Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Condensator aansluiten op een Esu decoder  (gelezen 9004 keer)
maartens
  • Austria Express by Night
Re: Condensator aansluiten op een Esu decoder
« Reactie #15 Gepost op: 29 January 2019, 14:14:21 »
Mag ik dit draadje even afstoffen...? Ik heb af en toe hinderlijk last van een lok dit stottert. Omdat ik ook met geluid rijd moet de lok elke keer weer opnieuw opstarten.
Bekend is dat je een condensator kunt aansluiten. Al zoekend kam ik op dit forumonderwerp. Bekend is ook dat je tegenwoordig condensators hebt met een flinke opslagmogelijkheid.
Ik kwam uit op deze
https://nl.mouser.com/ProductDetail/AVX/BZ05KB472ZSB?qs=sGAEpiMZZMuDCPMZUZ%252bYlzGTqubQTce6Ew5nan9m1Vg%3d
Vraag me af of 20V voldoende is. Het is wel een uitvoering die goed laat inbouwen.
Hebben jullie ideeen hierbij?
Herintreder sinds 2010
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 29 January 2019, 16:26:54 »
Dat zal voor een aantal banen wel voldoende zijn maar je zit niet veilig. Volgens de DCC specificatie mag er tot 24V op de baan staan. En zeker high capacity condensatoren wil je echt onder de maximale spanning blijven. Dus ik zou het niet aan durven.
En het is zeker een grote capaciteit maar ook redelijk grote condensator. Je wilt in ieder geval dan een redelijk grote laadweerstand opnemen om de opstart stroom (inrush current) binnen de perken te houden.
Timo
maartens
« Reactie #17 Gepost op: 29 January 2019, 16:33:34 »
Ok, je bent duidelijk thuis in de electronica. Ik begrijp denk ik wel wat je bedoelt. Wat voor weerstand zou jij ertussen zetten om het opladen in goede banen te leiden.
Ik wil het gewoon eens proberen. Kijken wat er gebeurt.
M@rk
« Reactie #18 Gepost op: 29 January 2019, 17:00:51 »
In de handleiding van Esu staat precies aangegeven hoe je dit moet aansluiten, je hebt in ieder geval een 100 ohm weerstand nodig, een 1N400x diode en bijvoorbeeld een 2200uF condensator.
De weerstand moet over de diode heen gezet worden t.b.v. het laden.
Mark
M@rk
« Reactie #19 Gepost op: 29 January 2019, 17:02:12 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 30 January 2019, 08:41:08 »
Inderdaad aansluiten zoals in de handleiding. Maar met zo'n grote condensator zou ik de weerstand vergroten naar minimaal 470Ω.
Ik zou vooraf ook even je baanspanning meten. En/of eerst even proberen zonder kap ;D
En zoals gezegd, de voltage specificatie is te laag voor de DCC spec. Als jou baanspanning lager is kan je het prima gebruiken. Maar denk er even aan als je hem een keer op een andere baan (of andere centrale) wilt zitten
Timo
