbu heb, en mijn gedachtengang:
Frontsein Cabine1 = witte aansluiting
Sluitsein Cabine1= groene aansluiting
Frontsein Cabine2=gele aansluiting
Sluitsein Cabine2=paarse aansluiting.
Doormiddel van Functiemapping heb ik ingesteld dat:
F0=frontseinen (cab1=forward, cab2=backward)
F1=sluitseinen (cab1=backward, cab2=forward)
F2=Rangeerbeeld, beide frontseinen aan.
Afhankelijk van hoe ik rij, branden de front en sluitseinen aan de juiste kant wanneer ik F0 en F1 gebruik.
F1 uit en F1 aan wanneer ik trek, F0 uit en F1 aan voor duwend.
Standaard in de loc is dus:
Wit: frontsein cab1, sluitsein cab2
Geel:frontsein cab2, sluitsein cab1.
Wat ik dus niet begrijp, is hoe ik dmv functiemapping voor elkaar zou kunnen krijgen dat je dmv een functie kan instellen dat wanneer ik dat wil, alleen frontsein1 zou kunnen branden en sluitsein cab 2 uit is, deze zit op hetzelfde draadje als het sluitsein :) Dit botst dus bij mij.
Hopelijk is het wat duidelijker nu.
Weerd
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2009, 13:38:42 »
Hans,
De Kuehn decoder T65 heeft 6 functieuitgangen.
En de Zimo MX64 zelfs 8 (4 versterkte en 4 uitgangen onversterkt, dien je zelf  met een transistorschakeling of met een driver-IC ULN2002) te versterken).
Een en ander leverbaar bij http://www.anw-modeltreinen.nl/ .
Gerard
maartenvanderburgt
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2009, 14:24:55 »
Wat je wil is frontsein aan en sluitsein aan de andere kant aan of uit.
Dat is dus het aanzetten van een frontsein en richtingsafhankelijk het sluitsein aan of uit. Dus: vooruit = frontsein aan, sluitsein aan.
Achteruit = achteruitfrontsein aan en sluitsein aan (wat gezien de richtingsverandering dus ook meteen het andere sluitsein is) Dus geen 4 uitgangen, maar slechts 2. Dat je tevens alle frontseinen wil laten branden is niet relevant, dat is je 3e functie.
Dus: frontsein A : functie x
        frontsein B : functie y
beide sluitseinen, richtingsafhankelijk : functie z
Dat heeft in wezen dus nog niks met function-mapping te maken. Maar daar kunje nog veel meer leuke dingen mee doen.
Als je meer uitgangen nodig hebt, die ook al versterkt moeten zijn, ben je met de MX64H(R) prima op weg, omdat hier alle uitgangen al versterkt zijn. Hoef je geen andere onderdelen meer te installeren en ben je per saldo goedkoper uit.
Maarten.
rene w.
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2009, 16:50:37 »
Vraagje : "kan je Ulhenbrock loc-decoders 74400, ook alleen gebruiken voor functie's dus frontseinen/verlichting aan/uit of heb je dan echt een 'functie decoder nodig (Lenz bv).
Scheelt weer wat functie decoders kopen en hebben die brakke Ulhenbrocks toch nog enig nut. " ::)
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2009, 17:04:24 »
Is in principe geen probleem. Misschien dat je er voor het programmeren even een belasting aan de motoruitgang moet hangen (terugkoppeling) maar dat zou je even uit moeten proberen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2009, 17:53:36 »
beste,
Digitrax DH163P
en de dollar staat laag
dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
rene w.
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2009, 19:13:01 »
@remunj "bedankt ik ga het gewoon eens proberen kijken of het lukt."  :P
