11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: probleem met digitaal aansturen van wissels  (gelezen 1853 keer)
ferryk
  • jaja!, je ziet het goed...is schaal N
    • Station Haarssum
« Gepost op: 04 January 2009, 18:47:33 »
Als eerste.........De beste wensen voor dit nieuwe jaar allemaal.
Dat het maar een mooi modelspoor jaar mag gaan worden!
Mijn probleem;
momenteel heb ik een probleem met het digitaal aansturen van mijn "minitrix" wissels.
Digitaal heb ik de wissels zoals onderstaand schema aangesloten.
maar de wissels werken niet (of niet optimaal).
Als er een commando wordt gegeven om te schakelen dan lijkt er beweging te zitten in de aandrijving maar niet voldoende om te schakelen.
Door meerdere melen dezelfde opdracht achterelkaar te geven dan wil het wel eens lukken de wissel om te zetten.
In eerste instantie dacht ik dat dit te maken zou hebben met het aantal viessmann 5212 decoders die ik achter de viessmann 5215 heb aangesloten (dit waren er 3).
Dus heb ik voor de zekerheid maar 1 (5212)decoder aangesloten maar nog steeds hetzelfde probleem.
Om er zeker van te zijn dat de wisselaandrijvingen zelf niet defect waren en er ook niks mis zou zijn met de Roco Trafo heb ik de wissels getest door deze op de analoge manier aan te sluiten zoals onderstaand schema;
En hier blijkt dat de wisselaandrijvingen in orde zijn en de trafo ook gewoon werkt (alles gaat goed).
Mijn ideƫen zijn op om na te gaan waar het probleem nu in zit bij het niet goed werken via het digitale systeem.
Hopelijk zijn er andere die nog suggesties of "de oplossing" hebben.
alvast bedankt voor je reactie!
« Laatst bewerkt op: 04 January 2009, 18:53:19 door Ferry »
Minitrix - Kato - Intellibox - Koploper - Uhlenbrock Locdecoders - LENZ & Uhlenbrock functiedecoders - Uhlenbrock wisseldecoders - Viessman terug/bezet melders
Erik
  • treinen snuffelaar
Re: probleem met digitaal aansturen van wissels
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2009, 18:53:23 »
De laaste link werkt niet Ferry kan hem niet openen.
Erik-Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2009, 18:53:55 »
In de handleiding van Viessmann staat dat er bij de aandrijvingen van Trix een weerstandje moet worden gebruikt in de gemeenschappelijke draad van de wisselaandrijving, heb je die toegepast?
Mvg
Wim.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2009, 19:09:50 »
Mvg
Wim.
uhhh.....mmm....denk dat ik de handleiding er nog maar eens bij ga pakken.
Het zegt me wel iets die weerstand, maar dacht dat ie optioneel was wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 5215 (dus niet verplicht).
wellicht dat ik het niet goed heb gelezen en dus wel een weerstand verplicht ben te plaatsen.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2009, 19:34:37 »
Handleiding van de 5212 nog maar eens goed doorgenomen en inderdaad wordt er gesproken over een weerstand plaatsen op de wittedraad tussen de 5212 en de wissel zelf.
Ik ga er dus even voor zorgen dat ik deze week nog in het bezit ben van +/- 30 weerstanden van 5,6Ohm/1W
bedankt voor je input Wim.
ik werd al helemaal gek waarom het niet werkte, zo blijkt maar weer dat rtfm soms wel heeel nauw komt.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2009, 15:20:14 »
Ben vandaag bij een elektronica winkel in de buurt geweest, echter hadden ze daar geen 5,6Ohm/1W weerstanden maar wel 5,60Ohm/2W
Nu heb ik deze voor de zekerheid maar gekocht maar twijfel of ik deze wel kan gebruiken (of het wel verstandig is).
Ben van plan het vanavond te proberen met 1 wissel.
Voor de zekerheid ga ik ondertussen nog wel even opzoek naar een winkel die wel de 5,6Ohm/1W weerstanden nog hebben.
Toch zou ik het nog wel fijn vinden als iemand kan laten weten of de 5,6Ohm/2W geen probleem zou moeten zijn.
gr.
Ferry
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2009, 15:28:08 »
Geen enkel probleem. Dus verder zoeken is niet nodig.
Mvg
Wim.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2009, 15:45:46 »
ok....bedankt voor je reactie wim.
hoop dat de wissels het vanavond goed gaan doen, kan ik tenminste verder met de bouw.
