Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: lokpilot 3 van ESU houdt geprogrammeerde gegevens niet vast  (gelezen 2925 keer)
MopperSmurfje
« Gepost op: 17 January 2009, 09:53:52 »
Ik probeer een Esu locpilot 3 te programmeren met een Ecos. Op het programmeerspoor doet de loc het dan goed maar zodra t contact met het programmeerspoor weg is zijn de gegevens niet meer beschikbaar en gaat de loc in zijn oude modus verder.
Is dit een decoderfout of is dit op de een of andere manier op te lossen?
Ik zal ook nog even uitleggen wat ik programmeer:
Ikl heb de sluitverlichting via de f1 en f2 aangesloten en nu wil ik de loc zo programmeren dat als ik f1 aanzet de sluitverlichting aangaat maar ook meegaat met de rijrichting.
Dit lukt dus niet. Wie heeft raad?
Bulova
Re: lokpilot 3 van ESU houdt geprogrammeerde gegevens niet vast
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2009, 10:10:39 »
Hallo Kareltje,
Je hebt de sluitverlichting via de f1 en f2 aangesloten...?
Bedoel je dat je de front- en sluitverlichting op de grijze en de gele draad hebt aangesloten en deze met f1 en f2 wilt schakelen?
Eric
Correct Nederlands is een daad van medemenselijkheid.
MopperSmurfje
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2009, 10:13:24 »
de frontverlichting is gewoon aangesloten zoals het hoort en de sluitverlichting aan 1 kant is met f1 en de andere met f2 aangesloten.
Ik heb dit ook bij een andere loc en t werkt perfect.
Dan kan ik met f1 de sluitverlichting aan of uit zetten. Ik denk dat dit functie mapping heet.
Maar bij deze decoder houdt hij de verandere situatie niet vast. Heel vreemd!
MopperSmurfje
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2009, 10:13:33 »
Bulova
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2009, 10:20:38 »
Grijs moet natuurlijk wit zijn..  :-X
Ik heb er de gebruiksaanwijzing eens bij gehaald.  Op welke draad heb je wat aangesloten? En bedoel je met f1 en f2 niet aux1 en aux2?
Eric
MopperSmurfje
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2009, 10:25:45 »
de draden zijn goed aangesloten daar ligt het probleem echt niet.
De decoder is origineel in de loc (roco 2400) en er zijn nog 2 draden voor aux 1 en aux 2 over en die zijn op de sluitverlichting aangesloten. Handmatig werkt het perfect maar nu wil ik alles op f1 zetten en wisselen met de rijrichting
ik bedoel inderdaad met f1 en f2 aux1 en aux 2
Bulova
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2009, 10:47:48 »
Kareltje,
Dan kom ik tot de volgende instellingen (en verbeter me als ik het verkeerd schrijf):
- aux1 schakelt met f1 de sluitverlichting aan/uit als je vooruit rijdt
- aux2 schakelt met f2 de sluitverlichting aan/uit als je achteruit rijdt
Bij vooruit rijden moet f1 'actief' zijn.
CV 147 schakelt f1 in dit geval. De waarde voor aux1 is '4'.
Bij achteruit rijden moet f1 uitgeschakeld zijn.
De waarde voor CV 150 is in dit geval '0'.
Bij vooruit rijden moet f2 uitgeschakeld zijn.
De waarde voor CV 153 is in dit geval '0'
Bij achteruit rijden moet f2 'actief' zijn.
CV 156 schakelt f2 in dit geval. De waarde voor aux2 is '8'.
CV 115 schakelt aux1. 100% lichtsterkte is waarde 15
CV 116 schakelt aux2. 100% lichtsterkte is waarde 15
Ik neem aan dat je deze waardes geprogrammeerd hebt?
Eric
Edit: Volgens mij lees ik niet goed...  ;D
als je alleen met f1 wilt schakelen dan wordt het als volgt:
- CV 147 waarde 4
- CV 150 waarde 8
« Laatst bewerkt op: 17 January 2009, 10:52:18 door Bulova. Reden: toevoeging »
Duvel
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2009, 14:18:44 »
Zit er in die 2400 niet een LoPi basic die deze instellingen niet aankan? ???
Gr. Joeri
Met vriendelijke groeten, altijd.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2009, 15:03:00 »
Saillant detail: Standaard heeft een 2400 geen sluitverlichting.
Dus je hebt meer gedaan dan alleen een lopi ingebouwd, of was deze standaard af fabriek?
Ik denk dat wat meer achtergrond info handig is.
Gr, Hans
Bulova
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2009, 18:55:04 »
Hallo Hans,
Zie dit draadje.
Kareltje is al langer bezig. Maar los van het inbouwen (dat zit echt wel goed  ;) ) vraag ik me af of Karel nu wel of niet deze waarden geprogrammeerd heeft.
@Karel; lukt los van het programmeren van deze lok, het programmeren van een andere lok wel??
Eric
« Laatst bewerkt op: 19 January 2009, 19:18:58 door Bulova. Reden: link ingekort »
MopperSmurfje
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2009, 19:41:50 »
Hallo Heren,
Alleen bedankt tot zover voor de reacties! Ik had nog geen gelegenheid om eerder te reageren.
@Bulova. Bedankt voor alle instellingen, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. ik programmeer normaal met een Ecos. Ik wil het nu handmatig gaan proberen. Ik hou je op de hoogte!
@Duvel. Er zit een locpilot V3 in. dit wordt aangegeven door de Ecos.
@Hans sprinter. Ik heb de sluitverlichting er in gebouwd met een setje van Digirail. Voldoet perfect, nu nog de juiste schakeling programmeren.
@ Bulova. Ja het programmeren met een andere loc, zelfde instellingen is perfect gelukt.
nogmaals, bedankt voor het meedenken allen!
MopperSmurfje
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2009, 20:25:40 »
Zo even geprobeerd en helaas lukt het niet. Bij het programmeren van cv 150 naar 8 geeft de ecos een error en de cv 153 naar 0 programmeren ook een error.
Toch doet hij het wel weer goed op het programmeerspoortje, precies zoals ik t wil hebben. totdat de stroom verbroken is geweest dan doet de decoder het weer zoals voor het programmeren.
zou de decoder kaduuk zijn?
Jos Gillard
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2009, 20:42:17 »
Sorry hoor Kareltje  :-|
Maar bij de Lokpilot die standaard in de AC Roco's zit zijn de Functie uitgangen niet te mappen  :'(.
Dit heb ik vorige week zelf ondervonden  :-[ !
Wat trouwens ook straf is, de LP die in de Trix loks zit leest uit als een Roco lok pilot ( met de lokprogrammer ) en deze komt kwa functie uitgangen overeen met de LP 1 !
Jos
Bulova
« Reactie #13 Gepost op: 19 January 2009, 21:18:11 »
Kareltje,
- CV 147 waarde 4
- CV 150 waarde 8
Karel,
Niet helemaal duidelijk van mijn kant is dat je alleen de bovengenoemde waardes hoeft in te geven als je de sluitverlichting met f1 wilt schakelen. De overige CV's hoef je niet te programmeren.
Ik stel voor een reset = CV 8 met waarde 8. En dan nog een keer van voren af aan beginnen. Als het dan niet lukt zou ik de decoder terugsturen. Op de achterkant van je gebruiksaanwijzing kun je netjes aangeven wat het probleem is.
Of terug naar de winkel natuurlijk...
Eric
MopperSmurfje
« Reactie #14 Gepost op: 19 January 2009, 21:44:13 »
Nogmaals geprobeerd, lukt niet. Vreemd want in het verleden heeft deze decoder t wel gedaan. Maar goed ik hou het op ene kaduuke decoder!
