Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door orientexpress
Vandaag om 10:21:32
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Auteur Topic: Stroomafname op wissels  (gelezen 4416 keer)
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Gepost op: 08 January 2009, 13:05:22 »
Hallo spoor goeroes,
Ik zit met een probleem en wellicht weten jullie een antwoord. Ik heb een kleine baan met lokaalspoor. Materiaal is van Fleischmann HO, uit de analoge tijd, maar wel gedigitaliseerd met een Roco Mouse II. Er rijdt o.a. een Edelwiess Loc, de Groene Karel, een rangeerloc van Brawa en een Railbus. Omdat er dus sprake is van stroomafname op maar enkele wielen, is een schone baan dus uitermate belangrijk. Maar bij de wissels heb ik toch steeds problemen, waarschijnlijk omdat het puntstuk van de Fleischmann wissels van kunstof is.
De wissel uitbouwen en vervangen door een ander merk is een hele klus: de hoek en de maten zullen niet hetzelfde zijn. Het gaat om 6 wissels
Is er geen andere oplossing om dit te verhelpen? Ik dacht wel eens aan geleidende lak, oid, maar weet niet of dat werkt.
Graag jullie deskundige advies.
Joop
Daniel.
Re: Stroomafname op wissels
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2009, 13:41:19 »
je kan proberen er een gleufje in te frezen, en daar een draadje in te leggen.
daniel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2009, 14:02:09 »
Nou Daniel, dat lijkt mij nu niet echt een deskundig advies.
Ik zou eerst eens kijken of proberen om de stroomafname van de loks te verbeteren, voordat ik aan het vervangen of modificatie van de wissel begon. Bij mijn weten heeft Fleischmann tegenwoordig ook wissels met een geleidend puntstuk.
Mvg
Wim.
jmu
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2009, 14:53:07 »
@ Daniel,
Nog niet z'on gek idee, maar ik denk dan meer aan een heel dun plaatje, of folie.
@ Wim,
De stroomafname is niet veel te verbeteren; het gaat bv om een 2-asser. Als dan 1 wiel op het puntstuk staat, mis je al 25%, ofwel 50% aan 1 zijde.
Die wissels van Fleischmann met geleidend puntstuk, zijn die van dezelfde geometrie? Ik gebruik nu nog de 'oude' wissels (niet de Profi oid).
Joop
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2009, 15:02:19 »
Joop,
Volgens mij heb je het over de messing wissels met kunststof puntstuk, is het niet? Anders misschien een foto?
Als het deze wissels zijn valt daar niet veel aan te verbeteren. Je kunt er wel een 2-tal strookjes inlijmen, maar die zul je dan moeten voorzien van stroom al gelang de rijrichting, dus polariseren. Mocht je de wissels hebben met de zichtbare aansluitingen kan dat wel redelijk makkelijk. Alleen zijn ze dan wel erg oud.....
Misschien toch overwegen om opnieuw te beginnen maar dan met beter en moderner railmateriaal?
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2009, 15:16:10 »
Een mogelijkheid is om de locs uit te rusten met geleidende koppelingen. Vervolgens hang je achter de loc een wagen of rijtuig waar eveneens een geleidende koppeling op is geplaatst. Deze koppeling moet dan in verbinding staan met (gemonteerde) stroomafname-ijzers van de betreffende wagen of het rijtuig.
En zo heb je meer stroomafnamepunten gecreƫerd.
Een duurdere optie is een andere (modernere) rail kiezen.
Jean
jmu
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2009, 16:33:12 »
@Ronald,
Het betreft inderdaad de messing wissels, maar wel diegene met een kleine schakelmagneet die je kan omdraaien. Weet jij of er intern een poaristieschakeling in deze wissel zit?
Opnieuw beginnen?? Ik ben z'on 3 jaar bezig en e.e.a. begint net vorm te krijgen....
@Jean,
Lijkt me een dure en ingrijpende (tijdrovende) operatie.
Joop
St00mboy
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2009, 17:07:37 »
Kun je niet beter de 2-asser met kleine sleepcontactjes uitrusten, die direct met de rail contact maken? Die zijn misschien bijna onzichtbaar te monteren, en verhelpen je probleem.
Ik heb dit wel eens een keer ergens gezien.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2009, 17:09:12 door Leen »
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2009, 17:14:37 »
Fleischmann heeft van de modelrails inderdaad wissels met een metalen puntstuk die meedraaien met de ingestelde richting, de zgn. topsnelheidswissels, maar die hebben een andere geometrie dan de standaardwissels. Ze zijn langer (204 mm tegenover 165 mm), maar hebben wel dezelfde wisselhoek: 15 graden. Daardoor zijn de oude wissels met niet al te veel ingrepen wel te vervangen door de topsnelheidswissels. Catalogusnummers: 6078 of 6080 (links) en 6079 of 6081 (rechts).
jmu
« Reactie #9 Gepost op: 12 January 2009, 12:55:38 »
@ Leen,
Dat lijkt me een interessante tip. Heb jij (of iemand anders) nog een idee waar ik hier meer over te weten kan komen?
Joop
Saraan
    • Brussel-Noord anno 1920
« Reactie #10 Gepost op: 12 January 2009, 13:00:15 »
Fleischmann heeft van de modelrails inderdaad wissels met een metalen puntstuk die meedraaien met de ingestelde richting, de zgn. topsnelheidswissels...
Ik heb die wissels in de jaren 80 gekocht (toen ik nog H0 reed) maar toen was dat bewegend puntstuk wel uit plastiek! Is dat nu dat uit metaal, en gepolariseerd?
groeten,
Michiel
maartenvanderburgt
« Reactie #11 Gepost op: 12 January 2009, 13:15:54 »
Een blokje messing ter lengte en breedte van het kunststof stuk (hartstuk)
Dan met een ijzerzaag 2 schuine sneden maken, zodat je een puntstuk maakt. De zaagsnede moet even diep zijn als nu in de kunststof. Eventueel wat vijlwerk om de zaagsneden wat te ruimen.
Dan de zijkanten van het blokje slijpen/vijlen tot de goede vorm aan de buitenkant. Zwart schilderen.
Het kunststof deel met een figuurzaag verwijderen, blokje messing plaatsen.
Blokje messing met een relais aansturen (polarisatie).
Is een methode, veel maar leuk werk.
Maarten.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #12 Gepost op: 12 January 2009, 13:17:31 »
Hallo Joop
Kijk eens op de site  van Nproject.nl en dan het onderwerp "Ringleiding"
Hier laten ze zien hoe om te gaan met wissels en de stroomtoevoer aan alle kanten dmv. draadjes aanbrengen op diverse punten rond de wissels.
groetjes,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
« Reactie #13 Gepost op: 12 January 2009, 15:46:20 »
Klopt Herwim, maar dat veranderd niets aan het feit dat er nu een plastic puntstuk in zit.....
Saraan
« Reactie #14 Gepost op: 12 January 2009, 16:12:40 »
Even een wild idee:
het puntstuk met geleidende lak bedekken, en dan samen met de sporen die op het puntstuk aansluiten gepolariseerd aansturen. een doenbaar werkje, maar is het effectief? Misschien eens uitproberen op een proefwissel?
groeten,
Michiel
