om 16:05:20
Olaf
om 16:03:06
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:49:34
om 15:43:00
Sandopie
om 15:40:02
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 13:47:53
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
Digitaal
Probleem met Intellibox
Topic: Probleem met Intellibox (gelezen 1474 keer)
Ronald Meijer
04 January 2009, 13:41:42 »
Ik ben sinds jaartje leuk bezig met Intellibox en digitaal N-rijden maar ik heb denk ik nu iets heel doms gedaan. Ik ben mijn baan met eennieuwe module aan het uitbreiden en had nieuwe contactrails aangesloten waarvan waarschijnlijk eentje verkeerd om oid en zat te klooien met de spanning op de baan (stom, stom ik weet het). Tijdens dit gebeueren stopte de rijdenden testloc bij overgang naar nieuwe module acuut en reed er daarna niks meer. Na wat gepuzzel heb ik de spanning op de rails gemeten en die bleek 32 ipv de gebruikelijke 16 V te zijn. Na loskoppelen IB en power 3 en meten aan de output, bleek dit bij beide apparaten het geval. Heb ik nu iets opgeblazen in IB/power3 ? NB de display etc werkt nog gewoon Gaarne jullie reactie. (zoals jullie al lezen is elektronica niet mijn expertise) Ik neem haast aan dat het repareren wordt, zo ja en als dit vaker vorokomend probleem is laat ik mij graag adviseren over waar dat het beste kan?
Wim Ros
BHV
Re: Probleem met Intellibox
04 January 2009, 14:06:13 »
Ronald, het ligt er een beetje aan hoe en waarme je aan het meten bent.
De digitale spanning kun je niet met een normale multi-meter meten, als resultaat krijg je een nietszeggende waarde, meestal in de buurt van wat jij nu als resultaat ziet.
op
http://people.zeelandnet.nl/zondervan
staat de juiste manier met instructie hoe te meten aan en van een digitale railspanning.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ronald Meijer
04 January 2009, 17:23:22 »
Bedankt voor je reactie. Ik heb gemeten en alles leek in orde, dus apart spoortje gemaakt, loc erop en getest en wat bleek IB werkt, loc rijdt.
Dus alles weer aangesloten (had gisteren alles al gecontroleerd) en de boel rijdt weer. Ik blij (en opgelucht).
Maar toch nog 1 probleempje gevonden. Ik gebruik Viessmann 5211 wisseldecoders en 5233 bezetmelders en die eerste werken nog prima maar de 5233 geven geen bezetmelding als de loc erover heen rijdt. Ze krijgen wel stroom en de loc rijdt gewoon over het blok heen, de decoders zelf krijgen ook spanning en alles zit goed aangesloten.
Zelf bedacht dat ik met 1 ongebruikte 5233 test kan doen om te kijken of het toch iets is in IB (maar voor de rest doet alles het in de IB, dus ik houdt het op dat ik iets kapot heb gemaakt in de 5233 decoders???). Heb jij (of iemand anders) idee waar dit aan kan liggen en hoe dit verder te testen/analyseren?
Ronald
Paulan
04 January 2009, 19:51:30 »
Hoi Ronald,
Ik heb een aantal keer met 5209 of de de lenz 150 het zelfde gehad dat na een kortsluiting de instellingen weg zijn. Geeft schijbaar een frequentie door die hem onregeld. Het zelde een aantal malen gehad met een twin decoder, deze was terug gezet op 3.
Voor die rede ben ik overgestapt voor wissels en seinen naar de Uhlenbrock 63.410. (is per aansluitong ook goedkoper). Deze heeft namelijk zijn eigen stroom voorziening.
paul
Digitaal
