Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:02:07
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 18:39:45
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Auteur Topic: Oude Roco TEE digitaal  (gelezen 2758 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 05 January 2009, 20:55:24 »
Hallo
Namens een collega heb ik de volgende vraag.
Hij heeft een oude Roc Tee welke niet is voorzien van een decoder aansluiting.
Die heeft hij zelf voorzien van een decoder , een Lens Gold
De front en sluitseinen zijn aangesloten op de decoder en wisselen met de rijrichting.
De binnenverlichting word gewoon via de rails opgehaald.
Nu heeft hij het volgende geconstateerd.
De loc rijdt gedurende ongeveer 10 minuten prima, ook op volle snelheid.
Maar dan plotseling stopt de loc en doet niets meer, de seinen doen het niet meer, de binnenverlichting brand gewoon wel.
Als je de Locmaus reset dan rijdt de loc meteen wel weer.
Maar na 10 munuten gebeurt het weer.
Alle andere loc's rijden gewoon door.
Wat kan dit zijn?
Harm
Re: Oude Roco TEE digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2009, 21:07:29 »
Lijkt toch op overbelasting van de decoder. Over welk model hebben we het precies?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2009, 23:42:12 »
Henk, even lezen:
een Lens Gold
Hij bedoeld een Lenz Gold.
Ik neem aan dat je de decoder bedoeld:
..van de decoder. Over welk model hebben we het precies?
 ;D ;)
« Laatst bewerkt op: 05 January 2009, 23:46:22 door Ronald Halma »
nscargo
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2009, 20:48:09 »
Ja domme fout, Lenz schrijf je met een Z
Mijn collega heeft de Lenz vervangen door een Lokpilot, type wist hij niet.
Treinstel reed perfect, ook langer dan 10 minuten.
Maar daarna was het plotseling over en de decoder opgeblazen.
Analoog rijdt het allemaal perfect, maar mijn collega heeft er een ampermeter opgezet.
Die is niet geijkt, dus hoe nauwkeurig ze is dat weet hij niet.
Bij voluit rijden trekt het treinstel 0,8 / 0,9 ampere.
Is het een idee om er een decoder in te zetten voor een grotere schaal?
Als dat ook niet werkt dan wil hij er een nieuwe motor inzetten.
Weet iemand ook wie die verkoopt en wat zo,n motor kost
Harm
Deetrein
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2009, 21:11:06 »
De oude TEE lok, hoogstwaarschijnlijk de 103 is nog voorzien van de oude grote rondmotor.
Deze is inderdaad moeilijk te digitaliseren. [Stroomvreter waardoor decoder overbelast word]
Oplossing nieuw type motor plaatsen.
Kan je hierbij niet verder helpen, maar het is nog vroeg voor reacties.
Erich
aanvulling: als je duits een beetje redelijk is, op de volgende site veel uitleg over decoderinbouw:
www.hp-pfeiffer.de/index.html
op pagina Ü seite 05 staat de decoderinbouw beschreven, met een oplossing dmv 2 zenerdiodes om de stroomsterkte in te dammen voor de decoder.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2009, 21:19:50 door Deetrein. Reden: site bijgevoegd »
« Reactie #5 Gepost op: 09 January 2009, 21:39:14 »
Of je zet er een Zimo MX69 versie in. Decoder afhankelijk van de uitvoering 2A of 3A.
Let op de afmeting: 55x29x18mm.
Gr, Ben.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #6 Gepost op: 11 January 2009, 12:48:50 »
Ik heb dit zelfde probleem gehad bij mijn TEE Max Liebermann (oude serie).
Hier zat dus ook zo´n grote ronde motor in.
Een andere motor was de oplossing, er zit nu een Mashima 18X33 mmet vliegwiel in. Zal straks nog even een foto plaatsen.
Vriendelijke groet, Servé.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 11 January 2009, 12:59:36 »
Je kunt er natuurlijk ook een ZIMO MX64H of een ZIMO MX64V in monteren, deze heeft 1,8A voor de motor aansturing tot zijn beschikking. Dus stop een goede decoder in je lok, dan zijn er geen problemen.
Mvg
Wim.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #8 Gepost op: 11 January 2009, 13:46:02 »
ik heb zo'n zelfde TEE, van Roco. De VT601.
Mijn model kwam gemeten met een goede multimeter (fluke) met stromen tijdens het optrekken tot 1,5 Ampere.
Dit heb ik toen gemeten ivm. blokbeveiligingen bij ons op de vereniging, dit trein model werd hier constant stil gezet omdat de kortsluitbeveiliging van de blokken in eerste instantie stond op iets minder dan 1 Amp.
Dus een andere motor of een goede decoder helpen ook.
Verder vergeet de binnenverlichting niet, ik weet niet of deze bij jou collega dmv. de decoder geschakeld wordt. Deze totale verlichting trekt ook redelijk wat stroom.
Christoph
