Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Fotowedstrijd 2025 door robert77
Vandaag om 13:02:18
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:01:12
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Auteur Topic: Weerstand bereken  (gelezen 4124 keer)
Biem
Weerstand bereken
« Gepost op: 14 January 2009, 19:21:34 »
Wie kan mij even helpen met het volgende:
Naar aanleiding van dit draadje , heb ik het volgende probleempje, ik ga 2 ledjes van Conrad 156239 - 89 geruiken, deze werken op 2V , de groene en paarse draad worden aangesloten op de min van het ledje en de plussen op de blauwe, nu wil ik graag weten wat voor een weerstand ik moet gebruiken tussen de blauwe draad en de plusssen van de led's
Bvd Geert
Groeten uit Hoogeveen
Re: Weerstand bereken
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2009, 19:40:52 »
Geert,
Dat kun je uitrekenen met de wet van Ohm
R = U /I
I = U /R
U = I * R
Wat heb je nu nodig:
Werkspanning van de ledjs: 2V
Stroomsterkte (staat ook in de specs van de Led's): stel even op 10 mA
Uitgangsspanning van de decoder: Stel 18V
De weerstand komt in serie met de Led. Over de weerstand staat dan 18-2 = 16V
De weerstand wordt dan R=U/I  ==  16V/10mA = 1600 Ohm.
De dichtsbijzijnde waarde is 1500 Ohm = 1k5.
Wil je de ledjes zwakker of helderder laten branden moet je de stroom aanpassen en de daarbij horende weerstand gebruiken.
Succes,
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Biem
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2009, 19:48:12 »
Hallo Eric
Zie net dat de stroomsterkte 20 mA is , de weerstand wordt dan 16V/20mA=800 Ohm.
Alleen beide ledjes komen op 1 gezamenlijke blauwe draad, wordt het dan 2x 800 = 1600
Geert
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2009, 19:53:05 »
Nee,
De led's staan parallel. Door elke led loopt 20 mA.
Die komen samen bij de weerstand. Die dus 2 x 20mA krijgt.
De weerstand wordt dan 400 E.
Vergelijk het maar met een paar dunne waterbuizen die samenkomen in een grote buis. Die moet dus twee keer zoveel water door kunnen laten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2009, 19:56:23 »
Waarom kies je een 5 mm ledje, zou een 3 mm niet beter passen ? Verder heeft dit ledje een reflectiehoek van 30° - dus een smalle lichtbundel.
Conrad 184560 - 89 is een mogelijk alternatief in dezelfde prijsklasse.
Sander
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2009, 19:57:44 »
De LED's op het dak moeten natuurlijk niet te klein zijn.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Biem
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2009, 20:00:54 »
@Eric, bedankt, duidelijk zo.
@Sander , foutje van mij, Jos had het ook over 3mm dikke led's, bedankt.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2009, 20:02:50 »
Hier een handige calculator om voorschakel R's te berekenen.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2009, 20:03:43 »
De LED's hebben bij mij een hoogte van 5 mm.
En zijn 3 mm dik.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Biem
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2009, 20:06:31 »
Adres staat bij mijn favorieten nu, merci
Casey Jones
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2009, 21:09:20 »
Hallo
Citaat: Wil je de ledjes zwakker of helderder laten branden moet je de stroom aanpassen en de daarbij horende weerstand gebruiken.
Volgens mij kun je alleen de Ledjes zwakker laten branden door een hogere weerstand te gebruiken. De laagste weerstand heb je n.m.l. al uitgerekend voor de maximale stroom, dus maximale lichtsterkte.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2009, 21:14:44 »
Mijn rekenvoorbeeld ging uit van 10 mA. Dan kan je nog twee kanten uit. Zwakker of feller.
Verder zijn er ook ledjes waar je best nog wat meer stroom door heen mag jagen dan 20 mA.
Het ging om de rekenmethode. Proefondervindelijk akn ieder zijn optimale wardes uitzoeken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
