Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:01:44
Auteur Topic: Funktiedecoder met ompool-uitgang  (gelezen 2276 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 08 January 2009, 11:26:59 »
voor een Fl* rijtuig met weinig ruimte zoek ik een functiedecoder waarvan de lichtuitgangen ompolen met de rijrichting. Dit komt, omdat de SMD-LED's in het rijtuig anti-parallel geschakeld staan. Ik heb in het rijtuig geen ruimte voor extra schakelingen (met transistors, of Relais (als het O was)) en ik heb noch ervaring noch apparatuur om met SMD-componenten te gaan werken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Funktiedecoder met ompool-uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2009, 13:14:46 »
Snap niet helemaal wat je zoekt, maar alle decoder en functie decoder die ik ken hebben geen ompool functie uitgang.
Mvg
Wim.
Sander Fondse
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2009, 13:42:35 »
Ik zal het proberen uit te leggen.
Mijn Fl*-Rijtuig 5664 heeft lichtwisseling, daar het een standstuurrijtuig is. De verlichting hiervan is in tegenstelling tot oudere wagons met SMD-LED's gedaan. Deze zitten op een printje dat aan het onderstel is geschroefd. In de kap zitten lichtgeleiders die ervoor zorgen dat de front- en sluitverlichting het doet. Dit printje heeft 2 draden (die nu nog direkt naar de wielen gaan)
Ik wil dit rijtuig graag digitaliseren, maar ik loop tegen een paar probleempjes aan.
- hoe ik het ook probeerde, ik krijg het interieur niet uit de kap (zit ergens klem voorin). Hierdoor kan ik niet zien of er ruimte is voor draadlampjes of gewone LED's
- Fl* is lui en heeft i.p.v. een gelijkrichter en dan aparte diodes of een schakelaar voor de LED's de LED's zelf gebruikt (LED's zijn diodes) en op het printje zitten dan ook slechts weerstanden alsmede de LED's zelf. Deze zijn antiparalel geschakeld. D.w.z. dat als draad 1 + is en draad 2 -, de ene set LED's brand en andersom de andere set. De stroom gaat door dezelfde weerstand !
- nu wil ik dus een decoder gebruiken om de verlichting om te schakelen, maar dan moet ik dus van 2 (print) naar 3 draden (decoder). Ik las ergens dat iemand dacht dat hij een decoder had die de 2 functieuitgangen voor
de verlichting ompoolde met de rijrichting, maar dat was fout, ik had gehoopt dat er zulke docoders zijn.
- de man in kwestie had mini-relais gebruikt (was in schaal O) wat bij mij natuurlijk niet kan. Ik heb al een schakeling in mijn hoofd met 4 transistoren en 2 dioden, maar voor de normale componenten heb ik (door dat gezeur met de kap) geen plaats.
- SMD's zouden misschien passen, maar ik heb daar noch de spullen, noch de ervaring mee
- optie 2 zou zijn, de print waar de LED's op zitten te verbouwen, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten doen, zonder die te slopen.
Sorry voor de lap tekst, maar dit zijn dus mijn vragen :
1. kent iemand een functiedecoder die zijn uitgangen voor de front- en sluitverlichting ompoold met de rijrichting ?
2. heeft iemand ervaring met het digitaliseren (DCC, niet FMZ !) van het Fleischmann rijtuig 5664 ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2009, 13:54:17 »
Sander, even wat naslagwerk gedaan, maar er is een functie decoder die geschikt is voor  jouw situatie. Dat is de LF101XF van Lenz. Deze heeft polariteitsafhankelijke functie uitgangen.
Mvg
Wim.
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2009, 14:17:13 »
Zeer bedankt.
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2009, 14:30:54 »
Let erop dat je echt de LF101XF koopt. Met de LF100XF werkt het niet. De 101 is de opvolger van de 100 maar hebben beide artikelnummer 10104 maar zijn functioneel toch wel verschillend. Voor je het weet krijg je de verkeerde in je handen geduwd.
Met de 101 heb je ook meer functieuitgangen ter beschikking. kan van pas komen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
