Mooi, maar hou je neus dicht… door 1200blauw
Vandaag om 15:34:16
NS-1000 in spoor-1 door moonlicht
Vandaag om 15:34:12
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
Roco 2025 door Rob Moerkerken
Vandaag om 15:05:28
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Auteur Topic: Decoderinbouw in Fleischmann 4179  (gelezen 3007 keer)
Julien
    • Schwarzfelsen
« Gepost op: 04 January 2009, 19:01:18 »
Ik heb een vraag over de inbouw van een decoder in een Fleischmann 4179 (Stoomloc BR 50 622)
Vanmiddag heb ik een ESU Lokpilot V3.0 DCC gekocht die ik in deze loc wil inbouwen.
Voor de verlichting wilde ik de blauwe draad niet gebruiken. Ik was van plan de verlichting via de massa terug te laten gaan. Dat scheelt namelijk in de ombouw van het licht.
Tijdens het meten met de multimeter kom ik er echter achter dat de rechter wielen van de loc verbonden zijn met de massa. Zoals ik het zie via de assen, dit kan ik niet aanpassen neem ik aan?
Ben ik nu verplicht om de blauwe kabel voor de verlichting te gebruiken, zodat de verlichting nergens contact maakt met de massa? (en dus met wielen?)
Kan het kwaad om de rechter wielen met de massa verbonden te laten, zolang ik ervoor zorg dat niets anders met de massa verbonden is?
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
**Jelle**
Re: Decoderinbouw in Fleischmann 4179
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2009, 19:27:11 »
Goedenavond,
Je kan de massa verbonden laten, dat is normaal geen probleem.
Waar je wel erg goed op moet letten dat is dat de motor niet meer verbonden is met de massa. Bij veel Fleischmann loks is dat wel zo en moet je ervoor zorgen dat je die verbinding weghaalt.
Als je het heel netjes wilt doen moet je een geisoleerd motorschild plaatsen, maar vaak voldoet het simpelweg doorkrassen van een printspoor ook. Wel even het motorschild eraf halen om te voorkomen dat er metaalspoortjes in de motor vallen.
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2009, 19:37:15 »
Hoi Jelle,
Bedankt voor je antwoord.
De motor is al helemaal geisoleerd. Het is overigens geen standaard Fleischmann motor met zo'n motorschildje maar een langwerpige motor met een wormwiel.
Kan ik de verlichting dan ook met de massa verbonden laten, of moet deze toch via de blauwe draad lopen?
groeten,
Julien
Albert de Heer
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2009, 19:39:00 »
Deze lok heeft niet de standaard fleischmann motor maar een buhler motor in de tender, die is vrij eenvoudig te isoleren. Decoder had ik in de ketel gepropt, kun je op het lood plakken. (geisoleerd uiteraard). Let wel op bij het weer in elkaar bouwen van de tender dat de draden dan niet klem komen te zitten, anders komt er letterlijk rook uit je ketel. In principe hoef je niet aan het frame te frezen oid, de draden kunnen op de plaats waar de originele draden uit de tender komen gelegd worden.
't Is niet de gemakkelijkste locs om een decoder in te bouwen, weet ik uit ervaring...
succes
Albert de Heer
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2009, 19:41:12 »
Dat was nagenoeg gelijk... :)
Ik had de verlichting vervangen voor lampjes met 2 draden en dan dus wel de blauwe draad gebruikt.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2009, 19:45:56 »
groeten,
Julien
Ja gewoon aan het chassis van de lok laten en de blauwe draad niet gebruiken.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
**Jelle**
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2009, 19:46:46 »
Hallo Julien,
de verlichting kun je verbonden laten met de massa.
Zie ook het schema in de manual, je kunt deze downloaden van www.loksound.com, schema staat in de Engelstalioge versie op pagina 13.
Succes,
Jelle.
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #7 Gepost op: 04 January 2009, 19:49:50 »
Koos Jabaaij.
Bedankt, dan ga ik dat doen.
@Jelle: dat plaatje stond ook in mijn Duitse handleiding, maar ik twijfelde omdat de wielen niet expliciet met massa verbonden stonden getekend.
groeten,
Julien
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2009, 21:47:57 »
Iedereen bedankt voor het meedenken, de decoder zit erin en alles werkt.  :)
Helaas heb ik nu een ander probleem met de rij-eigenschappen van de loc, maar dat heeft niets met het onderwerp digitaal te maken. Ik zal deze vraag in een ander draadje stellen.
groeten,
Julien
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2009, 12:34:13 »
Ik heb nog even een vraagje n.a.v. dit draadje: ik heb altijd begrepen dat alles volledig geïsoleerd moest zijn, dus motor en verlichting. Vaak is het zo dat het metalen chassis van een Flm loc verbonden is met één zijde van de wielen. Betekent dit dat nu de massa van de verlichting 1-op-1 verbonden mag zijn met de blauwe massadraad van de decoder en de draad die naar het chassis gaat?
Joop
**Jelle**
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2009, 12:40:43 »
Hallo Joop,
Nee dat kan je beter niet doen, dat zal je dekoder in no time in een rookgenerator veranderen.
Het is of het een, of het ander.
Of je verbind de massa met het chassis van de lok (wat met een zijde met de wielen verbonden is), of je sluit de massa van de verlichting aan op de blauwe draad. Beide tegelijk kan niet.
Jelle.
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2009, 12:56:03 »
...... of je sluit de massa van de verlichting aan op de blauwe draad.......
Dat is dus eigenlijk een foute benaming. De blauwe draad is namelijk de +.
Je sluit dus de gemeenschappelijke draden van de verlichting aan op de blauwe draad.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2009, 18:00:49 »
Dat klopt inderdaad. Het chassis van mijn lok is verbonden met 1 kant van de wielen. De lampjes zijn ook verbonden met het chassis.
Dat was in dit geval makkelijker om het zo te laten: het chassis fungeert bij de lamp aan de voorkant namelijk als "lamphouder".
De blauwe draad hangt los en alles functioneert zoals het moet.
groeten,
Julien
