Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 08:36:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: langzamer en langer rijden  (gelezen 4346 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Gepost op: 09 January 2009, 08:43:13 »
Hallo iedereen,
Volgens mij heb ik ooit op dit forum een stukje gelezen over het aanpassen van de schakeling tussen de batterijen bij het Faller Car System. Standaard zijn de batterijen in serie geschakeld. Door deze in een paralle schakeling te zetten zou het voertuig ongeveer op de helft van de snelheid gaan rijden maar wel 2 keer zo lang.
Weet iemand hier iets van... en is er iemand die weet of dit gedaan kan worden met de bus (Faller 162000) in schaal N? Deze heb ik voor mijn verjaardag gehad. Binnenkort zal ik hier meer over op mijn website zetten.
Alvast bedankt, Michel
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: langzamer en langer rijden
« Reactie #1 Gepost op: 09 January 2009, 09:17:54 »
Als het dezelfde busjes zijn in schaal N die ik ook heb, zit er slechts 1 staafvormige (AAA) accu in.
Dus ik vrees dat er weinig van in-serie naar parallel te modificeren valt...     :-[
HansQ, RailClub Utrecht
1op160
« Reactie #2 Gepost op: 09 January 2009, 09:31:52 »
Volgens mij zitten er 2 knoopbatterijtjes in van 1,5V
Zie op de doos... (rechter plaatje)
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
Dartje75
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2009, 10:22:33 »
Net even de bus uit de doos gehaald, zit maar 1 accu in, die foto op de doos is waarschijnlijk van een andere (vracht) auto.
Waarschijnlijk H0 te zien aan de ruimte. :-|
HansQ
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2009, 15:24:35 »
Michel heeft waarschijnlijk de rode versie, net als ik, dat is een hele nieuwe serie.
De gele postbus wordt al een hele tijd maar zelden aangeboden, waarschijnlijk oude voorraad...
Als je de rode langzamer wilt laten lopen moet je volegns mij iets gaan truken met een stukje electronica. Een simpel weerstandje zal wel helpen maar iets met pulsbreedte zou denk ik beter zijn?
willem22
    • willem22
« Reactie #5 Gepost op: 09 January 2009, 15:59:18 »
Even een diode tussen de voeding van de motor plaatsen en hij rijd
nagenoeg de helft van de snelheid maar ook rijtijd verbetering.
Afhankelijk van wegdek en heuvels ook dubbele rijtijd.
Je kan een diode klein model gebruiken van 100/300 ma.
wil.
HansQ
« Reactie #6 Gepost op: 09 January 2009, 16:06:07 »
Hmm, de spanning over zo'n accu is 1,2 a 1,3 volt.
De spanningsval over een diode is 0,6 a 0,7 volt.
Dan blijft er 0,6 volt over voor de motor, is dat niet wat weinig?
En het vermogen wat door de diode wordt gedissipeerd zorgt er dan toch voor dat de rijtijd ongeveer even lang blijft?
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 09 January 2009, 16:08:38 »
Let wel even op dit is voor de faller wagens met accu voorziening 2.4 Volt.
Dus twee cellen.
wil.
HansQ
« Reactie #8 Gepost op: 09 January 2009, 16:16:01 »
Mja, maar Michel en ik hebben ze met een enkele cel.
Weet jij (Wil) wat de gebruikte stroom door die motortje ongeveer is?
Als we van een spanningval van 1/4 van het totaal uit gaan kunnen we een weerstandswaarde berekenen en een 1/4 watt koolweerstandje gebruiken.
Die zit er trouwens als het goed is al een in, om de laadspanning naar beneden te brengen bij de enkel-cellige FCS autootjes...
willem22
    • willem22
« Reactie #9 Gepost op: 09 January 2009, 16:23:23 »
Ja dit klopt er is een serie weerstand geplaatst voor de laadstroom te beperken.
Ja je kan het volgende doen als je niet meetvaardig kan vaststellen van het stroom verbruik een klein weerstand van 1/4 watt 10 Ohm uitbroberen.
Wat ik zelf heb gedaan een photmeter er tussen de motorvoeding zetten, deze zover draaien tot het juiste draaisnelheid. Daarne de weerstand opmeten en een vast weerstandje plaatsen.
Hopelijk een oplossing.
Weerstands waarde photmeter 1 K of max 5k. bij hogere waarde niet meer makkelijk in te stellen.
wil.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2009, 16:25:46 door willem22 »
1op160
« Reactie #10 Gepost op: 09 January 2009, 23:40:54 »
Ik heb begrepen dat er van de gele post bus ook oude en nieuwe versies zijn.
Zo zou de oude versie transparante ramen hebben.
Daarna is er een versie uitgebracht met een print van mensen achter het glas.
En ik heb nu een gele versie van de post bus met zwarte ramen.
Inmiddels ben ik nog verder aan het zoeken geweest en heb deze pdf's gevonden:
- http://www.blainestrains.org/pdfs/FallerBus.pdf
- http://www.blainestrains.org/pdfs/Gelenkbus.pdf
- http://www.nonotuck.us/temp/Faller%20Car%20System.pdf
Er zit dus volgens mij echt een AAA batterij in. En geen knoopcel (sorry voor de verwarring). Zou het lukken om de AAA batterij te vervangen met 2 kleinere waardoor de bus langzamer gaat rijden ? Opzich is het redenlijk simpel om te zorgen dat de bus langzamer gaat... maar liever niet ten kosten van de rijtijd.
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
