Stefan88
om 04:27:59
Frank103
om 00:45:29
om 00:39:04
Roco 2025
om 00:31:15
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Frans Peeters
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
31 January 2026, 19:35:46
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
De Projecten van RetroJack
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Digitaal
Diode probleem in Mehano G2000
Topic: Diode probleem in Mehano G2000 (gelezen 2293 keer)
Albert Bas
08 January 2009, 15:59:26 »
Ik heb een Mehano G2000 met een Tams ldg-33 decoder er in.
De lok reed prima tot ik de decoder nodig had voor een ander lok.
Inmiddels heb ik nieuwe voorraad decoders en dus weer 1 ingeprikt.
Ik gebruik het Roco Multimaus systeem. Toen ik de lok op een programmeer rail plaatste piepte de voeding gelijk kortsluiting, na lang zoeken bleek het een SMD diode op de print te zijn, deze was doorgeslagen.
Na verwijdering van de diode was de sluiting weg maar de verlichting klopte niet helemaal.
Na plaatsing van een nieuwe diode werkte het weer maar niet voor lang, ik heb nu al een paar diodes weg gegooid.
In principe heb je digitaal de diodes niet nodig, maar dat is volgens mij voor als je analoog rijdt zonder decoder.
Weet iemand wat de oorzaak van de defecte diode kan zijn, de spanning is toch maar 16 volt of zo?
groet, Albert.
santerdam
Re: Diode probleem in Mehano G2000
08 January 2009, 16:03:38 »
Zou het kunnen dat je na herplaatsen van de decoder ergens sluiting met (of door) de kap maakte. Met als gevolg een grote stroom door de diode.
Sander
Albert Bas
08 January 2009, 16:08:11 »
:-| Ben ik me niet van bewust maar zeker met de later vervangen exemplaren niet het geval geweest.
Albert.
Wim Ros
BHV
08 January 2009, 16:13:41 »
Hmm, beetje raar verhaal, sinds wanneer heeft een Multi-Maus een programmeerrails aansluiting, en als hij dat al heeft dan staat daar zeker niet de volle stroomsterkte op. Dus is er niet iets geheel wat anders aan de hand?? Denk het denkelijk zomaar.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Albert Bas
08 January 2009, 16:26:38 »
Wim,
Er is zeker iets vreemds aan de hand vandaar mijn vraag hier.
Ik heb een extra multimaus set en noem dat de programmeer rail, daar staat wel de volle spanning op denk ik.
Ik heb het ook wel gehad met Mehano, eerst de 77 serie, en nu ook de G2000.
Maar ik wil het probleem wel oplossen.
groet, Albert.
Albert Bas
08 January 2009, 21:27:07 »
Problem solved!!!
Diodes eruit, decoder erin en programmeren en klaar is kees.
Eind goed, al goed.
groet, Albert.
Nervensäge.
08 January 2009, 21:39:05 »
hm, bekend verhaal, ik heb ook ooit zoiets meegemaakt met n G2000. kleine diodes vervangen door van die logge standaard-1N1004-dingen of hoe ze ook heten en deed t weer prima. als ie t zonder diodes ook doet is dat natuurlijk helemaal handig.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Albert Bas
08 January 2009, 22:34:04 »
Met decoder dan natuurlijk!
Op een analoge baan zonder decoder met het dummy stekkertje zal de verlichting niet branden maar ja, de tams 33 kan analoog, digitaal dcc en mm dus, who cares. Slimme decoder.
Albert.
maartenvanderburgt
10 January 2009, 14:40:05 »
Citaat van: Albert Bas op 08 January 2009, 15:59:26
Het volgende kan de oorzaak zijn, met nadruk op kan !
Een diode kan een bepaalde stroom en/of spanning aan, maar kan ook maar een bepaalde sperspanning aan.
De spanning bij digitaal is zeker geen 16 volt, maar eerder boven de 20 tot 25 volt. Bovendien zouden bepaalde stoor/piekspanningen (denk aan 100 volt) nog roet aan de brand kunnen toevoegen.
Bij te zwakke componenten leidt dit tot het omschreven resultaat.
Maarten.
Albert Bas
14 January 2009, 15:17:51 »
Bedankt Maarten.
Digitaal
