Contact met de NVBS
om 12:13:43
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
Bezetmelder verkeerd aangesloten?
Topic: Bezetmelder verkeerd aangesloten? (gelezen 1977 keer)
PeterR
Wanna play?
05 January 2009, 21:51:04 »
Ik heb meegedaan aan de actie nr.4 hier op Beneluxspoor, en alles werkte naar tevredenheid.
Nu heb ik bij Wim Ros een tweede s88sd16n besteld en aangesloten.
De eerste terugmelder heb ik in Koploper geprogrammeerd op adres 65, en ik heb het vakje 'Bezetmelder Lenz 16 uitgangen' aangevinkt.
Nadat ik de tweede bezetmelder heb aangesloten heb ik deze in Koploper geprogrammeerd op adres 67. En wederom het vakje aangevinkt.
Ik krijg nu alleen geen bezetmeldingen vanaf deze bezetmelder.
Ik heb de patchkabel aangesloten op de aansluiting die het meest aan de buitenkant zit. En op de enige beschikbare aansluiting op de andere bezetmelder (welke weer verbonden is met de s88XpressnetLI).
Ik kan wel handmatig over de sporen rijden die niet teruggemeld worden. Ik zie dan echter geen melding daarvan verschijnen in Koploper.
Nu weet ik niet of dit een Koploper probleem is, of dat er in die bezetmelder een probleem zit.
Wie kan mij helpen?
Ik heb heel internet afgezocht, en kom er helaas niet uit wat nu de oorzaak is.
Alvast bedankt,
Peter
Twee man achter de spits en dan Tutti Frutti
Wim Ros
BHV
Re: Bezetmelder verkeerd aangesloten?
05 January 2009, 21:59:24 »
Heb je aan de S88XPresssnetLI ook verteld dat je een extra melder hebt aangesloten?
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 05 January 2009, 22:01:53 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
PeterR
Wanna play?
05 January 2009, 22:11:07 »
uhhhh, nee?
Dat wist ik niet. Hoe kan ik dat doen?
De informatie over jullie product staat nogal verspreid over verschillende websites en forumtopics.
Wim Ros
BHV
05 January 2009, 22:15:40 »
Alle informatie over de S88XpressnetLI staat slechts op één enkele pagina.
en dat is op
www.sleutelspoor.nl
Dat instellen doe je doorgebruik te maken van het configuratie programma de directe link staat in de handleiding.
http://www.sleutelspoor.nl/technieken/Handleiding_S88XPressNetLI-V1.0.pdf
http://www.sleutelspoor.nl/technieken/s88xpressnetliconfig.zip
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 05 January 2009, 22:17:45 door Wim Ros
PeterR
Wanna play?
06 January 2009, 10:07:26 »
Wim,
Bedankt voor je antwoord.
Heb de pagina maar meteen aan mijn favorieten toegevoegd.
Ga het vanavond even proberen.
PeterR
PeterR
Wanna play?
06 January 2009, 23:21:06 »
Ha, gelukt.
Tja, ben misschien wel een exponent van de 'plug-and-play-generatie'.
Wim Ros
BHV
06 January 2009, 23:28:03 »
Kijk eens aan weer een tevreden klant.
Mvg
Wim.
Digitaal
