Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door sjoerd74
Vandaag om 08:23:59
Vandaag om 08:13:04
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Roco n-locje rijdt niet lekker met Lenz Gold Mini decoder.  (gelezen 1291 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 13 January 2009, 09:13:04 »
Bij een kennis die met n-spoor werkt heb ik een Roco locje voorzien van een Lenz Gold mini decoder. Gisteren kreeg ik een berichtje van hem dat het locje niet zo mooi loopt als ik had gehoopt. Ik heb het locje geprogrammeerd met het Twin-center en hij werkt met de Multimaus van Roco. Ik heb de decoder via het center ingesteld op 128 rijstappen. Verder heb ik niets in de decoder gewijzigd. Het volgende doet zich voor:
Quote: Als ik hem aanzet dan wil hij niet vlot rijden, rijd hij eenmaal
dan blijft hij in de hoogste stand wel doorrijden, maar bij een
iets lagere rijsnelheid stopt hij soms en rijd dan weer verder.
Ook heb ik twee keer een kortsluitingsmelding gehad op het
moment dat hij stopte zonder waarneembare reden, bij het
indrukken van de noodstop reed hij weer verder. Unquote.
Ik hoop dat iemand mij en hem kan helpen en dat de constatering van die kennis genoeg stof bevat om er iets uit te halen.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco n-locje rijdt niet lekker met Lenz Gold Mini decoder.
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2009, 09:30:30 »
Hi,
Weet niet of de Roco digital voorbereid was? Maar het klinkt als, lijkt op een niet geheel geisoleerde motor tenopzichte van de digitale spanning.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2009, 09:37:21 »
Nee, het locje was niet digitaal voorbereid. De verlichting heb ik gescheiden (was met het chassis verbonden) Onder het motortje zat een koperen stripje om het koolborstelhoudertje wat contact maakte met het chassis, dat heb ik weggenomen, denkende dat dat het massacontact was. Verder zat er nog wel een klein schroefje door het chassis in het motorhuis wat waarschijnlijk wel contact maakt maar als ik dat weghaal zit het motortje geheel los en dat kan niet de bedoeling zijn. Het betreft het locje Roco 23386 Een afbeelding staat bij de topic over de slepertjes.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2009, 09:38:53 door Rob Bogers »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2009, 09:43:53 »
Dat schroefje moet je vast laten zitten, dat maakt geen contact met één van de koolborstels. De lampjes had je gewoon kunnen laten zoals ze aangesloten waren, alleen mag je de blauwe draad dan niet gebruiken. Verder is het een beeld wat je hebt wat bij meerdere Lenz decoders voorkomt, er wordt ook niet voor niets een bepaald advies uitgebracht. Voor een N-Lokje is een TRAN DCX 74 of DCX 75 of een Zimo MX620 gewoon het beste.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2009, 09:48:48 »
Dank je Wim, ik zal het eens overleggen met die kennis of ik hem kan overhalen naar een andere decoder.
Marc Stevens
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2009, 13:18:04 »
Wel opletten met de TRAN DCX 74 of DCX 75. Rijden doet hij prima; dat is niet het probleem. Ik had toevallig op mijn baan een nachtje de stroom laten aan staan met een lok erop waarin deze decoder ZAT. Lok reed niet, stond stil met verlichting aan. De volgende dag deed de lok niets meer. Beetje paniek, want nogal duur ding. Dus snel decoder vervangen ... de lok reed gelukkig weer, maar na een nacht onder stroom was de Tran opgebrand. Hebben er nog mensen deze ervaring (of het als test even uitgeprobeerd?)
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2009, 16:10:40 »
Nee hoor, we laten de trein zeker niet een nacht lang onder spanning staan en de keuze is gevallen op Zimo. Wel gek dat de decoder daar niet tegen zou kunnen er wordt immers (behalve voor de verlichting) nauwelijks vermogen gevraagd. wat zal het zijn, sluitlicht frontlicht, afhankelijk van de soort verlichting (led's of lampjes) 200 tot 400 mA?
